PIEP beim abschließen
Diskutiere PIEP beim abschließen im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Ups, leider 2 mal auf Knöpfchen gedrückt :D
  • PIEP beim abschließen Beitrag #101
  • PIEP beim abschließen Beitrag #102
ja die werte in Kanal 7 und 10 hab ich ja bereits gemacht...nur leider piepts nich bei mir! ich hab die werte einfach auf 3 gestellt. die werte wurden gespeichert...nur leider ohne gewünschte funktion.
  • PIEP beim abschließen Beitrag #103
...und Kanal 6 und 7 auf 1 und Kanal 10 auf 1,2 oder 3, dann sollte es funktionieren. Oder ist dein Alarmhorn defekt. Versuch doch mal einen Alarm auszulösen.
Fröhliche Grüße
Thomas
  • PIEP beim abschließen Beitrag #104
hallo erstmal ja hab mir das letztens codiet weil ich es satt hatte immer nachzkucken ob ich auch abgeschlossen hab war echt easy .....
  • PIEP beim abschließen Beitrag #105
Hallo Zusammen,
Mal ne unpassende Frage. ;-)
Mein Kollege fährt ein GTI jedoch ohne DWA.
Hatte es bei ihm genau so codiert wie beschrieben...habe es über die lange Codierung versucht und über die Kanäle...klappte eigentlich alles..ohne Länderfehlermeldung etc.
Jedoch gibt das Auto kein Ton von sich...ich dachte ohne DWA benutzt die Quittierung einfach die Hupe? Ist dem nicht so...braucht es zwingend die DWA?
Gruss
Nico
  • PIEP beim abschließen Beitrag #106
Die DWA hat eine extra Hupe worüber auch dann der Piepton kommt wenn man das codiert.
  • PIEP beim abschließen Beitrag #107
Hallo Zusammen,
Gruss
Nico
ich mein da gabs verschiedene Quittiertöne...
Da war auch noch was mit "FFB verriegelt quittung" oder so ähnlich.
Ich hab bei mir nämlich auch eins zuviel codiert bekommen und nun kann ich DWA-Quittung in der MFA zwar abstellen, einer der beiden Töne (auf oder zu) bleibt aber dennoch an.
  • PIEP beim abschließen Beitrag #108
Au mann seid vorsichtig was ihr da macht:)
Ich hab damals nen V6 auch codiert, der hat dann das Alarmhorn in form einer Hupe benutzt, also nicht wie beim R dieses elektronische Horn. Bei dem gabs auch keine Probleme..
BukoMann
BukoMann
BukoMann
R32Justin
R32Justin
R32Justin
Benio03
vr6-driver
vr6-driver
waterchill80
2 3 4
