Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres?
Diskutiere Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Nabend zusammen. Da ich noch etwas feineinstellung an der Höhe vom Gewindefahrwerk vornehmen möchte, dachte ich mir bevor ich im Nachhinein die...
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #1
V5-84
V5-84
Nabend zusammen.
Da ich noch etwas feineinstellung an der Höhe vom Gewindefahrwerk vornehmen möchte, dachte ich mir bevor ich im Nachhinein die Spur neu stellen lasse, noch schnell die Gummis gewechselt.
Kann jemand etwas Erfahrung berichten von Zubehörgummis?
Oder sollte ich lieber die Originalen kaufen und verbauen?
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #2
Hol Dir welche bei cvs.
Aber keine PU, sondern etwas härtere Gummilager.
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #3
was ist cvs??? danke
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #4
sorry, cve.
Claus von Essen
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #5
ich steh immer no aufm schlauch!!
gut gut hats sich so eben erledigt:D
habs gefunden
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #6
der hat nur für hinten lager... oder hab ich was übersehen?
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #7
Ruf, oder schreib den mal an.
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #8
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #9
Die PU Lager sind meiner Meinung nach, für ein Straßenauto, zu hart.
Die cve- Gummilager gibt es einen Tick straffer als die Serienlager. Das fährt sich etwas direkter, ohne das das Ganze zu zappellig wird.
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #10
hmm,okay....hast du da eine website? ich finde nicht bei gxxxle
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #11
Also ich kann die von SuperProPoly empfehlen, gibt da ganze Sets, sind auch nicht zu hart. :great:
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #12
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #13
Ich hab meine da gekauft, sind echt o.k. und sogar günstiger als Serie.:great:
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #14
müssen von den gummilagern welche verpresst werden??
oder einfacher austausch?
danke
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #15
Bei mir mussten die alten ausgepresst werden. Die neuen gehen
recht leicht rein. Am besten vorsichtig im Schraubstock reindrücken.
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #16
braucht man dazu speziel werkzeug zum auspressen bzw. müsste das eine reguläre werkstatt haben??
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #17
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #18
ne kleine presse sollte jede werkstatt haben. hab mir eine für 150.- bei egay gekauft.
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #19
Hab bei mir letztens die vorderen auch neu gemacht..
waren auf jeden fall gut fest drin! Haben aber auch ne 12t werkstattpresse bei uns inner schrauberhalle .. und damit gings einigermaßen gut !.. musste halt entsprechende hülsen für haben die da gut für passen zum ein und auspressen..
habe bei mir die originalen wieder eingebaut !
greetz
  • Querlenkergummis erneuern - Original oder etwas besseres? Beitrag #20
Kann man sich nicht einfach einen neuen Querlenker holen?
So habe ich das bei dem Audi von meiner Freundin gemacht?!? HAt auch die Werkstatt gesagt das sich das vom Preiß her nicht viel nimmt ob man neuen Querlenker einbaut oder die Gummis austauscht.
Pe-Ter
Pe-Ter
