Neue AGA / Hosenrohre Tauschen...
Diskutiere Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Servus Männer, hab vor demnächst die AGA von meinem R gegen was anderes zu Tauschen und wollte jetzt mal fragen gibts da irgendwelche...
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #1
R32-Benni
R32-Benni
Servus Männer,
hab vor demnächst die AGA von meinem R gegen was anderes zu Tauschen und wollte jetzt mal fragen gibts da irgendwelche knackpunkte oder besonderheiten auf die ich achten muss...?
und wie sieht es mit den zwei Hosenrohren aus..., kommt man da gut ran von unten wenn der Bock auf der Hebebühne steht???
bin für jede Hilfe/Tip dankbar...:great:
p.s. gerne auch mit Bildern!!!
danke schonmal!!!, grüße Benni...
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #2
Ist bestimmt ein schönes gefummel mit den hosenrohren. Aber ich glaube wenn du sie erst unten abschraubst und dann oben, Lamdas raus kannst se nach oben rausziehen. Ist aber ziemlich beschissen eng da.
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #3
Funk mal mit Stjepan, der kann das bald im Schlaf*buck*
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #4
Hallo Benni
Hatte meine Hosenrohre auch mal ausgebaut gehabt.
Du bekommst die Hosenrohre nach unten hin rausgezogen. Ist zwar etwas fummelig aber es geht. Die Lambda-Sonden habe ich nicht extra ausgebaut.
An die Schraubverbindung der Rohre an den jeweiligen Krümmern kommt man auch von unten dran. Mit Verlängerungen und nem Gelenkstück ist es machbar.
Man muss etwas auf die Flexrohre aufpassen, wenn man die Hosenrohre an der Gelenkwelle vorbei zieht.
Man braucht zwar etwas Geduld aber es funktioniert:great:
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #5
Hallo Benni
ja super!!!, das hört sich ja schonmal sehr gut an...:great:
ich hatte ja befürchtet man muss irgendwie von oben ran... und da ist ja absolut kein platz...:(
vilen dank für die hilfe...:great:
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #6
Leichter wird es sicherlich gehen, wenn du die Lambda-Sonden vorher ausbaust. Ich habe es nicht getan und hat trotzdem funktioniert.
Hast du schon ne Auspuffanlage im Auge?
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #7
meinst Du jetzt eigentlich nur das es leichter gewesen währe die Lambdas herauszuschrauben aus dem Rohr, oder mit dem ganzen Kabelgedöhns hintendrann auszubauen...?
Ja neue AGA liegt schon hier..., wird was ganz Brutales!!!, werde dann natürlich gleich ein entsprechendes Soundvideo machen wenn alles drunter isch...:-D
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #8
Mach mal Bilder wie fummelig es ist
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #9
Wenn die Lambda's vorher aus den Rohren geschraubt sind, hast du mehr Bewegungsfreiraum.
Da bin ich ja mal gespannt:great: Von wem kommt die Anlage, wenn ich mal Fragen darf?
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #10
alles klar!, vielen dank für die schnelle hilfe...:great::great::great:
p.s. sagt Dir die Firma "Flachwerk" etwas...8)
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #11
Ja, sagt mir was:great:
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #13
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #14
Mit Klappe?
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #16
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #17
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #18
Is das ROHR von vorne bis hinten? :)
  • Neue AGA / Hosenrohre Tauschen... Beitrag #20
Boh bist du balla ;) hehhe Was fuer ein Gedroehne wird das werden ;)
Sag mal 4 Zoll, das sinde gute 10cm... Bei der Tiefe von dem roten R, glaube ich das irgendwie nicht...
Der_Lacker
