- Wassertemperaturanzeige Beitrag #21
GoodYear-R32
- Dabei seit
- 08.04.2009
- Beiträge
- 467
- Punkte Reaktionen
- 0
@Svenni: Sollte es nicht so sein, das der Zeiger die 90° nicht mehr verlässt, wenn der Motor einmal warm ist? D.h. die Temperatur nicht mehr unter die von dir genannten 74° sinken sollte ?
Unser .:R erreicht ziemlich schnell die 90° Stellung. Hatte schon öfters beim 1.8T Probleme mit dem Thermostat, da dauerts dann auch länger und die Anzeige sinkt während der Fahrt wieder ab. Aber ihr könnt das auch mal an den Zulaufschläuchen zum Kühler überprüfen.
das ist ganz normal das wenn grad die 90 °C Marke erreicht wurde und man die heizung anmacht das es passieren kann ( hauptsächlich im Winter ) das die temp-anzeige etwas abfällt, weil der große Kreislauf des Kühlsystems geöffnet wurde und somit sich das Kühlwasser vom kleinen mit dem großen Kreislauf vermischt. Nach einer kurzen Zeit sollte es wieder die Anzeige auf 90°C geschafft haben.
Falls es nicht der Fall sein sollte kanns nur der Thermostat oder der Temperaturgeber sein, der defekt ist.
