Welche Bremse passt unter die Zolder ?
Diskutiere Welche Bremse passt unter die Zolder ? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo ;) So, wie der Titel schon sagt, welche Bremse passt unter die Zolder ? Wollte die TTRS montieren aber die passt leider nicht. 8-(...
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #1
Hallo ;)
Komm jetzt keiner mit : Na die R32 Bremse passt *lol*
(SUFU nix werden Sie geholfen)
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #2
Hallo ;)
RST-Hochleistungsbremsanlage Vorderachse - Golf 5
Vorderachsbremsanlage 350mmx34mm Porsche Bremsscheiben adaptiert auf Golf 5 mit innenblüfteten und laufrichtungsgebundenen orig Porsche Bremsscheiben inkl. Belägen und einem Satz Stahlflex Bremsleitungen VA/HA kombiniert mit folgenden Bremssätteln ergeben sich folgende Preise
-6Kolben Brembo-Bremssättel in schwarz 2590,-Euro inkl. MwSt
-6Kolben Bremssättel orig Porsche-Cayenne rot baugleich mit dem Brembo 2890,-Euro inkl. MwSt
-6Kolben Bremssättel Porsche GT3 mit spezial Belägen wahlweise rot/grün 3890,-Euro inkl. MwSt
322x32mm - RST-Hochleistungsbremsanlage
Vorderachsbremsanlage 322mmx32mm Porsche Bremsscheiben und 4Kolben Porsche Bremssätteln adaptiert auf verschiedene Fahrzeugtypen mit innenblüfteten und laufrichtungsgebundenen orig Porsche Bremsscheiben inkl. Belägen und einem Satz Stahlflex Bremsleitungen VA/HA
2450,-Euro inkl. MwSt
350x34mm - RST-Hochleistungsbremsanlage
Vorderachsbremsanlage 350mmx34mm Porsche Bremsscheiben und 6-Kolben Bremssätteln adaptiert auf verschiedene Fahrzeugtypen mit innenblüfteten und laufrichtungsgebundenen orig Porsche Bremsscheiben inkl. Belägen und einem Satz Stahlflex Bremsleitungen VA/HA kombiniert mit folgenden Bremssätteln ergeben sich folgende Preise
- 6-Kolben Brembo Bremssattel in schwarz 2590,-Euro inkl. MwSt
- 6-Kolben orig Porsche rot baugleich mit dem Brembo allerdings 2890,-Euro inkl. MwSt
- 6-Kolben Porsche GT3 mit spezial Belägen wahlweise rot/grün 3890,-Euro inkl. MwSt
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #3
goDz1801
goDz1801
Ich will mal frei raus behaupten, dass keine der genannten Varianten unter die Zolder passt. :)
Zumindest nicht ohne recht dicke Spurplatten + evtl. Veränderung am Radkasten...
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #4
hubschraubaer
hubschraubaer
kurze frage: gibts die auf fürn 4er?:great:
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #6
wir sich bei R.S. sicher anfragen lassen, der Rene ist ja hier auch im Forum.
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #7
holgi33
holgi33
So weit ich weiß lässte sich, egal welche Hochleistungs-Bremse, bei 18 Zoll nur mit der Ultraleggera ohne Distanzen fahren. Und selbst bei dieser muss man die Gewichte außen (damit meine ich die Fläche am Ventil) kleben.
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #8
Danke fuer die tollen Infos soweit...
Werde ja jetzt wohl nicht an der Bremsanlage scheitern, verdammt.
Will auf jeden Fall was haben was unter die Zolder passt, muss doch irgendwas geben.
Hilfe *noahnung*
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #9
holgi33
holgi33
Vielleicht die kleinen Original Brembo Zubehörbremsen?
Aber so was hat hier bisher keiner verbaut.
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #10
A B C
51 122 210
das ist die GT von Brembo... muss man mal ausmessen... oder hat jemand die Zolder Masse ?
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #11
mach mich mal bei AP schlau, wenn die bei den Detroits passt, sollte sie auch unter die Zolder gehen oder ?
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #12
was das ?
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #13
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #14
ja leider... ist mir auch jetzt mal aufgefallen... die fuer den r sind viel fetter und 6K
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #15
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #17
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #18
goDz1801
goDz1801
Das ist so nicht ganz richtig. Bei den 350mm Varianten von RS Tuning sind bei der Ultraleggera die Klebegewichte kein Problem. Rein vom Umfang passt die Bremsanlage einwandfrei unter die 18 Zöller.
Jedoch können sie auch nicht ganz ohne Distanzen gefahren werden. Bei 18 Zoll Ultraleggera passt die 350mm+Cayenne Zange Version zwar gerade so ohne Distanzen drunter, jedoch verbaut Rene 3mm Distanzen damit der TÜV nicht meckert.
So auch bei mir und isyrider ausm VW-R-Club. Wobei er 19 Zoll Ultraleggera fährt. Alles vorausgesetzt man fährt die ET45 Version der Felgen.
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #19
goDz1801
goDz1801
http://www.movitbrakes.com/
hat hier im Forum jemand umgebaut : https://www.r32-club.de/showthread.php?t=9584&highlight=Sport+Bremsanlage+für+R32&page=13
http://www.gt-tuningparts.de/index.php/cat/c3135_Bremstechnik.html
Preise: https://www.r32-club.de/showpost.php?p=191807&postcount=101
Was ich aber nicht verstehe warum mal abgesehen von den Ts alle hier immer an der BA rummachen. Die Serien ist DOCH OK?
Bestwerte waren 34m 100-0km/h und die Ceramic haben gerademal 33,5m gebracht.
Ein Wort: Standfestigkeit. :)
  • Welche Bremse passt unter die Zolder ? Beitrag #20
Das ist mir schon klar, nur dazu muss ich doch nicht gleich eine komplette neue Anlage verbauen. Es gibt doch mittlerweile entsprechende Scheiben und unterschiedliche Beläge mit entsprechenden Reibwerten, um dass zu optimieren.
Wie gesagt ausgenommen Ts ggf. auch Kompis oder LoveRs Traktionswunder :D
Flo_r32
Flo_r32
Flo_r32
R32-Andy
R32-Andy
