R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!!
Diskutiere R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo , habe festgestellt das bei regen meine Bremsen rutschen, und das das lenkrad leicht nach links zieht. Das ist allerdings nur bei Regen. Die...
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #1
casino2001
casino2001
Die Bremsen rutschen , und die Bremskraft ist nicht da . Kennt jemand das problem !
MfG casino
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #2
Nein jetzt bei Regen . Die Scheiben und beläge sind im Dez. neu drauf gekommen.
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #3
Ist normal :) Der Wasserfilm auf der Scheibe muss erst runter.
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #4
Du ich bin jetzt mit dem Wagen nach dem neu einbau ca 1500 Km gefahren. Ich sowas noch nicht gehabt , das bei Regen die Bremswirkung nicht da ist, und vorallem das er dann auch nach linbks zieht. Also das ist beim besten willen nicht normal! Wenn mal einer vormir einer vollbremsung macht, dann sitze ich trotz abstand bei ihm hinten drauf.
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #5
Hmm also meinst du nicht die "Gedenksekunde" bevor was passiert wenn man auf die Bremse tritt und es regnet ? Rüberziehen kann er ja wegen Spurrille oder sowas...
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #6
Nein , wenn es am regnen ist, dann packt die Bremse nicht wie sie packen sollte, und ich kann ja nicht immer vorbremsungen machen damit die Scheiben trocken sind jedesmal ,, falls mal jemand Bremsen sollte vor mir,,
Der Wagen zieht nur dann nach links wenn es am Regnen ist , auf der linken spur. Wenn ich im trockenen zustand die selbe Bahn fahre, macht er das nicht.
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #7
suche benutzen...der tritt ins leere ist ein bekanntes prob beim IVer.:R32;)
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #8
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #9
oben in der leiste gibts ne suchfunktion;) dort kannste mit
geeigneten suchbegriffen das forum durchsuchen...
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #10
ich hab das bei mir aber auch, das die Bremse im ersten Moment nicht so packt, wie sie es eigentlich sollte, wenn es stark regnet,..
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #11
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #12
Das es beim Ver nicht anders ist...
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #13
Ist ein altbekanntes Problem bei VW-Fahrzeugen.
Durch den Wasser/Schwmutzfilm auf der Scheibe setzt die Bremswirkung erst deutlich verzögert ein.
Beseitigen kann man das leider nur endgültig durch Verwendung von gelochten/geschlitzen Scheiben.
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #14
is eigentlich bei fast allen Fahrzeugen so. Deswegen steht ja auch häufig an Ausfahrten von Waschanlagen ein Hinweis, dass die Bremse evtl. verzögert anspricht.
Ich habe das gestern mal wieder erlebt: eben schnell in die Waschbox und anschließend schnell weiter. Nicht an das NAssbremsproblem gedacht udn hui -> da war die Hose vor Schreck fast voll weil ich dachte, ich fahre ungebremst in die viel befahrene Hauptstraße rein. Auto blieb aber doch stehen, man musste nur etwas derber drauf latschen;)
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #15
war bei meinem auch immer so, besonders schlimm war es wenn auf der Straße das Wasser richtig stand.
Ist jetzt beim RS aber trotz gelochter Scheiben nicht wirklich viel besser.
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #16
außer dass die Bremse verzögert anspricht habe ich keine Auffälligkeiten*noahnung*
Mein AUDI TT hatte das Nassbremsproblem ganz extrem, was sich durch gelochte Scheiben und EBC Green Stuff Beläge aber fast eliminiert hat:great:
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #17
wat auch ein bekanntes Problem bei Audi, darum haben die Schutzbleche hinter die Scheiben montiert um grosse Wassermengen auf der Scheibe zu vermeiden.
so hab ich es bei VW erklärt bekommen *noahnung*
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #18
Ich besitze einen IV er seit 2 1/2 Jahren, so ein Prob hatte ich noch nie! Vielleicht solltest du dir besser ne Werkstatt suchen nicht das die Bremsen etc evtl. falsch eingebaut sind!?
Das ist nicht normal und würde ich auch so nicht hin nehmen. MFG
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #19
das ist mir bei meinem alten R32 und beim neuen s4 auch aufgefallen:-/
  • R32 GolfIV Bremswirkung bei Regen sehr gering !!!!! Beitrag #20
Na die Scheiben hat der freundliche eigenbaut , Scheiben als auch die Bremsklötze.
Also ich habe ein anderes Bremsverhalten als beim trockenen. Wenn es trocken ist, dann sind die Bremsen ganz normal.
waterchill80
2 3 4
Daniel1984
Golftuner1986
Golftuner1986
Golftuner1986
DomR32
DomR32
DomR32
Rob89
Rob89
Rob89
