rechtes Endrohr steht weiter drin
Diskutiere rechtes Endrohr steht weiter drin im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; An meinem R steht das rechte Endrohr, weiter in der Stoßstange als links ist das bei jedem so? Habe mal drauf geachtet, z.B. hier ist das auch zu...
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #1
Turbotime
Turbotime
Habe mal drauf geachtet, z.B. hier ist das auch zu sehen:
attachment.php
Ob es reicht den Halter zu versetzen?
Oder liegt das nur an der Stoßstangenform ... ???
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #2
Hast du den originalen ESD??
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #3
die beiden Blenden sind mit exakt dem gleichen 90° Bogen verbunden, also henkt entweder dein Endschalldämpfer nicht gerade oder .... *noahnung*
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #4
Bei mir war es auch so aber ich fahre ne supersprint anlage!!
(wurde aber ausgebessert!!)
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #6
.:R32_Freak
.:R32_Freak
ja ich hab aber das gleich probelm das mein rechtes rohr etwas runter hängt und weiter drin ist??????*noahnung*
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #7
Massa3
Massa3
Hast du mal nachgesehen ob nicht die halterung wo die stossstange angeschraubt ist verbogen ist?
Bei mir stand auch ein endrohr weiter raus wie das andere und dann sah ich das eine halterung nach aussen gebogen war!
Brauchst dich nur mal unters auto legen und zwischen den beiden endrohren schauen ob eine halterung verbogen oder weggerissen ist!
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #8
nezor32
nezor32
bei meinem alten R32 ist mir das aufgefallen,
aber erst nachdem ich eine msd atrappe
montiert habe, das eine ende stand
mindestens 3-4cm weiter aussen*noahnung*
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #9
Speedfreak-HH
Speedfreak-HH
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #10
GioR32
GioR32
Ist bei mir ebenso. Muss ich bei Zeiten mal ändern.
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #11
Gsiberger R32
Gsiberger R32
@ R32 Atze du hast ja auch die SSprint AGA !! Sind bei dir die 100 rohre genau in der mitte der aussparung*noahnung*??? Bei mir sind sie wenn er kalt ist ein wenig zu weit links und wenn er warm ist passts wieder (AGA dann ca 20mm länger )
Gruss Alex
  • rechtes Endrohr steht weiter drin Beitrag #12
versuch das Endtopf etwas genauer zu zentrieren.
schau mal op die Breite deines Endschalldämpfers genau parallel zu deiner mittleren Heckspoiler-Öffnung hängt !!
Falls dies NICHT der Fall ist, etwas die Aufhängungen am Endschalldämpfer mit dem Hammer verbiegen, bis der ESD gerade hängt 8)
Snorre
Tomaschek
R32Michel
R32Michel
R32Michel
Der_Lacker
chriss86
