RS4 LMM umbau
Diskutiere RS4 LMM umbau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute! Ich würde gerne meinen Golf4 R32 DSG auf RS4 LMM umbauen! Glaube das müßte möglich sein oder? HGP und co. machen das ja auch? Also...
  • RS4 LMM umbau Beitrag #1
pimpl1
pimpl1
Hallo Leute!
Also meine Frage dazu ist, welche Teile außer dem LMM werden noch gebraucht? (Ansaugschlauch oder Luftfilterkasten Oberteil)
Vielleicht kann mir ja jemand von Euch hir weiterhelfen? Oder hat sogar Fotos dafon?
Danke Daniel
  • RS4 LMM umbau Beitrag #3
rs250
rs250
Da der LMM die Gemischregulierung übernimmt , kann ein solches probieren schnell mal dazu führen das es die Kolben durchbrennt .Beim Turboumbau brauchst du mehr Luft und Kraftstoff und es wird die Motorelektronik neu programmiert.Ich würde die Finger von so etwas lassen.
  • RS4 LMM umbau Beitrag #4
pimpl1
pimpl1
Ich will ja nicht den ganzen LMM tauschen, sondern nur das Gehäuse! Da das vom RS4 einen Durchmesser von 90mm hat!
  • RS4 LMM umbau Beitrag #5
rs250
rs250
Ja und warum ? wenn dein "kleiner Motor" die viele Luft gar nicht gebrauchen kann?
  • RS4 LMM umbau Beitrag #6
Vorteck
Schlechte idee!
Du musst eine neue Abstimmung des Steuergerätes haben sonst hast du maximal keinen Effekt und garantiert nen Nachteil.
Das eigentliche Meßgerät also der elektrische Teil ist sowieso fast gleich bei allen.
Ließ mal nach wie ein LMM funktioniert, dann kannstu du dir sicher auch vorstellen warum das nicht besser gehen wird. Mehr Luft ist nicht alles im Leben...
  • RS4 LMM umbau Beitrag #7
pimpl1
pimpl1
Eine Abstimmung würde ich ja auch beim Zoran machen lassen! Dann sollte doch schon was drinnen sein oder? Auch wenn es vielleicht nur 3-5PS sind!
  • RS4 LMM umbau Beitrag #8
Vorteck
das mag sein, aber die kannst du auch mit super plus holen ;)
RS4 LMM umbau
waterchill80
2 3 4
