kentos R32
Diskutiere kentos R32 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Kenne ich ;) Haben die auf der Hebebühne an der Hinterachse rumgefummelt? Da ist so ein Gelenk, das umschnappen kann, wenn die Hinterachse zu...
  • kentos R32 Beitrag #41
... Werd Morgen erstmal zum freundlichen fahren, die Xenon Scheinwerfer sind komplett falsch eingestellt!
Bin grad ne kleine Runde gefahren über die Landstraße ich hab wirklich NICHTS gesehen! ...
Kenne ich ;) Haben die auf der Hebebühne an der Hinterachse rumgefummelt? Da ist so ein Gelenk, das umschnappen kann, wenn die Hinterachse zu stark ausfedert. In diesem Gelenk sitzt das Potentiometer für die Scheinwerferverstellung. Wenn das umgeschnappt ist, steht der Scheini auf gaaanz tief *schock*
  • kentos R32 Beitrag #42
kentoooh
kentoooh
Eigentlich sollten sie nicht an der Hinterachse rumgefummelt haben!
Haben ja "nur" den Kühler ausgetauscht dafür müssten sie ja nur die Front demontieren.
Glaub derzeit strahlen meine Scheinwerfer nur 5 Meter weit! :D
  • kentos R32 Beitrag #43
Genau das ist der Effekt. Kannst ja mal berichten. Bei mir war der Mechaniker ganz stolz, dass er diesen Fehler gefunden hatte. Sage denen mal, dass es so etwas sein könnte oder warte ab, ob sie es von selbst finden ;)
Beim Test über das Diagnosegerät zeigte sich, dass die Verstellung funktionierte, aber unplausible Werte anzeigte.
  • kentos R32 Beitrag #44
kentoooh
kentoooh
Nabend,
heute kamen meine Osram Birnen an fürs Standlicht.
Wurden direkt eingebaut, war ne ziemliche Fummelei!
Aber ging im Endeffekt doch schneller als gedacht :)
Morgen früh bring ich den dicken dann zum VW Händler, Service ist jetzt fällig nachdem der Kühler getauscht wurde, bin mal gespannt was die zu den Xenons Scheinwerfern sagen!
Hier noch ein kleines Foto mit den neuen Birnen!
Mir gefällts! :D
Grüße
Stefan
  • kentos R32 Beitrag #45
:great: sehr gut!
  • kentos R32 Beitrag #46
schaut cool aus, wobei mir dieser us-look persönlich net so gefällt!
  • kentos R32 Beitrag #47
kentoooh
kentoooh
Tagchen,
den gestrigen Tag hab ich genutzt und mal meinen Wagen in ruhe gewaschen und anschließend gewachst.
Natürlich kamen die Endrohre auch nicht zu kurz! Hab Sie mal mit Nevr Dull bearbeitet.
Der Lack hatte es auf jeden Fall nötig gehabt!
Außerdem hatte ich so mal die Möglichkeit mir einen guten Einblick auf den tatsächlichen Lack zustand zubilden.
schönen Sonntag noch!
Stefan
  • kentos R32 Beitrag #48
Gut gemacht, aber um andere/neue/schönere endrohre wirst du nicht drum rum kommen :D
  • kentos R32 Beitrag #49
Um ein achtbares Ergebnis zu erreichen, musst Du schwere Geschütze auffahren - NEVR DULL ist UND war hier völlig überfordert :!: Bevor Du aber den Worten des designierten Königs Folge leistest, würde ich z.B. mit 2000er Nassschleifpapier erst einmal mein Glück versuchen ...
  • kentos R32 Beitrag #50
kentoooh
kentoooh
Hey,
danke für den Tipp! ich hab mal was von diesem Zeug gelesen (http://www.gundel-putz.de/5888.html) kennt einer das? bzw. kann darüber was erzählen?
Werd mir mal das Nassschleifpapier besorgen und mal ordentlich Hand anlegen!
Diese Paste ist ja wenn ich das richtig verstanden habe nur zur Pflege und Glanz erhalt zu benutzen also nicht zur reinigung zugebrauchen.
Grüße
  • kentos R32 Beitrag #51
Stimmt manni, da hast du allerdings recht :)
2000er Papier und viel zeit, dann funkeln die wieder ;)
  • kentos R32 Beitrag #52
Nicht ganz *schock* Diese & ähnliche Pasten haben zwar eine schleifende Wirkung, die aber für hartnäckige Fälle nicht ausreichend ist ...
  • kentos R32 Beitrag #53
kentoooh
kentoooh
Alles klar danke euch zwei!
Dann werd ich das mal in Angriff nehmen mit dem 2000er Papier! :)
  • kentos R32 Beitrag #54
Wenn du dir viel zeit nimmst, können sie so aussehen: (Sorry hab grad kein besseres Bild auf dem Handy)
  • kentos R32 Beitrag #55
die schauen aber auch nur so aus, wenn man damit nicht fährt :D
  • kentos R32 Beitrag #57
  • kentos R32 Beitrag #58
@atze...ruhig blut junge! das image hast du dir selbst zuzuschreiben ;)
  • kentos R32 Beitrag #59
philipp86
philipp86
Man nehme den König nicht auf den Arm..8-(
Sonst werdet ihr am Galgen baumeln wie ein Hund....8-(
*buck**lol**buck*
  • kentos R32 Beitrag #60
Alter so langsam gehst du mir auf die Eier damit!!
Die sehen immer so aus, auch nach 300 km Autobahn!!
meine sind nach 20 km landstraße schon wieder versifft. braucht nur bissl zu regnen und schon brät der ganze Mist ordentlich ein.
Aga heiß + Dreck = vollgas versifft....
ich hab meine endrohre nachdem ich sie abgeflext hab mit nem dreiteiligen watte polierset ausm baumarkt an der tischbohrmaschine poliert. klappt prima, aber ist auch stundenlange arbeit.. alternativ könnte man auch bloß den endpott losschrauben mit nem faulenzer ablassen und das mit der bohrmaschine machen. geht sicher auch.
ich hatte so was, http://www.ebay.de/itm/POLIERSET-3-...mwerker_Elektrowerkzeuge_&hash=item51a5912d41
aber ich seh grad es gibt auch ein set für edelstahl
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-po...ege_Wartung&hash=item23261f1880#ht_4720wt_891
da sollte man sich bloß vorher das gesicht gut eincremen sonst dauerts ewig den schmodder den man zwangsläufig abkriegt wieder los zu werden
kentos R32
R32-Andy
R32-Andy
Danny082
