60000er Inspektion beim Ver
Diskutiere 60000er Inspektion beim Ver im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Das ist aber nicht sogut. Der Ölwechsel hat nichts mit der festen 60.000er zu tun. Mußte meinen freundlichen auch erst löchern. Weil nach Anzeige...
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #41
hmm ich komm ins Grübeln hab mit meinem nun 71.000 weg und noch keine eigene Inspektion mit dem gehabt, hab den mit 48.000 übernommen.
Kann das daran liegen das ich seither schon 2 mal selbst nen Ölwechsel veranlasst habe?
Das ist aber nicht sogut. Der Ölwechsel hat nichts mit der festen 60.000er zu tun. Mußte meinen freundlichen auch erst löchern. Weil nach Anzeige muss ich erst bei 64.000KM wieder hin aber das gilt für den Ölwechsel. Die 60K da soll ich mich unabhängig von der Serviceanzeige kurz vorher bei denen melden und einen Termin machen. Ich für meinen Teil werde bei 60.000er auch gleich Öl wieder wechseln lassen. Kein Bock gleich danach nochmal dahin zu schippern. :D
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #42
Wenn das stimmt, dann kannst du doch die flexible Anzeige in die Tonne kloppen, oder? Entweder werden die Verschleißteile abhängig von der Fahrweise oder in festen Zeit- bzw. Kilometerabständen getauscht. Aber sowohl als auch ist doch echt Quark ???
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #43
Was ich nicht ganz verstehe, wenn ihr alle 10-15tkm das Öl wechselt warum nehmt ihr dann LL und kein "normales" Öl ?! Generell spricht ja nix gegen einen jährlichen Wechsel...
Damit im Rahmen der Garantie der :) sich nicht raus eiern kann, wenn was passieren sollte.
Wie ist dass denn jetzt genau zu verstehen ???
Erlischt wenn ich auf feste Intervalle wechseln will die Garantie? Nicht wirklich, oder?
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #44
die Intervalle sind sekundär, es geht immer um das Öl.
VW sagt LL sonst gibt es bei Garantie Probleme, ob dass dann Festintervall oder nach Anzeige erfolgt, ist denen egal.
Ich fahr halt Mobil LL und schmeiß es aus Sicherheitsgründen bzgl. Steuerketten Thema alle 8-10tsd oder 1x p.a. raus.
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #45
Hab mal an VW gemailt, mal schauen was die so schreiben...
Fährst dann Mobil1 5W-40 LongLife oder wie?
Auch Anzeige umgestellt auf feste Intervalle oder weiter auf LL ?
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #46
bei mir war schon Festintervall eingestellt, war ein 4 Monate alter Werkswagen von einem Händler Betreuer.
Nee, ich fahr das Mobil 1 ESP Formula 5W-30 LL, wechsele p.a. gemäß Festintervall.
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #47
Die unendliche Geschichte mit dem Öl *roll*
Bei festen Intervallen brauchst du kein LL-Öl !!! Es muss nur eine VW-Freigabe haben und dann gibt es keine Probs mit der Garantie. M1 0W40 z.B. hat diese Freigabe :great:
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #48
Hans,
weiss ich wohl, nur wehe an meiner Kiste ist da was, was glaubste wenn da einer wagt was abzulehnen, wat dann abgeht. Mein :) hat auf LL wegen GA bestanden, dann hab ich gesagt, wehe wenn dann was kommt.
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #49
Hans,
Ehrliche Meinung? Ich würde mal den Händler wechseln :p
Es kann nicht sein, dass es Probs mit der Garantie gibt, wenn du ein freigegebenes Öl drin hast und die vorgeschriebenen Wechselintervalle einhältst. Wenn du mich fragst: Der spinnt
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #50
Richtig Hans.
Und Garantie auf Motor, Antrieb, Getriebe bla bla bla wirst denk ich mal sowieso nicht mehr haben den VW gibt sicher keine Garantie auf Optimierte Motoren/Getriebe ;)
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #51
hab ich schon gewechselt, der erste wollte mir immer Castrol reinkippen. Na, die Auswahl bei uns ist nicht wirklich groß respektive gut.
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #52
Richtig Hans.
Optimiert, steht da aber ned drauf *noahnung*:D
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #53
Also mein :) hat mit dem mitgebrachten für VW freigegebenen Mobil 1 0 W40 auch keine Probleme. Sobald Freigabe=keine Probs wegen Garantie. Das versicherte mir sogar ein VW Händler aus unserer Gegend der sonst gegen alles ist. :D
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #54
Heutige Auskunft lt. Volkswagen-Hotline:
"...keinen Einfluss auf Garantie, egal ob Longlife-Intervall oder umgestellt auf feste Intervalle. Öl muss nur VW-Norm entsprechen..." -> Sollte ja aber klar sein :great:
Was für Zündkerzen verbaut VW aktuell bei der (60tkm) Inspektion?
Oder anders gefragt, welche kann ich dem :) zum Wechsel mitbringen?
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #55
Na, dann reib ich das meinem :) unter die Nase.
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #56
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #57
Mein :) will für die Kerzen (TN 101 905 606A) incl. Arbeitslohn ~ 110€. Überteuert??
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #58
Kerzen im Handel mit Versand ca. 65€, also 110€ geht schon, ist ein wenig Fussel Arbeit. War der KV inkl. MwST.?
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #59
Ja inkl. Mwst
  • 60000er Inspektion beim Ver Beitrag #60
wieso den fussel arbeit?? entweder man holt sich den Zündspulenabzieher, oder mit ein wenig glück gehen die spulen nur mit den fingern gezogen ab! dann ist das ganze doch in ner viertel stunde erledigt??!! und dafür brauch man nicht ca. nen fuffi beim :) lassen!
meine Meinung...
