Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R?
Diskutiere Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich kann die Datei hier nicht direkt hochladen, da sie zu groß ist, also hier der DL-Link:
http://ul.to/dy4xtv
oder...
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #301
phobos
Zitat: Zitat von TÖL-VW 6 Ich bin aber leider schon knapp über 100Tkm
glaube gelesen zu haben das dann eh nix mehr geht bzw mit 50% selbstbeteiligung oder sowas. Da mach ich das dann lieber doch alleine oder ist dir da was anderes bekannt? Zusammenfassung : http://www.a3quattro-forum.de/includ...&threadid=4409
Bitte lese das und nimm diese Korrekturwerte nicht auf die leicht Schulter, ein kapitaler Motorschaden droht durch Kettenriss. Damit einher geht Ventilsalat.
Sorry, aber es gibt viele schlechte Erfahrungen.
Viele Grüße, Stefan_
Sorry, wegen dem Motorschaden, ich hatte Dich im Februar wegen Deiner schlechten MWB 208 und 209 eindringlich gewarnt
Viele Grüße, Stefan
Tut mir leid, aber die Messwerte muß man ernst nehmen
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #303
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Aja, jetzt die Lüfter schuld am Kettenriss, oder wie ? *lol* *lol*
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #304
Stefan_
@ Bi sheep
Nee, ich hatte nur meinen Beitrag falsch plaziert.
Der gehört gelöscht.
Sorry ...*oops*
Grüsse, Stefan_
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #305
djapple2
hab da mal ne Frage:
Wenn ich die Klima auf Lo Stelle, läufen beide Lüfter, aber ich glaube auf Stufe 2!
Und obwohl das Motoröl bei 100 Grad ist, ist im Stand kein Lüfter gelaufen (Wassertemp. hab ich nicht mehr im Kopf), nur bei Klima Low auf Stufe 2. Ist das normal? Muss das nochmal testen...*roll*
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #306
phobos
Sobald die Klimaanlage läuft, laufen die Lüfter auf Stufe 1.
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #307
Hoschi84
Hi Leute,
habe mir dieses ganze Thema nun mal durchgelesen und wenn ich es richtig sehe sind bei den meißten die Lüfter defekt und nicht das Lüftersteuergerät.
Habe es bei mir natürlich auch getestet und welch Wunder beide Lüfter laufen nicht auf Stufe 1:-/. Ich weiß, dass hier keiner hellsehen kann, aber kann ich davon ausgehen, dass nur die Lüfter defekt sind oder auch das Steuergerät? Als zweites würde mich nochmal interessieren, ob nun viele wirklich einen Leistungsabfall hatten! Kann von mir nur sagen, dass ich höchstens bei warmen Temperaturen verbunden mit Stadtverkehr zumindest das Gefühl mal habe, dass was fehlt an Saft. Darf gar nicht dran denken was bei schon alles im Arsch war in den letzten 2 Jahren, normaler Weise wüsste man die Kiste abstoßen......aber naja r32 halt
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #308
golf5GTI
Bei mir waren auch beide Lüfter defekt also Stufe 1!
Habe keinen Leistungsverlust gemerkt (Bi-Turbo) Allerdings bin ich auch noch nicht im Sommer gefahren als es warm war. Habe nun beide Lüfter getauscht und gut ist.
Das einzigste was mir aufgefallen ist als sie defekt waren ist das wenn die Lüfter dann mal gleich in der 2 Stufe angegangen sind die motordrehzahl mal komplett für kurze zeit in den keller geht weil die lüfter vom stand gleich auf stufe 2 schalten.
Diese Anlaufproblem hat man natürlich nicht mehr wenn die 1 Stufe funktioniert :great:
Mfg Marco
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #309
.:RRRené
Ich habe das soeben auch mal mit den Lüftern getestetErgebnis:Bei kaltem Motor laufen die Lüfter auf low erst nach ca. 2-3min volle pulle für ca. 5sek. dann hörts auf und wieder nach 2 min für 5 sek.!Was hab ich davon zu halten?Defekt?!*schock**noahnung*???
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #310
GoodYear-R32
wie schon paar mal geschrieben !!!! : sobald die Klimaanlage eingeschaltet ist ( Auto ) müssen die Lüfter in der 1.Stufe mitlaufen, in der zweiten Stufe sollten die garnet angehen, noch zu kalt oder der R sollte dafür ganz schön flott bewegt werden...
Also wird wohl bei dir die 1.Stufe der Lüfter kaputt sein....
entweder selbst reparieren oder neue Lüfter verbauen !!!
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #311
porkii
Servus!
Habe mir jetzt auch zwei neue Lüfter gekauft, da bei dem kleinen ein Flügel kaputt war und bei beiden der Widerstand.
Man bekommt die auch im Zubehör, ich glaube bei Stahlgruber hat mein Kollege die besorgt.
Habe ihm einfach die Nummern aufgeschrieben:
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #312
Xenon
Taugen die was?
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #313
BlackHawk
Hab meinen R wieder reaktiviert.Was noch bleibt ist das Lüfterbroplem.
Ich gehe davon aus das die 1.Stufe defekt ist und ich wohl beide lüfter tauschen muß.
deswegen sollte aber nicht die komplette Kühlleistung weg sein ???
Was ich nicht verstehe ist , das die Klima bei dem momentanen Temperaturen teilweise gar nicht mehr geht ? (bei "AUTO" kommt dann gleich warme Luft wie auf "ECON")
Ist aber nicht immer so. Manchmal schaltet sich die Klima merklich nach 3-4 min. zu, oder bringt sogar von anfang an kühle Luft ??
Heißt das jetzt das mein Steuergerät auch defekt is oder schaltet sich die klima zum Schutz vor Überhitzung des Motors automatisch aus ?
(Bilde mir ein das die klima bei über 35 grad Außentemperatur gar nicht mehr will)
Dies sollte doch dann aber im Fehlerspeicher ersichtlich sein ?
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #314
Xenon
Hy,
ich glaube bei mir sind sie auch defekt.*oops*
Ich habe mal ein Viedeo gemacht. Bis 57 Sekunden läuft kein Lüfter! R war kalt Klima auf Auto u 18° eingestellt.
Danach schaltet er wieder ab und nach ca 30 Sekunden wieder ein.
wie es aussieht wird dein Klimakompressor nicht angesteuert. vll. hat der zu wenig Öl drin und läuft auf Sicherheitsgründen nicht an. Mach mal Klimawartung dann können die dir sagen ob was fehlt oder vll dein System undicht ist.
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #317
SeandaPaul
Boah, des is ja wahnsinn wie der lüfter abgeht! Des hab ich bei mir seit ich ihn hab (mittlerweile 3 1/2 Jahre) noch nie so gesehen! Bei mir ist Stufe eins iO und Stufe zwei wohl defekt! Da war doch aber mal ne Sache mit nem Widerstand oder? Muss dazu sagen, ich bekomm die Lüfter für einen super Preis original von meinem ! Werd mir dann wohl die beiden Lüfter holen und die anderen dann mal begutachten, dann hab ich Reserve!
Kann man eigentlich mit dem Fehlerspeicher ein defekt der Lüfter feststellen, bzw. wenn was anderes defekt ist? Oder kann es nur an den Lüftern liegen das die Stufe 2 bei mir nicht geht??
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #318
phobos
Das Lüftersteuergerät ist beim IVer nicht diagnosefähig!
Wenn die Lüfter nicht auf Stufe 2 laufen, kann es nicht an den Lüftern selber liegen (sofern Stufe 1 funktioniert). Diese haben nur einen Vorwiderstand für die Stufe 1.
Ich hab aber schon öfter mal die Anleitung hier gepostet zum Check der Lüfter.
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #319
Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #320
SeandaPaul
Nur nochmal zum besseren Verständniss (bin halt nur en dumme pfälzer!)(():
Wenn meine Lüfterstufe 1, also Klimaanlage an, läuft aber nicht die Stufe 2 los brummt, is nicht der Widerstand bzw. Lüfter kaputt?? Steuergerät vielleicht??
