- Pushers R Beitrag #61
PKWeyhe
- Dabei seit
- 12.02.2010
- Beiträge
- 83
- Punkte Reaktionen
- 0
schönes Auto haste da. Weiter so.:great:
Ja, Du warst schon ewig hier nimmer drin. Die *** sind quasi Zensur
Wenn Novidem den geflashed hat, ist alles vorige überschrieben einschließlich 100 Oktan. Ob Z den Novidem zusätzlich optimieren kann bzw. einen geeigneten file hat?
Sind die Messungen nach DIN oder EWG gemacht worden?
Was hat der Umbau jetzt komplett vom Kompi gekostet?
Vor dem Umau
und mit
Hat jemand eine Idee was da sein könnte
(...) sind die 2 teile ...
Wenn ich schon da bin.....
Vor einem Monat ist bei meinem R die Abgaslampe angegangen
Da war ein sporadischer Fehler an LMM aufgetreten
Habe dann einen neuen LMM Bestellt
Nach zwei Tagen ist die Läuchte von aleine ausgegangen ( hat sich selbst gelöst )
Hab aber trozdem den neuen reingemacht
Nach einer Woche wieder die Abgaslächte angegengen
Beim Auslesen wieder sporadischer Fehler, aber der Freundliche meinte
zwischen LMM und Drosselklappen und hat den Fehler gelöst
Zwischenzeitlich war mein R beim Novidem ( Kompressor ) und ich habe das Problem mit der Abgasläuchte erwähnt und sie sollen siech dem annehmen
Die haben aber nichts gefunden
und heute wieder diese Abgasläuchte ???
danke für den Tipp mit dem Wackler
werde die Info weitergeben
Nur wo ist den der LMM jetzt Veraut ???
Im Motorraum siehts nach dem Umbau etwas anders aus
Luftfilterkasten und die Luftbox ist nicht mehr drinn
Habe nur zwei kleine Filter hinter dem linken Scheinwerfer entdeckt
und der Wischwasserbehältwr ist auf 5L gewachsen
vor Drosselklappe zwischen den Luft-Rohrverbindungen. Ist schwarz und da geht ein Stecker weg.
danke Uwe
hab mal nachgeschaut wo der LMM liegt und das Rohr kam mir etwas
merwürdig vor
Kann mal passieren
zum Glück nichts schlimmes
