Fecher ..... was ist besser oder sinvoller
Diskutiere Fecher ..... was ist besser oder sinvoller im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; das Band einige Stunden im wasser einlegen! wenn es richtig durchnässt ist dann so straff wie möglich herumwickeln und mit edelstahlkabelbindern...
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #21
das Band einige Stunden im wasser einlegen! wenn es richtig durchnässt ist dann so straff wie möglich herumwickeln und mit edelstahlkabelbindern festmachen! gibt es bei würth, conrad usw....
auf jeden fall thermo tec verwenden.....
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #22
bei isa racing bekommt man 15 meter rolle für 67 euro glaube ich... die reicht für den 4er golf krümmer aus...
grüße
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #23
Ha, der Meistaaaaaaaa ist auch da, wie geil!
Ahoi Capitain :D
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #24
Reicht da 15m meine für Golf V? Hast du 15mm oder 25mm breite?
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #25
grüße
aber nur die 50mm Variante. die oberen Rohre sollte man besser mit 25mm Wickeln, geht viel besser. Man braucht aber leider viel mehr!
Pro Rohr bis Flexstück ca. 5m (25mm breit)
ab Flexstück bis Kat 50mm breit nochmal ca. 5m
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #26
wozu ist die gefräste Stelle am Flansch eigentlich?
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #27
@ Felix
das ist jetz net dein ernst oder 5m pro Rohr ???? 6x5m ?????? oder hab ich da jetzw as falsch gelesen ??
@ Stjepan
wie kommsten auf 67 euro ???
25mm x 15m 41 euro 1000C haltbar
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #28
das ist mein ernst, kommst auch mit 4m hin aber du brauchst schon einiges, wenn du das 25mm breite Band nimmst!
Ich hab es halt so gemacht, du kannst es mal mit dem 50mm probieren aber das ist halt net so einfach zum wickeln und du kommst recht schlecht durch die Zwischnräume durch (da wo es richtig eng wird)!
@Raoul_Duke: Abgasrückführung
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #29
@ chris....
50x15m 68 euro... bei isa racing... wusste nicht dass man dort auch dass schmälere bekommt....
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #30
@ chris....
und bringt das wirklich so viel? kannst du das in zahlen ausdrücken???
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #32
Über Hitzeschutzband und Pämpers kann ich was in Beziehung auf Turbos etwas sagen.
Der Vergleich Turbo ohne und mit Hitzeschutzmaterial hat ein verbessertes
Ansprechverhalten um 400U/min ergeben.
Also ohne Hitzeschutzmaterial kam der Lader um 400U/min später. Zur Erklärung:
Bei StauaufladungsKrümmer wird nicht die Strömungsenergie der Abgase, sondern die Energie (Hitze),
die durch die Verennung entsteht, genutzt.
Die Abwärme, die durch den Krümmer und das Turbinengehäuse verlohren geht,
kann nicht zum Antrieb der Turbine verwendet werden, ist ja weg :)D)
Selber hab ich das beim Sauger noch nicht geprüft also keine Prüfstandswerte!
Beim VR6 Sauger, habe ich vorhin schon mal was dazu geschrieben,
war das Drehmoment im oberen Bereich besser und das Typische Loch vom vr6 nicht mehr vorhanden!
Im Allgemeinen ist es ja für jeden Motor besser, wenn die Umgebungstemp.
kälter ist, dann läuft er auch gesünder.
Der Effekt ist so wie wenn man imm Sommer mit seinem Auto fährt und dann
Abends durch den Wald bläßt und man denkt, huch geht ja jetzt besser als vorhin :D
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #33
würd mich mal interessieren was mister aga F-town dazu sagt?
bringt das was oder net?
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #34
Der HCMP hat es super erklärt! In Zahlen ist es jetzt schlecht auszudrücken aber es ist auf jeden fall wirksam!!!
Ich zähle jedenfalls auch zu denen die hinter jedem Prozent Wirkungsgrad rennen...
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #35
:great: immer die gleichen Verrückten :-*
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #36
Hab da was gelesen wegen 15m band! Kann mal einer erklären wie der eingewickeld wird?
Anfangen, band mit ca. 1/3 überlappung bis unten. Am besten mit Va Draht verzwirbeln, also noch mal komplett rum und über kreutz um das Band. Je nach Rohrdurchmesser brauchste schnell mal 6 meter pro rohr..
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #37
So.....
allso ich war heute hier bei uns in der nähe bei einem kleineren Rennstall die ihr Fahrzeug für die VLN basteln und hab dort mal mit einem Mechaniker geredet !!
sie fahren Keramikgewebe Hitzeschutzband und Teils Graphit Band ......
hab mir jetz von denen eine 50m Rolle 25mm keramikband mitgenommen ..(kostenpunkt 55 euro) und denke damit werde ich auch gut fahren !!
er meinte standfest bis kurzzeitig 1200 C aber da ich dies Abgastemperatur nie haben werde ist alles im grünen Bereich !!!
noch schnell Schlauchschellen und Edelstahl 0,6mm x 4m Draht geholt und heute abend werde ich mich ans wickeln machen ergebnisse werde ich gerne hier Posten
Chris
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #38
ha, top Preis für 50m. Stell auch mal ein paar Bilder rein, will mal sehen wie
das Band aussieht und wie du es gemacht hast!
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #39
Klar werd ich auf alle Fälle machen !!!
Bandfarbe im vergleich zu deinem ist etwas heller denke ich !!!
allso wenn ich es gewickelt habe mache ich bilder und stelle es rein
chris
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #40
So hab heute auch mal mein wickeltag gehabt .... ein wenig arbeit ist es auf jedenfall .... zwar nich 100% perfekt aber ich finds okay !!! Jedoch der Krümmer einbau ist was für sehr gelenkige menschen die zu gleich auch arme habe die bis zum boden reichen ;-) aber drinne und fest ist er ....jedoch ohne hilfe von Kumpels unmöglich !!!
