Diskutiere Unterdruckschlauch vom auspuff im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; sorry bild vergessen:p
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #201
.:RRRené
27,9 KB
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #202
einfach abziehen-->madenschraube in den schlauch reindrehen-->schlauch wieder auf die dose stecken-->fertig:great:
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #203
.:R32_Freak
oder schlauch ganz weg lassen!
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #204
das geht natürlich auch, aber dann kommt dreck in den anschluss der unterdruckdose und das möchte man ja vermeiden.
vorteil: die polizei merkt nichts,außer der schlach wird abgezogen und man entdeckt die madenschraube.
kannst auch einfach im motorraum einen absperrhahn zwischen bauen:great:
sorry wenn ich jetzt auch noch mal damit nerve beim Ver einfach denn Schlauch nicht abziehen da leistungsverlust und dreck gefahr bestehen könnten bin ich damit richtig?? habe nämlich mein schlauch ab *schock*
Das macht nicht Klaus, er kennt sich beim Ver nicht so aus. Ich hatte das mal mit ihm besprochen und wollte das mal machen, ist aus Zeitgründen momentan nicht möglich.
Okey.
Vielleicht wirds ja später mal
Danke trozdem :great:
Lg
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #209
Ich habe den Schlauch mittels einer Schlauchklemme zu gemacht. Muss man nur ein wenig versteckt anbringen. Nicht so dezent wie eine Madenschraube, funktioniert aber einwandfrei.
Also ich habe den ganzen Thread durchgelesen. Aber keine Antowort auf meine Frage gefunden.
Nun kann man beim IVer R32 die Klappe von Hand steuern? Sprich irgendwie unters Auto liegen und die Klappe manuell öffnen und schliessen. Wo muss ich da Hand anlegen?
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #212
golf5GTI
mal dumm gefragt warum willst du die klappe mit der hand bewegen ?
weil mir das prinzip noch nicht ganz klar ist, was diese dose macht. gemäss den bildern (und auch wenn ich selbst drunter schau) ist die Dose mit 2 Stangen am ESD verschweisst. Soweit ich erkennen kann haben diese zwei Stangen keine Funktion. Dann gibts da noch eine dritte Stange. Diese müsste sich theoretisch bei Unterdruck bewegen um die Klappe zu zu machen.
Da war meine Überlegung, dass ich das mal "von hand" machen könnte um die Klappe zu überprüfen ggf. mit WD40 zu behandeln.
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #214
golf5GTI
In der mitte von der dose müsste ne kleine rundstange raus kommen diese dann die klappe im rohr auf und zu schiebt ;-)
Hier mal ein Bild.
Mfg
50,5 KB
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #215
Uncut
Die Stange kannst Du von Hand bewegen.Auf dem Bild von meinem Auto oben(*buck*)siehst Du sie als Gestänge zur Klappe.Für den TÜV wird der Schlauch wieder angeschlossen.Vorher mit Öl gängig machen.Meist ist sie nach einem Jahr etwas fest und schwergängig.
Die Klappe ist im normalzustand Motor aus auf.Machst den Motor an,hört man ein Geräusch und die Klappe geht zu.
Ab ca.65km/h geht sie wieder auf.Hat was mit den Lärmvorschriften zu tun.
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #216
aofs
Bei meinem IVer verhaltet sich das ganze wie folgt:
Motor starten: Klappe offen (röhrt ganz schön) -> ca. 1km fahren und die Klappe schliesst sich. Wenn ich dann auf die Autobahn gehe, dauerts ca. 10km bis die Klappe wieder offen ist.
Irgendwie finde ich dieses Verhalten nicht ganz "üblich" sollte die Klappe nicht von einem Moment auf den nächsten (quasi zack-zack) auf und zu springen? Quasi Motor ein->Klappe zu... fahren... sobald über 70 km/h Klappe auf und unter 70km/h wieder zu? Irgendwie ist diese bei mir sehr Träge. Ich helf morgen mal mit WD40 nach... Mal sehen obs was bringt.
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #217
Uncut
Die geht sofort zu,sobald der Motor läuft und Unterdruck erzeugt.Alles andere ist nicht normal.
Also die geht bei mir definitiv nicht sofort zu. Habe das Wochenende mal von Hand probiert hin und her zu drücken. Das Ding ist ziemlich schwergängig bzw. benötigt einen kleineren Kraftaufwand um die Klappe manuell zu schliessen. Habe das ganze dann mal mit WD40 behandelt. Scheint aber nicht besser.
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #219
das schreit ja dann förmlich nach einer Schlauchtuningkur 8)
Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #220
aofs
ich brauch nur noch diese dofen Madenschrauben. Aber die sind ziemlich schwer zu kriegen hier in der Umgebung.
