Leistungsverlust
Diskutiere Leistungsverlust im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Irgendwie wollen mich die probleme nicht in Ruhe lassen. Seit gestern habe ich das Problem, dass im 2 und 3 Gang kaum Schub herrscht. Ich habe...
  • Leistungsverlust Beitrag #1
Ich habe das Gefühl, dass er in dem Bereich nur noch 140 ps hat.ab 80 km/h und dem 4 Gang ist alles wie immer.
Ich habe nichts verändert und alles kam von heute auf morgen.es wurden auch keine warnlampen angezeigt.
Benötige dringend Hilfe.
Ps: die Kupplung rutscht nicht durch
  • Leistungsverlust Beitrag #2
Lmm !!??!!
  • Leistungsverlust Beitrag #3
Auslesen und Messwertblöcke mal anschauen! Kann alles mögliche sein.
  • Leistungsverlust Beitrag #4
Genau.Gleich noch heute zum :) und schnell auslesen lassen die Kiste! Kann viele Gründe haben!
  • Leistungsverlust Beitrag #5
Auf der hinfahrt lief er auf einmal nur noch auf 5 Zylindern.
Erste Vermutung war ein Zylinderdefekt von Zylinder 1.
Jetzt werden die zündspulen getauscht.dank der Aktion muss ich auch nichts zahlen,da meine Spulen davon auch betroffen sind.so wurden aus 110€ nur noch 0€.
Heute Nachmittag bekomme ich ihn wieder und hoffe,dass es das auch war*oops*
Eben einen Anruf bekommen.die erste Spule war defekt und alle anderen wurden mit getauscht, Alles auf Kosten vom vw :)
  • Leistungsverlust Beitrag #6
glück gehabt! dann mal weiter gute fahrt! :)
  • Leistungsverlust Beitrag #7
na also!
evtl war es ja nur diese kleinigkeit! ;)
den dicken kriegt man so schnell nicht klein! :D
  • Leistungsverlust Beitrag #8
ich wurde Kreidebleich, als er meinte: da wird vielleicht der erste Zylinder platt sein.
Ratter ratter machte mein Kopf...und die 1000er sah ich shcon übern Ladentisch wandern*lol**lol**lol*
  • Leistungsverlust Beitrag #9
(D)ein Glück, dass die mit keinem "Mindesthaltbarkeitsdatum" versehen ist ... :wegpenn:
  • Leistungsverlust Beitrag #10
das wäre dann der perfekte zeitpunkt um den R32 motor durch einen R36 motor zu ersetzen!! *lol*:great:
  • Leistungsverlust Beitrag #11
Leider verstarb in der Nacht zum Donnerstag mein Goldesel, bei dem Versuch ein 4 kg Goldtaler zu spenden*lol*
Atze ich bin bald Student,da wird erstmal am .:r nichts passieren:great:
  • Leistungsverlust Beitrag #12
na das ist natürlich mist! R.I.P Goldesel! :D
zum glück lebt meiner noch......... *lol*
  • Leistungsverlust Beitrag #13
Meiner bekam einen Schock,als ich ihm vom Studium erzählte*lol**lol**lol*
  • Leistungsverlust Beitrag #14
Ganze 20 km hat es gehalten.
Er läuft wie ein Sack voll Nüsse, als hätte ich einen Trabbimotor vorne drin.8-(8-(8-(8-(8-(
Montag werde ich da gleich aufschlagen. So ein *******8-(
  • Leistungsverlust Beitrag #15
scheisse!! :X:X
kein bekannter vorhanden der ein VCDS besitzt?
  • Leistungsverlust Beitrag #16
Lasse den bis Montag stehen und dann fahr ich um die Ecke zum:).
Wenigstens gibt es heute kaltes Corona, das mildert die Umstände*lol**lol**lol*
  • Leistungsverlust Beitrag #17
bei dem mini promille anteil musst doch aber 30 stück trinken bis du das problem vergessen/verdrängen kannst! :D
  • Leistungsverlust Beitrag #18
Ich hatte dasselbe Problem anfang des Jahres...
Leistungsverlust,lief nur auf 5 Zylindern...auch alle Spulen getauscht...ich hatte es aufm 4ten Zylinder...er stand 5 Tage bei vw und die meinten dann es wäre die Einspritzung vom 4ten Zylinder...Die haben das einspritzventil erneuert und die Kabel überprüft und seitdem hab ich ruhe...ein glück...bevor er zu vw kam hab ich mitm Kumpel am tester alles überprüft...alle Bauteile sprachen an nur am 4 einspritzventil war tote Leitung...gekostet hat es mich nichts da garantie:):)...
Kannst es bei vw vill ja mal ansprechen bevor sie andere Dinge ausprobieren...
Gruss
  • Leistungsverlust Beitrag #19
Super.das hilft mir weiter
Wie hast du das mit der Garantie gemacht? Gerne auch per pn
  • Leistungsverlust Beitrag #20
wir hatten im A3Q gerade jetzt was Ähnliches und keiner der :)chen konnte den Fehler wirklich eingrenzen. Daher mal den Versuch starten und die Batterie (beide Pole) mal einige Zeit abklemmen. In dem Fall hatte es geholfen.
Leistungsverlust
