Mein G4 r32 :)
Diskutiere Mein G4 r32 :) im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Sieht gut aus ! Sind das die z18 oder z17 Sättel?
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #441
Sieht gut aus !
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #442
Ach Jungs das habe ich schon einige Male geschrieben
ZR ZL 18 Cayenne Zangen von Ultimot*buck*
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #443
Sorry, hatte nur noch im Kopf dass es die ultimot sind und dass du mal was wegen den ZR Zl. 17 gefragt hattest...
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #444
Ja das war im Bezug auf die Kombination mit der originalen R32 Bremsscheibe, aber den Zahn habe ich schnell gezogen, da es eine 0815 Lösung ist :great:
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #445
@vince...danke - bin schon neugierig!!
bin mit ultimot eh auch schon in kontakt, werde demnächst mal anrufen!!
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #446
Hier mit der Aristo, die frisch gepulvert wurde und danach habe ich gleich mal die Stahlflexschläuche und Scheiben getauscht.
Morgen folgt die andere Seite und beide Adapter.
Nächste Wcohe kommt meine Front und meine Sättel*buck*
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #447
Sehr geile Optik!!!!
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #448
ja kommt echt sehr geil :)
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #449
welches blau bekommst jetzt für die sättel?
wie siehts jetzt mit der freigängikeit aus? hast du schon infos für mich?
wieviel platz ist von der scheibe noch zum traggelenk innen??
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #450
Hast du Bilder von den Kolben? Haben deine Kolben alle die Selbe Farbe? ich meine z.b. bei meinen ist so Pro Sattel 3 Kolben schwarz sind und die andern 3 Kolben sind so graugelb.
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #451
Ja war bei meinen auch so!!
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #452
Alle Kolben sind schwarz aus Gusseisen!
Blau werden sie RAL 5010.
Auf meinem Teppich konnte ich keine freigängigkeit zum traggelenk feststellen:D
Es sind nur die Scheiben montiert und die Sättel kommen nächste Woche
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #453
Ok, dann sind deine die Nachbausättel aus Ching Chang:baeh:
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #454
Wenn ihr wüsstet wo manche Turbo Teile her kommen
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #455
das ist mir schon klar, aber du hast doch die scheibe schon probemontiert...die kommt dem traggelenk nahe, nicht der sattel ;)
dass du erst nach erfolgter komplett-montage weißt, wieviel distanz man mit den aristos fahren muss ist mir auch fast klar :p
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #456
Ich habe die nur schnell drauf gesteckt, Foto gemacht und Feierabend gemacht. Das war mir zu kalt und zu dunkel *lol*
Morgen nutze ich den letzten Urlaubstag ;)
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #457
@ dsg-driver
Du brauchst min. 8mm Spurplatten. Ich habe bei mir 11mm da der TÜV eigentlich min. 3mm Luft zur Felge haben will. Ich habe jetzt 4-5mm.
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #458
Zum Traggelenk hast du 6 cm platz
Ich dachte mir wenn schon denn schon und habe gleich mal die sichtbaren Teile lackiert*buck*
Radhausschalen werden noch gewechselt, Stabis Pulverbeschichtet, ebenso die Koppelstangen
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #459
6cm...das ist ja ganz schön viel! warum wird dann nicht eine lösung entwickelt, dass man mit der bremsscheibenfläche näher an das traggelenk kommt u somit der sattel weiter drinnen sitzen kann *noahnung*
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #460
Wenn man den Bremstopf mehr als Topf Form, dann wird es instabil ( also wenn man in quasi mehr Tiefe gibt)
Es ist so getestet und das ist mir wichtig. Du müsstest sonst auch die Adapter noch dicker fertigen und irgendwo sind Grenzen gesetzt.
Schau dich nach einer schönen Felge um und es geht
Ultras....
Mein G4 r32 :)
Suche Golf 4 R32
Cadriz
hot-bull
Verkaufe VW Golf 4 R32
hot-bull
hot-bull
