Kurzstrecken
Diskutiere Kurzstrecken im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Also auf jeden fall geht das.. und diese temp. die da angegeben wird ist nicht die öltemp und würde mich nicht darauf velassen.. 15min einfahren...
  • Kurzstrecken Beitrag #21
15min einfahren und gut is..
  • Kurzstrecken Beitrag #22
Ich hab grad mal so 15min biss zur arbeit.........*lol* *lol* *lol* Mit ein wenig stau......
  • Kurzstrecken Beitrag #23
Geht wirklich die km/h anzeige auf dem Display bei dem bedienteil ??? Kann da nix kaputt gehen wenn die km/h anzeige ständig an ist ???
  • Kurzstrecken Beitrag #24
Wie kommst du darauf das der Verschleiß der Nockenwelle im Stand beim Warmlaufen am größten ist, das musst mir jetzt mal bitte erklären !
Die sog. " Aufwärmphase " eines noch kalten Motors wird durch zu niedrige Drehzahlen z.B. im Leerlauf verzögert, d.h. die eigentlichen Schmiereigenschaften bleiben vorerst aus ! Unabhängig von der Viskosität gelangt das anfangs noch kalte Öl nur langsam zu den Nockenwellen ! Eine kurzzeitige Unterversorgung ist die Folge, Schmierstellen laufen trocken ! Entscheidend hierbei ist der Faktor Zeit, dem Du offensichtlich keine große Bedeutung schenkst, ihn gar nur mit 2 oder 3 Sekunden festmachst :!: Die " unterschlagenen " Mehrsekunden machen aber den Verschleiß aus ...
  • Kurzstrecken Beitrag #25
Ja das geht. Nein, warum auch? Aber wie genau die Km/h angezeigt werden weiss ich nicht...
  • Kurzstrecken Beitrag #26
es kann sein, dass dir mal ein ohr abfällt, mehr aber auch nicht!*noahnung*
@manfredissimo
das würde mich auch interessieren.
wenn ich meinen morgens anmache, dann regelt die drehzahl langsam von 1.100 auf 800U/min runter. während dessen bleibt das auto bei mir stehen.
dass dauert aber keine halbe minute, kann also nicht als warmlaufen lassen bezeichnet werden.
danach gehts mit max.2500-3000U weiter..
mfg
  • Kurzstrecken Beitrag #27
am besten gleich losfahren, da die vibrationen im motor in der kaltlaufphase und im stehen am größten sind, das schadet mehr, wie wenn man sofort losfährt...
  • Kurzstrecken Beitrag #28
Ich denke man muss das mit dem Warmfahren nicht immer so oberpeinlich genau sehen. Der Motot sollte das abkönnen ;)
Ich trete ihn im kalten Zustand auch nicht. Ich gucke halt das ich die ersten 10 Kilometer nicht über 3000U/min drehe.
danach wird auch mal draufgetreten :great:
Ich hab jetzt 103.000KM auf der Uhr. Läuft wie ein Kätzchen, also kann ich ihn ja so schlecht nicht behandeln.
  • Kurzstrecken Beitrag #29
Oke, ich dachte sofort los fahren ist nicht gut für den motor aber danke für die tips wusste ich nicht !!!!
  • Kurzstrecken Beitrag #30
meinem R haben kurzstrecken nie geschadet, bin 3.5 jahre jeden tag zur arbeit gefahren, ca. 2-3km. (ja ich weiss, bin ein fauler sack, na und! :p:D)
bin dafür am wochenende immer längere strecken unterwegs gewesen, um meinem R ein bisschen freilauf zu gewähren! :great: er hat sich nie darüber beklagt! :D
  • Kurzstrecken Beitrag #31
nur kurzstrecke ist auf dauer auch nicht gut, zwischendurch mal autobahn ballern ist besser...
  • Kurzstrecken Beitrag #34
@luca1184
Hahaha da bin ich ja genau gleich wie du, meine Arbeitstelle is fast vor meiner Nase ca.5km und ich fahre trotzdem mit dem .:R da hin *lol* *lol* *lol* bin auch zu faul bzw. mich kotzten die fahrten mit dem BUS/Tram am abend so an, da sind einfach zu viele leute drin (nicht einmal platz sich zu setzen) und so müde noch stehen ??? Bin doch nicht lebensmüde hahahahah :p mit dem .:R rumfahren macht doch am meisten spass, ich parke natürlich auch immer in der Garage bei der Arbeit und zu Hause :great:
Ausserdem kann man den Ölwechsel auf 15000km verkürzen ist denke ich am besten für Kurzstrecken .:R sss
  • Kurzstrecken Beitrag #35
@M-Darkwolf
Wan war dein letzder Ölwechsel? Mach mal den Öldeckel ab, und riech mal am loch( :D ). Riecht streng nach Benzin oder?
Ich würde bei Kurzstrecken alle 7'500-10'000KM einen Ölwechsel machen. So habe es Ich zumindest gemacht.
  • Kurzstrecken Beitrag #36
Arbeitsweg 2.5 Km, jeden Tag mit dem R..8)
An Wochenenden wird er dafür immer schön durch geblasen...8)
Ölwechsel alle 10 000 - 15 000 Km..
  • Kurzstrecken Beitrag #37
Hatte meinen Ölwechsel vor 1 1/2 Monate (Grosser Service) !!!!
  • Kurzstrecken Beitrag #38
Werde mir beim nä. Trip nach (DE) 2-3 5L Kannen des Mobil1 0W40 holen....
  • Kurzstrecken Beitrag #39
Ich mach das jedes We. Einmal richtig das Öl "abkochen" Mal ne Zeit lang das Öl über 80° halten und ne Stunde fahren...dann ist der gelöschte Sprit scho wieder einiges weniger! Ergebnis: Mein Öl, riecht so wießs soll!
  • Kurzstrecken Beitrag #40
Golf III / IV Cabrio (bin mir nicht sicher zu welchem Modelljahr der nun zählt mit dem 2.0L Vierzylinder braucht exakt 12 km um das Öl auf 80° zu haben bei moderater Fahrweise (maximal 3000 U/min)
Kurzstrecken
pasa
