3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit!
Diskutiere 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, mein BFH Läuft nicht richtig! der 3. zylinder läuft erst ab 2000 U/min mit und vorher läuft er nur auf 5 zylindern! Kompression hat er auch...
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #1
mad rabbit
mein BFH Läuft nicht richtig! der 3. zylinder läuft erst ab 2000 U/min mit und vorher läuft er nur auf 5 zylindern! Kompression hat er auch nur 6 bar auf dem 3. und alle anderen 9 bis 11 bar!
weiß einer von euch woran das liegen kann? Ventil schließt nicht richtig oder soetwas?
mfg
Marvin!
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #2
Systi
Systi
Wenn du keinen Ölverlust hast dann sind evtl die Ventile nicht mehr dicht
Wenn du Ölverlust hast dann Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen.
Da bleibt meist nichts anderes übrig als den Kopf runter zu nehmen
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #3
Dobermann
Wie überprüft man so etwas? *noahnung*
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #4
Da muss der Kopf für runter!
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #6
mad rabbit
ja das der kopf nochmal runter muss hab ich befürchtet! aber warum läuft er ab 2000u/min mit ?
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #7
Systi
Systi
Nochmal??
Desto schneller er dreht desto schneller wird verdichtet somit kann aus kleinen lecks nicht soviel verschwinden und es kann gezündet werden könnte ich mir vorstellen
Is ja aber auch total Egal oder? :D
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #8
Gast7074
Kompressionsprüfung machen.
Dann ein paar Tropfen Öl in den Brennraum geben, und dann nochmal die Kompression messen.
Ist diese jetzt besser, dichten die Kolbenringe nicht mehr richtig.
Ist Sie nicht besser, ist die Kopfdichtung oder die Ventile undicht.
Aber der Kopf muss eh runter.
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #9
mad rabbit
ja ok und dann muss ich mal schauen wann ich das schaffe! ja leider nochmal kopf runter da ich dem motor in meinen Bora gebaut habe und vorher Kopfdichtung usw. gemacht habe!
mfg
marvin!
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #10
Da haben wir das übel. Dichtung falsch verbaut. Wenn sie zuvor gewechselt wurde und nun die Probleme auftreten, dann umgehen das gewechselte Ersatzteil prüfen
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #11
rs250
rs250
Du kannst zuvor auch noch eine druckverlust Prüfung machen, den betroffenen Zylinder auf ot stellen und mit Druckluft beaufschlagen, bläst es über den oleinfulldeckel sind's die kolbenringe, Kolben, Zylinderwände , etc. Bläst es in die Ansaugbrücke sind's die Einlassventile , bläst in den Auspuff sind's die Auslassventile. Allerdings brauchst du nen druchluftadapter für die kerzenlöcher.
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #12
Golffreak23
Golffreak23
:great:Allererste Sahne mein Bester 8)
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #13
gibts da Spezial-Luftpistolen mit Kerzengewinde oder mit Gummidichtung vorne?
  • 3. Zylinder läuft erts ab ca2000 U/min mit! Beitrag #14
rs250
rs250
wir haben da einen Stahladapter zum einschrauben für die Kerzenlöcher mit Druckluftnippel. ;)
dr heile
dr heile
Ice
