Ladeluftkühler - Teilenummer
Diskutiere Ladeluftkühler - Teilenummer im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hier paar Bildaz;)
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #41
Hier paar Bildaz;)
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #42
sehr fette teile olli!:great:
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #43
was ich nicht versteh warum noch nie jemand seine klima etwas erweitert hat und statt dem verdampfer für den innen raum mit nem kleinem magnetventil einen zweiten verdampfer für die ansaugluft ansteuert.
somit könnte man die ansaugluft auf ca 5 C° (kleine düse im tev) dauerhaft kühlen und das bei einem leistungsverlust durch den klimakompressor bei ca 3-5PS.
grüße chris
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #45
Jo die vom Alex
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #46
hi zusammen,
Kann mir mal jemand verraten, was die ansauglufttemperatur mit den ladeluftkühlern zu tun hat? Die ansauglufttemperatur wird vom lmm genommen, weit vor den lalukühlern...
Grüße,
Basti
Die Ladeluftkühler kühlen die vom Turbolader erhitzte Luft wieder runter. Kühlere Luft ist immer besser für die Verbrennung.
genau Ausführung kannst du bei Wikipedia unter dem Thema "Ladeluftkühler" finden.
Der LMM = Luftmassenmesser misst die Luftmassen. Ich nehme bei mir die Temperatur vor der Drosselklappe ab. Kann man auch danach machen, würde es aber an einem Punkt machen, an dem die Luft konzentriert ist, sprich man im Luftstrom misst.
SDI
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #47
SDI
Nein, man hat nur mehr Sauerstoff-Moleküle pro Volumen.
Wenn man normalerweise eine Temp. von 40°C (also 313K) hat und man könnte auf die hälfte herunterkühlen (also 156,5K) -116,5°C, wäre es so, als hätte der .:R32 6,4 Liter Hubraum*lol*
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #48
Geeeeenau!
Das Volumen bleibt gleich und der Hubraum verdoppelt sich8)
Die Leistungsausbeute erhöht sich da sich der Sauerstoffgehalt bei gleichem Volumen vergrößert und man dadurch das Gemisch zum positiven verändern kann!
Und die Verbrennung fängt weniger (gar nicht bei deiner angegebenen Temp) an zu Klopfen, somit kann die Zündung gleich bleiben und muss nicht zurück genommen werden.
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #49
Na was denkste wohl warum ich geschrieben hab, dass kühlere Luft besser ist? *roll*
SDI
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #50
"SDI-Driver" ooh ja und momentan ist das so Scheisse warm,vermisse die kalten Turbotage!!
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #51
Für den 5er R32 gibts noch kein LLk Topic oder?
Weil für den "hätt" ma was ;). hinter Serienstange
SDI
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #52
Wenn man einen zweiten LLK verbauen möchte und anstatt des HGP LLK ein anderes Produkt verbauen möchte, welche LLK kann man dann benutzen?
Ich meine gibt es eine günstigere Alternative als das 2500 Euro Angebot von HGP?
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #53
2 S3 LLK besorgen und den Herrn Beck von der Firma BTS Racing fragen ob er dir die LLK verschlaucht :great:
Den Herrn Beck dürftest du ja schon kennen :D
mfg Chris
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #54
Danke Chris!
Jürgen denkt zwar über eine andere Lösung nach ... aber das ist doch die Alternative.
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #55
mfg Chris
Im Ver R32 kommen KEINE S3 LLK zum Einsatz:p
Und ob das wirklich 2500euro kosten muss,tät ich mal selber in Ohmden erfragen...
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #56
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #57
Was kommt den beim Ver zum Einsatz?
das ne gute frage*oops* die sind bissi größer als beim IVer...UND es sind
KEINE von der Stange!! Damit mein ich,das man die leider NICHT wie die S3 einfach selber kaufen kann;) Die LLK selber vieleicht schon,ABER es sind von HGP gegossene Aluseitenkästen verschweisst...dennoch glaub ich immernoch NICHT das das 2500kosten soll)((
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #58
Aha,
dachte das wär nur bei den Singel LLK vom Ver so.
Wie war das damals. Turboberatung Schweich :D
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #59
Aha,
*roll* *oops* :D 8) *lol* *lol* *lol* *lol* das waren noch zeiten:sus: :svenni:
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #60
Oliver prüfe Du doch mal die 2500 Euro. Das sind meine Informationen. Ich will nicht sagen es ist mir zu teuer, jedoch finde ich den Preis nicht angemessen im Vergleich zu anderen Autos oder Umbauten.
Ich finde zwischen 1000 und 1500 Euro sollte so was liegen.
knuff3lch3n
