Mein G4 r32 :)
Diskutiere Mein G4 r32 :) im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Scheibe - Traggelenk 6cm? Ziemlich viel... Wo hast du denn gemessen?
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #462
Drei mal darfst du Raten ;)
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #463
naja bei der rs4-variante gehts auch...
andere felgen kommen sicher nicht in frage, da ich dann wieder extra großartig zum tüv mussen u das in kombi mitm gewinde bei uns net einfacher wird ;)
also, muss das bremsenpacket "schlank" bleiben!!
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #464
? da wird nichts instabil bei nem tiefen Topf. Wenn es vernünftig konstruiert wird gibts da auch keine Probleme. Schau dir mal ne orig Porsche 322x32,mm Biturbo Scheibe an und guck wie hoch der Topf dort ist.;)
Nicht gleich wieder falsch verstehen ist nichts gegen dein System was du da jetzt hast sondern eher allgemein zu deiner Aussage ,,wird instabil"
Wenn man den Bremstopf mehr als Topf Form, dann wird es instabil ( also wenn man in quasi mehr Tiefe gibt)
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #465
Auf eine 332er wirken kleinere radiale Kräfte.
Und zudem sieht der Topf komplett auf der Radnabe.
Beim 4er ist es eh nicht realisierbar.
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #466
*roll* und die 997 Turbo Scheibe in 350x34? Und die 380x34 Porsche Cup Scheibe?? Stimmt die haben ja alle keine Ahnung bei Porsche/brembo.
Wir reden hier von vielleicht 20-25mm Topfhöhe und nicht nem halben Meter
Mach du mal! klinke mich hier raus.
Viel Spaß noch
Gruß Rene
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #467
Davon war nie die Rede.
Scheinst mich da etwas falsch verstanden zu haben.;)
20 mm? Beim 944 porsche ist er zb 76mm hoch, das ist ja auch nicht schlimm, da der Topf formschlüssig auf Radnabe sitzt und diese den inneren Topf ausfüllt. Schau mal die 4er Radnabe dagegen an, darum meinte ich, dass es nicht realisierbar ist.
Musst das nicht gleich so persönlich nehmen:)
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #468
Rene, hier kannst du noch viel lernen... :D
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #469
Sprach der, der ohne René noch heute dumm dastehen würde!
Du wusstest nichtmal welche Bremse du fährst, Zitat: René hat mir irgendwas gebaut.
Achja und um nicht zu vergessen wie viele Kolben du hast, wurde nochmal "8 Kolben" auf die Sättel geklebt.
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #470
Egal, mein Auto läuft dafür.
Wenn ich so gut schrauben könnte wie du, hätte ich es selbst umgebaut.
Das Zitat, das mir Rene "irgendwas" gebaut hat stimmt nur leider nicht ganz.
Zudem kommt, dass ich von Anfang an weiß, was ich für ne Bremse fahre. Kannst ja mal andere Leute fragen, den konnte ich es ja scheinbar sagen... ;-)
Nein, nicht "8-Kolben" sondern "x8" so wie Serie auch drauf war... ;-)
P.S. mach dir nichts aus meiner 8-Kolben Anlage, deine 6-Kolben ist doch auch top!
Schönes Wochenende und viel Spaß beim schrauben, ich freue mich auf nächste Saison, wo ich dein Auto Live sehen kann.
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #471
Rutsch nicht auf deiner Schleimspur aus, die du hinter René her ziehst.
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #472
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #473
This Page is closed....
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #474
Geh einfach nochma auf Golf 4....
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #475
Dazu ist zu sagen, dass die Teile nicht geprüft sind
Wenn man auch noch neue Sättel kauft, dann ist man auch wieder bei 2200€ mit lackieren.
Dann lieber die ultimot Variante, da sind auch die Adapter mit einer prüfbescheinigung etc.
Bei Bremsen gehe ich lieber auf Nummer sicher
Und die 360er Variante ist wieder, wie die hgp Lösung mit Platten drunter, lochkreis umgefräst etc.
Aber jeder muss das selber wissen
Diskutiert das bitte wo anders
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #476
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #477
Muss ich nachmessen
Schätze mal 3mm
Wofür brauchst du die Info?
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #478
Muss ich nachmessen
Schätze mal 3mm
die gehen dir leider mit der Zeit zu, sollten besser 5mm haben.
Ach.... und Vincent, etwas freundlicher miteinander umgehen hat auch noch nie geschadet ;)
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #479
Haben die selbe Größe wie bei unseren beiden anderen Autos und die laufen schon seit drei Jahren ohne Probleme.
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #480
Mein G4 r32 :)
Suche Golf 4 R32
Cadriz
hot-bull
Verkaufe VW Golf 4 R32
hot-bull
hot-bull
