Diskutiere Messwertblöcke 208 + 209 auslesen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; nich beirren lassen mit denn ketten wird viel zu viel panik gemacht .
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #161
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #162
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #163
Messe sie mal im kalten und im warem Zustand, wäre Intressant zu sehen ob die Werte gleich sind....
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #164
ich bin auch der meinung das man die kette immer hört weil metall auf metall macht nun mal ein geräusch auch wenns geschmiert wird und erst wenns richtig pervers klingt is die kette tot . denk ich zumindest . Auf jedenfall nicht verrückt machen lassen .
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #165
Knappe 90.000 km hab ich jetzt drauf.
Die -7 hat mich ja dann doch schon gestört8-(. Aber solange ich noch nichts
höre ist es doch ok:great:.
Werde sie jetzt in paar Monaten nochmal checken.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #166
habe nach einer autobahn die messblöcke ausgelesen -6 und -7
wann sollte man sie denn am besten auslesen?
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #167
eigentlich immer bei Betriebstemperatur, wegen der Wärmeausdehnung der Komponenten.
Aus der Erfahrung heraus macht das ca 1° beim auslesen aus, wenn der Motor kalt (bzw lauwarm) oder betriebswarm ist!
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #168
Betriebswarm 80°C Öl Leerlaufdrehzahl alle Verbraucher aus.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #169
Ich hab sie auch mal auslesen lassen.
Hatte aber nur die möglichkeit sie im Warmen zustand auszulesen.
1° und 3°
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #170
ich muss das thema nochmal aufwärmen*oops*..
ich hab nä woche n bissl urlaub und wollte mal zum :) und diese werte auslesen lassen
meine frage:welche werte sind gut?und welche mist?und wo ist so ne schmerzgrenze?*noahnung**noahnung**noahnung*
also meine kette bei knapp 137000km rasselt nicht oder so,laufgeräusche halt aber eben kein rasseln...
danke schonmal...:great:
gruß
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #171
gruß
so nahe wie möglich bei 0, egal ob + oder - aber nicht mehr auseinader als 3 Einheiten (Spreizung)
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #172
ich werde auch mal die Blöcke auslesen 8)
man weiss ja nie
Jetzt wo der Kompressor noch drinn ist
Aber noch eine Frage
Ich hab ja die MFA XP mit der Oeldruck Anzeige
da habe ich bei kalten Oel im Winter wenns unter 0 Grad draussen ist
beim Anfahren im ersten Gang kurz bis 8 Bar Oledruck im ersten Gang
im zweiten 6,5 Bar und im dritten 5.0 Bar
Diese Werte sind nur wenn der Motor kalt ist und beim Anfahren
Ist der R nach einigen minuten warm und hat über 70 Grad fällt der Oledruck auf 4,5 -4,7 Bar bei 120-140 km/h
Was meint Ihr
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #173
man weiss ja nie
Was meint Ihr
bei betriebswarmen Motor 2.000upm ca. 2,5bar , kalt bei 2000upm nicht mehr wie 6,5bar ab 7bar wird es kritisch und die Pumpe könnte defekt sein.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #174
danke
werde mal die Blöcke auslesen und die Pumpe ersetzen
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #175
was hat der jeweils eingelegte Gang mit dem Öldruck zu tun? Solange man bei gleichen Temperaturen die gleiche Drehzahl fährt ist der eingelegte Gang doch schnurz*noahnung*
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #176
Hi Pusher,
was meinst du mit
"Jetzt wo der Kompressor noch drinn ist"
Kommt er wieder raus?
man weiss ja nie
Was meint Ihr
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #177
ich habe festgestellt dass bei kaltem Motor und Oel
der Oeldruck höher ist als bei warmen Oel
Die Werte von mir sind bei kaltem Motor und Oel
und nur beim Anfahren
Motroroeltemp. 0 Grad
kann sein dass die Pumpe hin ist
aber die wäre schon seit zwei Jahren hin, den diese Werte
habe ich seit ich die Ketten/Pumpe & Co gewechselt habe
Mich würde interessieren ob das bei euch auch so ist
Vorausetzung ist MFA XP und der Oeldrucksensor an der Pumpe
Kann sein dass ich falsch liege, aber wenn alles kalt ist
und man losfährt erscheint mir nahvollziebar dass der Druck
höher ist als bei Betriebstemperatur
wenns nicht grad extrem hoch ist
Warum beim nächst höheren Gang der Druck runter geht
kann ich mir nur denken, weil die Drehzahl im nächsten Gang
verringert wird
oder so....
Hätt ich nicht die MFA XP und de Oledrucksensor
würde ich es mal merken
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #178
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #179
hab mal Bilder und Video gemacht
vieleicht hilft das etwas mehr zum Verständnis
über meine Frage
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #180
und bei Betriebstemperatur
Rene_R
2000ALH
2000ALH
