Relais klicken Geräusche im Innenraum
Diskutiere Relais klicken Geräusche im Innenraum im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hat jemand das auch schon am Ver vernommen. Meist im kalten Zustand links vom Armaturenbrett und verschwindet dann wieder.
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #1
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #2
Ich würde eher sagen, dass es von rechts kommt *schock*, ist die Climatronic, wenn du das meinst ;). Oder meinst du ein anderes Geräusch?
Nein, nein links unten vom Ablage Kästchen wo sich auch die weiteren Sicherungen befinden.
Ich hab auch schon gedacht, ob es vom Verstärker unter dem Fahrersitz sein könnte, geht auch nach einiger Zeit weg, ist als wenn ein Relais hin und her schaltet.
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #3
mmh, also bei meinem alten Golf war da immer ein klacken, wenn ESP geregelt hat ;)
hab ich auch schon gedacht, mittlerweile glaube ich kommt das von der Endstufe, weil ESP schalte ich immer aus.
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #5
.:R-Tobi
.:R-Tobi
Bei mir ist es auch so .. wandert manchmal von links nach rechts.. ist aber auch nur im kalten Zustand *noahnung*
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #6
Chef_2
Chef_2
hab das klacken auch... scheint aber weder für Lüftung noch für Klima zu sein... ich hatte in der Zeit alles aus... Hört sich eher so an, als ob da ein Lüfter anspringt... scheit dem folgegeräusch auf jedenfall Leistung zu ziehen ;)
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #7
Ich glaube ich weiss was das nun ist.
Im kalten Zustand regelt das Relais von wo auch immer die Geräusche kommen, wohl die Zusatzluftpumpe, Kaltstart und was auch immer noch zusammenhänglich ist. Dann ist Ruhe.
Also wohl nichts außergewöhnliches was beunruhigen muss.
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #9
bei meinem R auch nicht mehr, scheint nur die älteren Baujahre erwischt zu haben, ist aber ein bekanntes "Problem"
Na, ich weiss schon warum ich einen von dem letzten Modelljahr genommen habe ;-)
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #10
jani86
jani86
Also bei mir klackt es auch links im Sicherungskasten.
Dann wenn ich die Heizung für die hintere Scheibe anmache oder den hinteren Scheibenwischer betätige.
Ist aber denke ich normal *noahnung*
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #11
ja, ich denke die haben mal wieder ein Allroundteilchen verbaut und vergessen das ordentlich zu dämmen bzw. entkoppeln.
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #12
Andy85
Andy85
moin,
ich habe meine R ja jetzt noch nicht so lange habe aber auch immer wenn er kalt bzw. neu gestartet ist so ein klack nach dem anderen. muss mal schauen wo das genau her kommt... *noahnung*
ist bei mir direkt zu spüren wenn ichs lenkrad festhalte... komisch
gruß
andy
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #13
Wo wir schon bei Geräuschen sind: Weiß jemand, was das für ein Surren ist, wenn man die Fahrertür öffnet? Kommt von hinten rechts. Scheint nicht gefährlich, aber man weiß ja gern, was es ist. Also Auto ist kalt und steht verschlossen. Aufschließen mit Funkfernsteuerung - klack und blink. Fahrertür öffnen - surr von hinten rechts *noahnung*
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #14
vielleicht die ZV am Tankdeckel ist ja hinten rechts oder Heckklappenverriegelung?
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #15
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #16
Das ist die Benzinpumpe, die pumpt schonmal ein bisschen was vor, da unser R gerne ein bisschen Benzin zum starten braucht ;).
Jetzt weiß ich auch endlich, warum bei mir dauernd der Tank leer ist :D
Danke Digo
  • Relais klicken Geräusche im Innenraum Beitrag #18
josephR32
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
turborene95
turborene95
Zerger
Seebarder32
Seebarder32
Rene_R
Ollihart82
