Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken
Diskutiere Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Auf der Bedienungsanleitung ??? Die liegt bei mir immer im Auto und da steht zum Glück nichts drauf :X
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #21
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #22
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #23
Systi
Systi
Ich halte diese ganze geresete und neu "angelerne" für Blödsinn
Kaputt is kaputt
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #24
Kaputt is kaputt
Wenns kaputt ist ja, aber bevor ich was Einbau was vielleicht nicht wirklich kaputt ist, ist dass die beste Verifizierung.
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #25
Kaputt is kaputt
Da müssen wir umlernen. Ein Computer ist nicht unbedingt kaputt, wenn er nicht mehr funktioniert ;)
Bei einer mechanischen Sache ist das natürlich anders. Hardware versus Software eben. Wenn die Hardware putt is geht nix mehr....
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #26
Systi
Systi
Wir reden hier aber nicht von einer Software die sich aufgrund eines Softwareproblems aufhängt
Wenn sich ein PC wegen eines defekten Hauptspeichers aufhängt wird er das auch nach dem reset wieder machen
Ich hab beruflich eigentlich genug mit defekten elektrischen systemen zu tun reset hilft zwar oft aber eine Dauerlösung ist es so gut wie nie!
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #27
Sicher hilft es nicht immer oder dauerhaft, es ist aber in vielen Fällen ein probates Mittel und hat schon viele Anwender dauerhaft zufrieden gestellt.
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #28
Systi
Systi
Ich würde sogar behaupten das, dass DSG keine Werte erlernt
Über Steuergeräte wird oft behauptet sie können bestimmte werte erlernen aber fakt ist so gut wie keins kann es (bis auf zum betrieb benötigte stellwerte)
Diese fehlinformation kann man auch immer wieder in diversen foren erleben.
Wo angeblich das Fahrverhalten des Vorbesitzers (rentner) erlernt wurde und das Auto nun nicht richtig zieht
Selbstverständlich verspüren diese konsorten nach dem reset auch ein leistungszuwachs
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #29
Würde mich wundern, weil das DSG auch das Serien Motordrehmoment mit regelt und ggf. begrenzt.
Bei BMW wurde auch die Automatik neu mit angelernt etc., aber ich lass mich gerne eines Besseren belehren.
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #30
Systi
Systi
Naja sollwert - istwert und dann wird geregelt da gibs nich viel zu lernen
Ja die grund einstellungen, vereinfach gesagt wenn zb ein Servomotor mit einem Hallsensor überwacht wird muss ihm gesagt werden bei Position 1,22 is Auf und bei Position 3,55 ist zu
Das alles ist aber noch ne ganze ecke weit weg vom steuergerät das lernt
Aber wie gesagt ich weiss es auch nicht wie es beim DSG genau ist!
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #31
Ich denke mal folgendes: wenn man nur die Batterie abklemmpt, bleiben die im Boardnetz verbliebenen Restströme weitgehend erhalten (z.B. Kilometerzähler, eigener Puffer) erhalten. Da alle elekt. Bauteile damit versorgt werden hängen sämtliche Steuerungen mit dran.
Beim Überbrückungsmodus ist eine komplette Trennung erfolgt und der Zeitfaktor vervollständigt das Ganze.
Ausgenommen sind Bauteile mit eigenem Puffer (Bsp. Kilometerstand). Ob und welche Bauteile noch über derartige Puffer verfügen ?
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #32
Black.:R32
Ok,
wenn man sich sicher sein kann, dass es dem Kenbus-kram nicht kaputt macht und das DSG leicht wieder anzulernen ist, dann wäre ich auch bereit mit dem reseten...
Aber sicher bin ich mir da noch nicht, weils halt kein bmw ist...
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #33
Was Systi da sagt klingt alles sehr plausibel und ich kenne das auch von der Arbeit her nur so dass AEG zwar hilft aber auch nur temporär bis ein Fehler wieder auftritt.
Und nichts anderes schreibt der TE ja hier. Das Problem wurde von VW behoben, ist aber nach 1000km wieder aufgetaucht.
Damnach wird resetten ohne das Aufspürender Ursache des Problems sicher wieder nur kurzzeitig helfen ;)
Aber und ich würde sicher auch bevor ich das Teiletauschen anfange alle kostenlosen Möglichkeiten ausschöpfen.
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #34
Ok,
Nochmal, das gilt für alle PKW egal ob VW, BMW etc.
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #36
Black.:R32
So war heute mal beim Freundlichen und er sagt, dass es nur am öl liegen kann...
Habe am Montag nächster woche einen Termin. Geschätzte Dauer 1-1,5h. Kosten 250 Euronen.
Werde euch weiter auf dem laufenden halten.
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #37
Hast Du nun den Reset probiert gehabt ?
Wenn er da sicher ist, ok, wieviel haste denn auf dem Tacho?
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #38
Black.:R32
Reset habe ich noch nicht gemacht.
Habe jetzt 75 auf der uhr....
Bei der 60er insp. muss wohl was schief gelaufen sein.
Da wird wohl oder übel noch das erste öl drauf sein 8-(
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #39
Na, wenn der 60.000er nicht gemacht wurde, dann kann das schon tatsächlich daran liegen. Mach es schnellstmöglich und dann weist Du was Sache ist.
  • Was soll ich nur tun?? Das Hobby des DSG -> Schaltrucken Beitrag #40
Black.:R32
Ja gleich montag hin.
@all:
Werde euch danach auf dem aktuellsten halten.
Aber erstmal besten dank an alle, die mir geholfen haben! Super Community!
Gruß Holger
AND
