Spurverbreiterung????
Diskutiere Spurverbreiterung???? im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 5 R32; cool, die machen alle werbung für mich, autogramme gibts später ;)
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #21
ich glaube permanent 90/10 und sonst bis zu 50/50. das regelt die 4-motion alleine!
andere sagen es ginge bis zu 100 % hinten. das glaube ich ist aber nicht ganz korreckt *noahnung*
ich glaube den tip mit der SUFU wird der junge nicht mehr begreifen
dafür wird nun sicher ein mecker-fred über mich eröffnet, weil ich dem kleinen zu nahe getreten bin *noahnung* *lol* ->
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #22
Distanzscheiben von H&R
Hallo wollte fragen ob wer von euch weiß ob es für den 5er R32 Distanzscheiben in 10mm pro Seite von H&R gibt, und ob da Radschrauben mit dabei sind, und welche man da braucht?? Die wären für die Originalfelgen vom R32.
Danke
Alex
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #23
chrisreinh wie sind bei dir die Erfahrungen mit den 15mm hinten (voll beladen, unebenheiten), Felgen und Federn sind aber noch orig. Zustand ?
haste mittlerweile auch vorne welche drauf?
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #24
Ich fahre mit 20mm H&R Platten pro Seite, also 40mm auf der Achse.
Original Felgen und keine Tieferlegung!
Prüfer hat aber gesagt dass kein mm mehr gehen würde:great::D
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #25
habe eigendlich keine probleme damit. vorne habe ich 5mm pro seite drauf, aber dass ist viel zu wenig!!:(
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #26
auch keine probleme mit extrem scharfen einlenken oder voller beladung ?
hatteste bei den Bergfahrten schon die Spurverbreiterung drinn oder kam die erst später ?
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #27
meinst auf mein video?? ja hatte alle schon drinn
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #29
Will mir auch H&R Spurplatten kaufen, hab gesehn auf der H&R Homepage das es da nur 10mm mit dem DR System gibt, und weiß jemand ob man die 10mm mit Mittelzentrierung oder ohne kaufen muss?
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #30
anscheind net :p
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #31
Hallo Zusammen,
Habe da auch wieder eine Frage zum Thema Spurplatten.
Ich hatte letzten Sommer das originale Fahrwerk mit der originalen Bereifung Omanyt Felgen..ist ja glaube ich 7.5 x 18" ET43 mit 225/40 Bereifung. Habe diese Dimension mit je 20mm Platten pro Seite gefahren und habe leicht geschliffen. Somit wäre es wahrsch von Vorteil gewesen 15mm pro Seite zu montieren.
Auf den Sommer werde ich anfangs auch das original Fahrwerk drauf haben jedoch mit neuen Felgen: 8x19" ET 45 mit 235/35 Bereifung.
Nun zu meiner Frage! ;-)
Wie viel in etwa kommt jetzt die Felge mit Bereifung mehr aus dem Radkasten gegenüber der original Bereifung? Ca. 5mm pro Seite?
Somit möchte ich mir errechnen wie viel mm an Spurplatten ich hinten pro Seite dazu kaufen kann um schlussendlich auf das Ergebnis zu kommen mit der Original Bereifung + 15mm Platten pro Seite. Ich denke 10mm pro Seite würden da wahrsch. genügen...
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine...
Gruss
Nico
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #32
Kann man eigentlich auch Platten die für den r32 gedacht sind auch im 6er Golf tdi 4-Motion verbauen?? Möchte ev. Meine 1,5mm Platten meiner Freundin geben, da ich mir neue holen möchte mit 1cm weil R vielleicht tiefer kommen wird da ist es mit die 1cm Platten besser.
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #33
Sehr gute Idee mit der Tieferlegung:great:
Ich denke die Platten passen zu 100%, der 6er hat ja auch 5x112 LK!
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #34
Ja den Lochkreis haben sie den selben ich habe nur wegen der Stabilität gedacht wegen der höheren ps Zahl aber das ist sicher scheiß egal.
  • Spurverbreiterung???? Beitrag #35
Solange du die Platten nich an einen stärkeren Auto verbaust ist egal!;)
Der_Lacker
golf44
  • Gesperrt
golf44
golf44
