Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht
Diskutiere Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich habe folgendes Problem. Ich finde den Fhler nicht,warum die Auspuffklappe nicht schließt. Wenn ich den Schlauch im Motorraum amziehe,dann...
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #1
Ich finde den Fhler nicht,warum die Auspuffklappe nicht schließt. Wenn ich den Schlauch im Motorraum amziehe,dann merke ich,dass auf dem Schlauch ein Überdruck herrscht,aber hinten kommt nichts an.
Kann mir jemand weiter helfen??????
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #2
naja dann muss zwischen motor und ESD irgendwo ein knick oder loch usw usw sein......
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #3
Der Schlauch, der direkt aus dem Mottraum nach hinten geht, wird der unterwegs noch durch irgendetwas unterbrochen oder geht der direkt nach hinten durch?
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #4
dieser hier. wenn ich den abziehe und daran einen Unterdruck ausübe,dann kommt hinten nichts an und ich habe das Gefühl,wenn ich daran sauge,dass ein Widerstand herrscht
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #5
ich weiss es zwar nicht genau, aber ich glaube der ist durchgehend!!
p.s. was sind denn das für blaue schläuche?
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #6
ich habe das Bild hier aus dem Forum kopiert,da hat einer den Schlauch in den Innenraum gelegt und ein Absperrhahn zwischen gsetzt.
Absperrhahn zu= Klappe sofort zu
Absperrhahn auf= %0 Sec. bis Klappe öffnet
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #7
aja okay.
also wie gesagt ich vermute das da was klemmt oder verstopft ist!!
tu doch vorne mal mit nem kompressor rein blasen und schau ob hinten was raus kommt!!
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #8
das ist ja ein unterdruckschlauch und wenn unterwegs irgendwo ein rückschlagventil sitzt,dann hilft mir ein überdruck vom kompressor auch nicht.
ich werde morgen einfach mal den esd abschrauben und das hitzeschutzblech abnehmen und schauen,was dadrunter ist
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #9
das ist ja ein unterdruckschlauch und wenn unterwegs irgendwo ein rückschlagventil sitzt,dann hilft mir ein überdruck vom kompressor auch nicht....
... dann blas doch mal erst von der anderen Richtung durch *noahnung*
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #10
ja stimmt
sag dann mal bescheid, würd mich auch mal interessieren! ;)
(auch wenn bei mir alles tutti funzen tut) :D
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #11
schon probiert,dann stößt man auch auf einen widerstand.
ich glaube da muss unter dem hitzeblech noch was sein, was vll den druck regelt oder so*noahnung*
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #12
OliveR32
OliveR32
hehehe ja blas da mal richtig mit druckluft rein*buck*:D:great:
da hängt hinten noch was dazwischen;) son unterdruckgedöhnsspeicher... und ein ;)glaub magentventil oder wie dem heisst! frag mal das geile schaf an:svenni: der kann das betimmt mit bildern darlegen... der wollt das teil mal neu machen...
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #13
ah wieder was gelernt, jetzt besteht nicht mehr die gefahr dumm zu sterben..... ! *buck**buck*
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #14
Ja, da muss dann wohl woanders geblasen werden ;)
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #15
Karli
Karli
foto von deiner konstruktion würde mich interessieren und wo hast den absperrhahn gemacht?!?!
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #17
Beim 5er sitzt das magnetventil hinter der linken hinteren Radhausschale. Vllt beim 4er auch.
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #18
Stjepan meinte das sitzt überm Hitzeschild, das Schaf schrieb mir leider noch nicht zurück.
  • Unterdruck für Auspuffklappe geht nicht Beitrag #19
hoplessone
es Sitz in der tat übern Hitze Blech vom endtopf/ Fahrerseite. mit Glück kommst vielleicht hin wenn du das Rad HA/ Fahrerseite abbaust.
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Evo92
Evo92
Evo92
Mike380
