Diskutiere **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Du sorry aber ich hatte es nicht gespeichert nur die seiten die du schon kennst wie du sagst, da habe ich die PDF dateien her. Nun habe ich noch...
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #521
Ja, das kenn ich doch alles ;), mich interessiert das Gutachten.
Kannst ja hier über
als PDF hier einstellen, ich denke nicht, dass das gegen Boardregeln verstößt.
Du sorry aber ich hatte es nicht gespeichert nur die seiten die du schon kennst wie du sagst, da habe ich die PDF dateien her. Nun habe ich noch das, weiss aber nicht ob du das kennst, schau mal
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #522
Ob es wirklich die Ölthematik ist, mag bezweifelt werden, nachdem mittlerweile eindeutig ein Bug in der Software Programmierung festgetsellt vorliegt.
Den Bug gibt es zwar definitiv, aber den größten Anteil hat das Öl. Man muss sich ja nur mal angucken wie die Motoren zum Teil aussehen. Das sagt eigentlich alles. *oops*
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #523
Wie gesagt, bei mir fliegt das alle 7000km raus und ich fahre sehr stark Mischbetrieb. 0/+2 2008/2009 Messwerte Block ist Neuzustand.
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #524
Wie gesagt, bei mir fliegt das alle 7000km raus....
Besser gehts auch nicht :great: mach ich bei mir genauso.
Wieviel km hat dein R gelaufen?
Der Effekt, dass das Öl den Schmutz nicht mehr mitnimmt und der Motor dann verschlammt, kommt ja erst wenn die Additive aufgebraucht sind. Grob über den Daumen würde ich sagen dass das je nach Ölsorte und Fahrprofil ab 15.000km anfängt.
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #525
knapp 23.000km
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #526
mir ist heute beim Fahren was eingefallen: wenn dieser Bug im Drehzahlbereich von ca. 1.400 U/min auftritt dann ist es doch auch nicht gut, dass viele wegen des sehr elastischen BUB-Motors im Alltag nur knapp über Standgas fahren und mit DSG im Automatikmodus ständig auch beim Stadttempo bis in den sechsten hochgeschaltet wird. Also doch lieber etwas mehr verbrauchen und nach Möglichkeit nicht unter 2.000 U/min fahren?!?!?! Ich meine das es generell ein für den Motor nicht gerade schonender Drehzahlbereich ist wenn man weit unter die 2.000 U/min abfällt, weil die Belastungen auf Lagerungen wie Kurbelwellen- und Pleuellager dann in Richtung stoßartig gehen.
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #527
Oder NWT und den Bug beheben ;)
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #528
Gibts den Ketten Bug auch beim BDE Motor?
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #529
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #530
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #531
... also ich würde sagen gleicher Inhalt anderer Name , habe mir auch das NEW Life reingetan vor 1 Monat.
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #532
Habe jetzt seit 100 km die Motor Schlam spülung drin. Motor läuft , mal sehen wie er sich aanhören wird nach dem öl wechsel
MfG casino
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #533
hier die Bilder meiner Sichtprüfung:
rechte Seite
linke Seite
Motorraum
die Steuerzeiten sehen doch noch ganz gut aus oder?
Lt. VCDS hab ich -5 und -4.
Grüße
Dennis
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #534
So sieht es bei mir auch aus!
Laut MWB 208 und 209 liegen meine Werte bei -5.
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #535
also sind unsere Werte leicht zu spät oder?
Kann man die Steuerzeiten eigentlich irgendwie korrigieren / einstellen?
  • **!Steuerkettenprobleme, die Fakten!** Beitrag #536
ich denke mal, dass das Motorsteuergerät da in einem gewissen Rahmen gegenregeln kann?!
.:R-Rider
.:R-Rider
.:R-Rider
