Was läuft bei SACHS ab?????
Diskutiere Was läuft bei SACHS ab????? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hab gestern mit J..... von B.. R...... telefoniert. Der bekam ne Lieferung von Sachs mit 650NM Kupplungen. Endlich wurde mein Auto fertiggestellt...
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #1
Hab gestern mit J..... von B.. R...... telefoniert. Der bekam ne Lieferung von Sachs mit 650NM Kupplungen. Endlich wurde mein Auto fertiggestellt mit der +400PS Stufe und siehe da, 1. Testfahrt und Kupplung rutscht bei 0.8bar sowie auch bei 0.5bar.
Was läuft den da bei Sachs ab?? Erst 6 Wochen Lieferdauer und dann falsche Kupplung. Angeblich hat J...... dieselbe Kupplung und 3 R32 Turbos verbaut und alle 3 rutschen.......
Wie bekommt man jetzt ne neue Kupplung von 650NM Belastbarkeit ohne wieder 6 Wochen warten zu müssen????
Hat jemand ne Idee??? ich bräuchte dringend mein Auto zurück :(
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #2
Salut,
Kuck mol bei MFT Berlin dei Spec Kupplungen op Stock normalerweis, geing souwiesou eng Spec huelen an keng Sachs.
Tom
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #3
Salut,
Tom
schreib auf deutsch lieber: ich brauch die Kupplung bis Montag/Dienstag... das ist das Problem
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #4
ist ja fast unmöglich dass mein Auto bereits ab 0,5bar mehr als 650NM hat...
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #5
Angeblich hat Jürgen dieselbe Kupplung und 3 R32 Turbos verbaut und alle 3 rutschen.......
Wieso verbaut der Jürgen dann diese Kupplungen, wenn die Probleme bekannt sind *noahnung*???
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #6
weil er 3 autos gleichzeitig umgebaut hat und es eben jetzt augefallen ist*noahnung*
was daran ungewöhnlich???
ich als tuner tät gepflegt kotxxn wenn ich nun bei 3 autos wieder getriebe samt kupplung rausbauen dürfte:X
ist eben schlecht wenn zugekaufte teile nicht mehr das abkönnen
was draufsteht8-(
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #7
was draufsteht8-(
das er die 3 gleichzeitig fertiggestellt hat, war ja aus dem Text nicht zu entnehmen und die Probs sodann gleichzeitig aufgefallen sind.
Ich wäre da auch sicher nicht gut auf den Lieferanten zu sprechen.
Wenn eine zugesicherte Eigenschaft nicht eingehalten wird, ist das ein
Mangel und Ersatz- pflichtig. Schadenersatzansprüche wären noch zu prüfen.
Was kloppt denn HGP rein?
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #8
das erst im 2ten schritt interessant,aber erklär das mal deinen kunden,die eh nach langer lieferzeit der kupplungen etwas angefressen sind;)
hgp verbaut/e auch sachs kupplungen... wie es da aussieht *noahnung*
gut 99% sind da auch dsg autos*buck*
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #9
klar, dass da als erstes der KD im Vordergrund steht, nur die Lösung muss primär ja vom Lieferanten kommen, um den KD wieder ordentlich zu bedienen und zufrieden zu stellen.
Was verbaut R.S. Rene?
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #10
uff kp was der verbaut*oops*??? glaube SPEC.... aber auch er hatte schon
seine erfahrunge mit kupplungen wenn ich mich recht entsinne:-/
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #11
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #12
Ich möchte nur ne andere Kupplug. Gebraucht oder neu, mir ist es egal, hauptsache ich bekomme diese Karre schnell wieder!
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #13
Da liegt wohl eine Fehlproduktion vor 8-(
Kann mir ja richtig vorstellen wie der Jürgen gerade am rotieren ist :motz:
Da muss er wieder Tag und Nacht rannklotzen der Arme *oops*
Für die Betroffenen ist das einfach nur Bullsh..... )((
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #14
Wieviel zeit nimmt den ein Kupplungaustausch bei Jürgen in anspruch? 3,4 Stunden?
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #15
Meine Sachs Kupplung hält ohne Probleme. Gut die kann auch dauerhaft 850Nm und kurzzeitig 1050NM ab :D
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #16
also bissi mehr wie 3,4 std wirds schon brauchen;)
und von sa auf montag ersatz zu bekommen ist eben NICHT so einfach!
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #17
könnte zu 99% auf kommenden freitag eine kupplung liefern....
einmassenschwungrad + sintermetallscheibe+ druckplatte bis 820 nm preis 1450 euro
alternative einmassenschwungrad + zweischeibenkupplung mit sintermetallscheiben und bis 1020 NM preis 2650 euro
schwungräder sind aus eigener herstellung und der rest spezialanfertigungen für uns von sachs bei der 820 NM kupplung
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #18
hier ein paar bilder von der einscheibenkupplung...
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #19
hier bilder von der zweischeibenkupplung...
  • Was läuft bei SACHS ab????? Beitrag #20
hallo, danke dir BT32 :) ich hab nochmal mit J... gesprochen, er hat noch ne 650NM und eine 850NM Kupplung aber er kontrolliert vorher nochmal die seriennummer, nicht da was bei der Lieferung schiefgelaufen ist. Ich sag dir morgen per PN ob er die vorhanden liegende Kupplung(en) einbauen kann oder nicht.
knuff3lch3n
