Pushers R
Diskutiere Pushers R im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; schönes Auto haste da. Weiter so.:great:
  • Pushers R Beitrag #61
  • Pushers R Beitrag #62
Hallo Leute
war schon lange nicht im Forum
hatte viel um die Ohren .....
aber meinen R hab ich immer noch
Hab meinem noch das KW Variante 3 mit Liftsystem V/H
vor zwei Wochen Einbauen lassen und bin voll begeistert
Werde mal wenn ich dazu komme Bilder machen
und
seit
gestern
:D
den Novidem Kompressor
Laut Prüfstand von Novidem
hat er 360PS und 382Nm
vor dem Umbau
251,4 PS und 339Nm mit *** 2.0 / Luftmod mit Filter & DSG optmierung
und Supersprint ab Kat
Die Werte vor dem Kompressor sind ja auf dem Prüfstand von
Novidem gemessen worden und da ist das *** nicht voll ausgenutzt
worden ( Luftanpassung ) Box/Filter/
da wird sicher mehr als 251PS gewesen sein
Ich werde mich mal mit ***** unterhalten
was er dazu meint und ob er da noch was machen kann
Die DSG optimierung ist auch nach dem Kompressoreinbau
geblieben
Ob die 100 Oktan noch drinn ist und was durch die neue Software
von Novidem Überschrieben wurde ......
  • Pushers R Beitrag #63
Hmmm
bin wohl nicht mehr auf dem Laufenden
warum kommen **********
wenn ich ***. oder ***** schreibe
  • Pushers R Beitrag #64
Ja, Du warst schon ewig hier nimmer drin. Die *** sind quasi Zensur ;)
Wenn Novidem den geflashed hat, ist alles vorige überschrieben einschließlich 100 Oktan. Ob Z den Novidem zusätzlich optimieren kann bzw. einen geeigneten file hat?
Sind die Messungen nach DIN oder EWG gemacht worden?
Was hat der Umbau jetzt komplett vom Kompi gekostet?
  • Pushers R Beitrag #65
Geile leistungsdaten!! :great:
Du musst unbedingt Bilder einfügen!! :D
  • Pushers R Beitrag #66
Kannst Du den Kompressor via Knopfdruck zuschalten ??? ...
  • Pushers R Beitrag #67
Du immer mit deinem DIN & EWG.... *lol*
  • Pushers R Beitrag #68
Oke
muss mal Zoro fragen ob was zu machen ist
Ich war ja in der ersten Gruppe die das Nockenwellen & Co
am R32 machten und da war noch makki dabai
Er hatte schon da einen Novidem Kompressor drinn und Zoro hat
auch seinen optimiert
mal schauen....
Ja kann den Kompi per Knopf ein/aus schalten
und das KW Liftsysten auch und mit FB
Was die Messung angeht
lade es noch hoch
Muss es am PC machen, da ich keine Datei vom Handy
auswählen kann
  • Pushers R Beitrag #69
Vor dem Umau
und mit
  • Pushers R Beitrag #70
  • Pushers R Beitrag #71
Wenn ich schon da bin.....
Vor einem Monat ist bei meinem R die Abgaslampe angegangen
Da war ein sporadischer Fehler an LMM aufgetreten
Habe dann einen neuen LMM Bestellt
Nach zwei Tagen ist die Läuchte von aleine ausgegangen ( hat sich selbst gelöst )
Hab aber trozdem den neuen reingemacht
Nach einer Woche wieder die Abgaslächte angegengen
Beim Auslesen wieder sporadischer Fehler, aber der Freundliche meinte
zwischen LMM und Drosselklappen und hat den Fehler gelöst
Zwischenzeitlich war mein R beim Novidem ( Kompressor ) und ich habe das Problem mit der Abgasläuchte erwähnt und sie sollen siech dem annehmen
Die haben aber nichts gefunden
und heute wieder diese Abgasläuchte ???
Hat jemand eine Idee was da sein könnte
  • Pushers R Beitrag #73
Heute morgen hat sich der Motor mehrmals abgestellt
und ich musste meinen R Abschleppen lassen
Ich habe bei Novidem angeufen und sie holen ihn heute oder
morgen ab
Vor dem Kompressor Einbau habe ich dass Problem
mit der Abgasläuchte erwähnt und dass sie sich dem Annehmen
Sie haben aber bein Auslesen nichts gefunden
Wie auch immer......sie holen ihn ab
Hoffe dass es nichts Schlimmes ist
  • Pushers R Beitrag #74
:great: top .:R das einzige was mir nicht gefaellt sind die 2 teile die in der rueck seite der sitze eingebaut sind.. sonst steht der echt geil da :great::great::great:
  • Pushers R Beitrag #76
Ich hatte auch schon mal so ein Problemchen und am Schluss war es ein Wackler am Stecker der in den LMM geht. ;)
Vorher haben sie auch 2 LMM innert 3 Monaten getauscht bist sie es geschnallt haben.
Gruss, Carsten
  • Pushers R Beitrag #77
danke für den Tipp mit dem Wackler
werde die Info weitergeben
Nur wo ist den der LMM jetzt Veraut ???
Im Motorraum siehts nach dem Umbau etwas anders aus
Luftfilterkasten und die Luftbox ist nicht mehr drinn
Habe nur zwei kleine Filter hinter dem linken Scheinwerfer entdeckt
und der Wischwasserbehältwr ist auf 5L gewachsen
  • Pushers R Beitrag #78
vor Drosselklappe zwischen den Luft-Rohrverbindungen. Ist schwarz und da geht ein Stecker weg.
  • Pushers R Beitrag #79
danke Uwe
hab mal nachgeschaut wo der LMM liegt und das Rohr kam mir etwas
merwürdig vor
Kann mal passieren
zum Glück nichts schlimmes
  • Pushers R Beitrag #80
danke Uwe
merwürdig vor
Kann mal passieren
also läuft wieder???
Pushers R
ABLA
Rene32
Rene32
Just4fun
