Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV
Diskutiere Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hypercolor, 10k im gesamten Auto. Bin bestens zufrieden!
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #21
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #22
Hab auch die von Hypercolor drin und glaube nicht das man angehalten wird weil das Nummernschild zu gut zu lesen ist*lol*. Hab aber die 5000k drin. Absolut Neutralweiß:great:.
Es geht ja nicht unbedingt ums angehalten werden von den Bullen, sondern um den Versicherungsschutz der wenns hart auf hart kommt erlischt!Wenn dir einer drauf fährt,kann der sagen... led´s sind schuld und du kannst wenn de pech hast alles schön selber zahlen obwohl du "eigentlich" keine schuld hast!Ich bleib ein weichei und fahre komplett legal durch die Gegend*roll*
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #23
Habe mir die Kennzeichen Beleuchtung aus der Bucht bestellt (ganz oben der Link)
Bei mir Funktionieren sie aber nicht, einzeln mit einer der Originalen Beleuchtung angeschlossen leuchten beide nur nicht zusammen.
Hab die Bude angeschrieben woran es liegt hab aber noch keine Antwort.
Sind wohl doch nicht für den Golf 5 geeignet.
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #24
Hast du das Fahrzeug denn angegeben? Da steht man soll sein Fahrzeug mit in die bestellung schreiben. Vielleicht gibts dann also doch unterschiede... und die schicken dann standardmässig 4er Lampen raus...
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #25
Hab eine Antwort bekommen, gibt nur für Golf 4 und 5 einen satz.
Werde es nochmal ausprobieren, denke aber nicht das es was bringt.
Sehr geehrter Kunde/Interessent,
vielen Dank f?r Ihre Mail, gerne gehen wir drauf ein!
das?Canbus-System in?den Fahrzeugen ist sehr empfindlich und schaltet bei geringsten Spanungsabweichungen ab.
Vorgehensweise beim Einbau:?zun?chst beide Kennzeichenbeleuchtungen?bei ausgeschalteter Z?ndung und Beleuchtung einbauen.
Erst nach dem richtigen Einbau Funktion pr?fen. Ggf mehrmals Z?ndung ein und ausschalten,
sowie den Lichtschalter mehrmals bet?tigen bis der Canbus?die neuen Beleuchtungselemente akzeptiert!
Bei weiteren Problemen nehmen Sie bitte direkt mit mir Kontakt auf.
Sollten Sie noch weitere Fragen oder W?nsche haben, so kontaktieren Sie uns!
Bitte bei Fragen bzw. in Reklamationsf?llen stets die Rechnungsnummer
angeben plus den vorherigen Mailkontakt auff?hren!!!!
Vielen Dank
Mit freundlichen Gr??en
die Tuningexperten
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #26
Vielen Dank
die Tuningexperten
wenn ich so nen Mist schon lese...
Kannste Knicken, wenn der CAN-BUS einmal meckert wird er das auch immer wieder tn.
Der Lernt sich nicht etwa an auf die neue "Last" (LED).
Was du jetzt brauchst ist ein Widerstand der dem CAN-BUS eine W5W vorgaukelt.
Gibts in jedem Motorradzubehör Versandhandel für um die 4€ unter dem Stichwort "LED-Blinker-Widerstand" oder so ähnlich zu finden.
ich hab meinen bei louis.de gekauft weil die ne filiale um die Ecke haben.
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #27
Golf 6 LED 1K8 943 021 C geht ohne Probleme in Golf IV (müssen nur Leiteranschluss tauschen)
Also hat "E-Prüfzeichens" (...aber E-Prüfzeichens in Golf IV*noahnung*)
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #29
Na so wies auf der Seite steht. Man muss die zwei Leitungen des Steckers nur vertauschen - dann funktionierts auch mit dem Licht :great:
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #33
Hmm nee, also die sind mir ehrlich gesagt zu hell, man muss mein KZ ja net von 1KM Entfernung lesen können :D:D:D
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #34
Und muss man da jetzt die kaltlichtüberwachung raus codieren oder nicht? wenn ja, behalt ich doch meine BMW-LED drin oder kauf billigkram bei ebay anstatt 50€ für zwei popelige LED auszugeben.
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #35
Bei mir am Golf 5 ist am Stecker von der Kennzeichenbeleuchtung was abgebrochen wollte jetzt einen neuen Stecker bestellen.
Hat jemand von euch vielleicht die Teilenummer vom diesem Stecker??
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #36
beim 5er nichts zu finden, bei 6R sind Stecker im Satz mit dabei (normal / LED) die passen ja auch, beide Varianten.
1K8 943 021 (8,93€) je Stk immer
1K8 943 021 B (LED ~27€) )
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #37
Die NR muss doch auf dem Strecker stehen!?
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #38
Gucke morgen auf der Arbeit.
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #39
Sollte die hier sein.
1J0973702
  • Kennzeichenbeleuchtung LED - mit TÜV Beitrag #40
dürfte stimmen, habs beim 4rer gefunden 2,50€ ahtte irrtümlich 5er/6er geschaut *oops*
