K&N Luftfilter für den 5er R32
Diskutiere K&N Luftfilter für den 5er R32 im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Tom mein Lieber, also meins sieht wie die Rev.2.0 aus, allerdings nicht so schön wie mit deiner Wärme- isolierenden Spezialfolie. Kannste...
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #141
Wärme- isolierenden Spezialfolie. Kannste mir mal ne PM schicken, was Du da nimmst und woher, dann muss ich nicht so suchen ;-)
Ich hatte noch überlegt das Frontgitter auf zu machen, aber das ist mir zu bastel - mäßig.
Was das Spritzwasserthema betrifft, seit Umbau habe ich null Wasserfleckenbildung vs. Serie im Luftansaugtrakt.
Was bei mir allerdings schöner aussieht ist der Umbau des "Soundgenerators" (sollte ich wohl noch in meine Sig aufnehmen:D)
Ich hab alles Original belassen und nicht wie Du komplett ausgebaut. Als Abdeckung hab ich den roten Deckel vom W5 Sprühoel verwendet und mit Duplex Klebeband unsichtbar fest fixiert (natürlich das Schallrohr vorher mit Dämmmaterial abgedichtet) Ist ein richtiger Eye-Catcher im Motorraum und passt wunderbar zu den roten Kerzensteckern.
p.s.: netter Chrom Öldeckel
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #142
nee, dann lass mal. Wegen einer Mehrleistung von 0,5% auf den geilen Sound zu verzichten brauch ich nicht;)
na, bei dir sind`s ja momentan 5% Minderleistung, durch das ansaugen der warmen Motorluft....:D
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #143
jaja, wenn ich diese angeblich -5% nicht bemerke dann Deine +0,5 erst recht nicht*buck*
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #144
Hallo Uwe,
die Isofolie gibt es bei Sandtler, hatte ich mal bestellt zum probieren, ist aber nicht wirklich nötig.
Bin aber gespannt wie meine subjektiven Eindrücke sind nach dem Einbau des BMC-Filters.
Heute Morgen bei 11 °C Aussentemp. war es wieder "abartig" !
Die Karre war wieder so gierig, dass war nicht normal ... NWT sei Dank ! :D
Naja und den ganzen Kram vom Soundverstärker wollte ich einfach los werden und habe deshalb alles ausgebaut, sogar den Halter im Wasserkasten.
Wird auch nie wieder den Weg in diesen R32 zurück finden, ganz sicher !
P.S.: ... danke für das Kompliment, ist aber kein "Chrom-Öl-Deckel" sondern ein schöner echter Aluminium-Deckel eines Bentley Continental GT der aus dem "Vollen" gefräst wurde :D !
Überträgt auch schön die Hitze des Motors, kann man in betriebswarmen Zustand nicht anfassen das Teil !
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #145
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #146
ich weiß;)
Aber wenn es mehr Spaß macht, dann ist mir das lieber als 0,5% Mehrleistung, die man auch erst wissen muss, um sie festzustellen8)
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #147
Hallo Uwe,
Also den BMC solltest Du insbesondere beim Durchzug noch etwas wahrnehmen und ggf. bei der Vmax Drehzahl. Ich würde behaupten trotz bereits NWT wird der Motorlauf noch harmonischer.
i like Alu und dann noch hochglanz poliert :great:, also aber nicht die Fingerchen verbrennen *lol*, wobei beim Ver brauchste eh kein Öl nachfüllen und ansonsten kann sich der Freundliche damit vergnügen.
zu NWT 2.0 noch, ich hatte ja mit Zoran intensiv gesprochen und das Thema Thermostat Wasser Temp erörtert (anderer Thermostat mit anderen Schaltzeiten) er meinte damals, geht nicht, scheint er wohl doch ggf. nach meiner Anregung hinbekommen zu haben :wink: Ich hab meinen Neffen schon angesetzt gehabt einen anderen Thermostat beim Hersteller abzuprüfen, hat sich ja dann erledigt.
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #148
ich weiß;)
also für Dich gibt es nur eine Medizin: eine andere AGA...:D
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #149
oh ja bitte:)
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #150
@Tom300 bei deiner 2.0 hast du da den unteren Abschnitt auch zugemacht der in den Motorraum führt?
Oder nur die Lippe entfernt?
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #151
ja genau wie bei Variante 1.0, orig. Lippe entfernt, tiefer ausgeschnitten und mit einer angefertigten Kunststoffplatte verschlossen.
Hier noch zwei Fotos, im eingebauten Zustand ohne Abdeckung und der direkte Vergleich der beiden Varianten.
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #152
@Tom300 thx dann denk ich werd ich morgen mal anfangen damit, Teile hab ich bestelllt und liegen seit heute schon in der Garage, denke ich werde das ganze laminieren....gibt schönere Rundungen, denk ich mal....
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #153
und wie sieht es nach dem laminieren aus???
mit was verschliest man es nach dem ausschneiden am besten???
das soundrohr entfernen nimmt welchen klang???
kann man das im prinzig einfach verschliessen oder ist da das A3 rohr wirklich nochmal von vorteil??
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #154
a bleibt Deiner Kreativität überlassen, am besten mit einer Kunststoffplatte + wärmebeständiges Aluband
b im Innenraum, wesentlich angenehmer und macht richtig Laune auf Langstrecken.
c kannste auch verschliessen, so hat es Zoran gemacht, allerdings sind gewisse Turbulenzen damit ggf. möglich, besser A3 Rohr und 2PS rauschinden ;-)
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #155
A3 Rohr Umbau
So, nachdem immer wieder Anfragen bezgl. A3 Rohr Umbau auftreten, hier nun das Bild dazu, als alternative Lösung zu Tom300 ohne komplett Ausbau des Soundverstärker:
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #156
Uwe ... :D
Sieht aus wie ne' illegale NOS Einspritzung ... *lol*
Aber egal, sollte eh keiner unter die Haube sehen und der Zweck wird auch so erreicht.
Aber deine Luftführung mit Klebeband ... 8-(
Ich glaub ich muss Dir mal eine vernüftige bauen und schicken 8) :D.
Viele Grüße
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #157
Uwe ... :D
Viele Grüße
Tom mein Lieber,
NOS ist gut, gelle irgendwie hat das was als Eye-Catcher ;-)
Bezgl. Luftführung, das ist nur an der Oberfläche Aluband, darunter ist eine wärmebeständige relativ dünne Kunststoff Basis, die thermisch stand hält. Aber so ganz zufrieden bin ich noch nicht, obwohl der Effekt einwandfrei ist.
Meine vorige Blister Basis war zwar steifer, aber hat nach dem Urlaub deutliche Verformungen aufgezeigt. Na, bei 36° full Load, war das fast zu erwarten.
Also wenn Du da was passendes hättest, sag ich nicht nein. Kosten erstatte ich Dir natürlich gern.
Alternativ hab ich noch feine PC Alu Teilchen, die ich ggf. lasern lassen könnte.
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #158
hey hey!
haut ihr dann den deckel auf die luftfühung wieder drauf, oder lasst ihr die auch offen?
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #159
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • K&N Luftfilter für den 5er R32 Beitrag #160
Coolhard hatte das Problem, daß die geänderte Luftführung beim Fotografieren mit "Deckel drauf" nicht sichtbar war.
Ich glaube auch ganz fest daran, daß er anschließend nicht vergessen hat, ihn wieder aufzusetzen!
:D genau, natürlich drauf!
tüvsagtnein
CaHaR32
CaHaR32
CaHaR32
