Nur noch scheiße mit dem .:R
Diskutiere Nur noch scheiße mit dem .:R im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Nachdem mir neulich auf der autobahn ein Bussard vors Auto gekommen ist und meinen schönen Alugrill zerstört hat (kostet neu ja nur 500€) hab ich...
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #1
R-ler
R-ler
Nachdem mir neulich auf der autobahn ein Bussard vors Auto gekommen ist und meinen schönen Alugrill zerstört hat (kostet neu ja nur 500€) hab ich jetzt die nächste scheiße am hals.
Wie schon im anderen Tread von dem anderen typen beschrieben hört sich mein R auch an wie ein chopper oder ne harly. ich geh mal davon aus das es auf die zündspule oder sowas rausläuft.
naja hab ja erst letzten monat die inspektion gezahlt mit 530 euro, momentan hab ich irgenwie eine pechsträne...8-(8-(8-(
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #2
Wie schon im anderen Tread beschrieben hört sich mein R an wie ein chopper oder ne harly. ich geh mal davon aus das es auf die zündspule oder sowas ist.
ham die bei der inspektion keine neuen kerzen verbaut?
Dann sollte sowas hier eigentlich nicht sein.
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #3
wollte eigentlich bild von dem schade machen aber als ich grad das 3 bild geschossen habe von der front fällt mir doch glatt die digicam aus der hand und 10cm hoch auf den boden. seit dem macht sie keinen muxx mehr... TOP8-(
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #4
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #5
zündkerzen sind erst bei 60.000km fällig
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #6
Ich hab bei 27.000km Insp.machen lassen,da wurden auch die Kerzen gewechselt(6 Stk= 99.00€)
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #7
Oh mann Chris du hast aber auch ein Pech.Läuft der R dann morgen nicht seh ich das richtig
Grüsse Holger
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #8
Grüsse Holger
ne morgen komm ich entweder mit meinem firmenwagen oder mit dem göttlichen ersatzwagen FOX GTI R32 Rline 1.0 mit o,5 zylindern...:abgelehnt:wegpenn::nonono:
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #9
Kerzenwechsel erst bei 60.000er laut VW. Denke aber bei Deinem 4er war das Alter eher ausschlaggebend. Nach einem gewissen Zeitraum tauscht VW dann auch egal ob 60.000 oder 27.000 gelaufen. Oder Dein :) brauchte Geld.
Ich wollte unbedingt neue Kerzen bei 30.000 rein haben aber der Teileguru bei meinem :) redete mir das aus. Ist nichtmehr so eine problematik wie beim 1.8 T TT wie damals. Ich bin/war da bisschen vorbelastet mit Thermikprobs und Zündkerzen die am unteren Ende abgefallen sind... aber das wäre beim Serien .:R kein Problem mehr. Meine kommen also bei der 60.000er rein und wenn ich so weiter rummdüse ist das ja bald hehe
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #10
Bei Bussard fällt mir gerade was ein... ;)
Dort oben hoch über der A2
kreist auf Beuteflug ein Bussard.
Pfeilschnell gleitet er herbei...
Doch dann trifft ihn der Bus hart.
(Stammt von Bodo Wartke)
SCNR
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #11
Pechsträhne, eher nicht, wenn der Bussard Dir in die Scheibe geknallt wäre, hätte das noch ganz anders ausgehen können.
Mir ist letztes Jahr ein Stück LKW Reifenteil im Tiefflug in den Grill rein.
Ich hab auch so meine R32 Mängel, gestern vormittag gestartet und ich hatte wenn überhaupt einen 4 Zyl. und nach vier Neustarts und Motormännchen gings dann wieder (-13°). Das dürfte auch nicht sein.
Das mit dem Harley Grollen, also ich hab auch das Gefühl da hat sich was verändert (22000km) wenns nervt hau ich 6 neue Spulen und Kerzen rein.
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #12
ich werde euch auf dem laufenden halten was dabei rauskommt.
wennigstens steht der R jetzt das we über in den warmen hallen des VW händlers und muss nicht die -20°C hier oben auf den Fränkischen bergen ertragen;)
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #13
Servus!
Na so ne Scheiße...
Wir sowas nicht von der Versicherung übernommen? Ist doch nen Tierunfall (oder ist bei dir nur Haarwild abgedeckt?) *noahnung*
Seh's positiv: Das war die Beste Gelegenheit, um beispielsweise auf nen Carbongrill umzurüsten
Ansonsten: DURCHHALTEN - es geht auch wieder aufwärts!
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #14
die meisten Tarife decken nur Haarwild ab;)
Ansonsten kann ich mich Coolhard auch nur anschließne und berichten, dass der BUB bei -13 °C eher an einen tuckernden Vierzylinder erinnert als an unser heiß geliebtes VR Aggregat:( Aber dafür klang unser Passat TSI gestern wie ein TDI. Nicht nur so ähnlich, sondern genauso. Da war kein Unterschied mehr zu einem modernen Diesel...
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #15
na, ich dachte schon nur mir erging das so. Ich glaub ich hole mir - wie die Russen es machen - selbstgebrannten Wodka und kipp den dazu :D8) Also bei Diesel funzt das auch bei höheren - Temps!
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #16
nur damit wir über das Gleiche reden/tippen: im Leerlauf klang der wie ein 4-Zylinder aber beim ersten Gasstoß wieder wie gewohnt, nur der Riementrieb jaulte lauter und länger als sonst. Klingt immer wie ein Rootsgebläse:D
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #17
na, meiner hatte ein wenig länger gebraucht. Ich hab auch einen Fehler gemacht, ich hätte erst starten sollen bis die Pumpe voll durchgelaufen ist.
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #18
ne meiner lief wirklich nur noch auf 5 zylindern. eine zündspule war kaputt. soll morgen getauscht werden.
sollte ja wohl nach 30.000km normal nicht passieren...
wobei bei minus 20 grad samstag früh durch tiefschnee wühlen da kann schon mal was kaputt gehen???
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #19
Ach, die ganzen modernen Software gesteuerten Motoren haben da Probleme, wie ich auch in der Nachbarschaft vernommen habe.
  • Nur noch scheiße mit dem .:R Beitrag #20
Hab in den letzten 5 Tagen im Zivildienst (Krankenhaus, Haustechnik ca. 250 Angestellte) ca. 20 Autos Starthilfe geben müssen mit dem Firmenwagen... moderne sowie alte Autos mitdabei... nur soviel dazu ;)
Lg Mike
