neue steuerketten schon wieder zu lang
Diskutiere neue steuerketten schon wieder zu lang im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Jo, der R von zenetti wird ja auch nicht mal richtig heiss, da ist das mit dem LL nicht so wild... Meiner wurde ja bis an's äußerste strapaziert...
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #101
Jo, der R von zenetti wird ja auch nicht mal richtig heiss, da ist das mit dem LL nicht so wild... Meiner wurde ja bis an's äußerste strapaziert, bin ca. 50x je 600km am Stück gefahren, so schnell wie's nur ging :D *lol* Leider mit LL und den bekannten Konsequenzen... *roll* )((
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #102
Also warm wird er schon; ...zumindest lauwarm im Vergleich zu Deinem :D
Aber Du hast recht, als ich vor der Umstellung auf die DB ebenfalls noch regelmässig Autobahn gefahren bin (500 km pro WE), da war die Belastung für's Öl natürlich auch um einiges höher. Aber bei meinem derzeitigen "Fahraufkommen" liegt das LL-Wartungsintervall mit Sicherheit nicht grossartig über 15.000 km pro Ölwechsel.
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #103
Kann mir bitte jemand die genaue Bezeichnung fuer Messblock 208 + 209 geben?
Hab da wie schon geschrieben -6 + -7 ° *schock*
Werd jetzt den Oeldruck messen lassen dann sehen wir weiter.
Es ist zwar nix zu hoeren und sehen aber vorbeugen ist immer besser ;)
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #104
ich habe -8 -9
nächste woche bekomme ich bescheid. sehen dann weiter.
aber die ölpumpe muß getauscht werden, dass steht schon mal fest!
laß die im kalten zustand messen und gut ist.
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #105
ich habe -8 -9
Kannst du mir noch bitte die genaue Bezeichnung für diese 2 Messblöcke geben?
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #106
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #107
heute habe ich einen anruf von meister erhalten !
die garantie übernimmt die schäden :)
der r wird leider erst am 2.2 reparierrrrrrrrrrrrt :-(
naja hauptsache es wird gemacht
gebe euch wenn alles funktioniert hat wieder bescheid
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #108
Very good! Wie war das, Du hast mittlerweile schon das 3. Ausrücklager drin?
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #109
ja.
damals als die ketten das erste mal getauscht wurden war der geberzylinder defekt, drum hatte ich ja die neue sachs performance verbaut. zwei monate später gab es ein überarbeitetes ausrücklager hat mir jemand aus dem forum gesagt und als das zweimassenschwungrad gewechselt wurde hab ich gleich das aktuelle verbauen lassen. drum 3 stück.
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #110
so r chen ist bei vw habe noch 6 liter mobil 1 reingestellt, um mit frischen öl die steuerketten und die ölpumpe im alten motor zu begrüßen!
neuen keilriemen habe ich auch in auftrag gegeben, wißt ihr was man noch tauschen sollte??
bis her schon getauscht:
- servopumpe
- wasserpumpe
- kupplung und ausrücklager
- zweimassenschwungrad
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #111
Wenn das Getriebe eh raus ist, auf jeden Fall das Ausrücklager !!
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #112
würde vor zwei monaten getauscht, beim zweimassenschwungrad
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #113
vieleicht noch den dichtring am getriebe ?
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #114
Den Dichtring am Motor würde ich auf jeden Fall auch machen lassen.
Wenn die den beim Auseinandernehmen oder zusammenbauen des Kettenkastens beschädigen, hast du nachher nicht nur die Dichtung kaputt sondern wahrscheinlich auch noch die Kupplung.
Kostet glaube ich um die 15eur das Teil.
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #115
ist das der kurbelgehäusesimmerring?
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #116
Ja, genau. Der sitzt in dem unteren Gehäuse der Kette. Wo der Flasch der Kurbelwelle abgedichtet wird.
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #117
wurde auch schon neu gemacht, weil undicht
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #118
habe soeben meinen meister gebeten einen blick drauf zu werfen und evtl das teil zu tauschen.
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #119
Geht aber womöglich nicht auf Garantie, da dieses Teil von VW nicht als Dichtung, sondern als Teil des Getriebegehäuses deklariert wird und somit aus den Garantiebedingungen herausfällt.
Wenn ich mich recht entsinne, wurde bei mir genau diese "Dichtung" auch schon getauscht und nachträglich, trotz anfänglicher Garantiezusage seitens VW, dann doch nicht erstattet. (Saftladen)
  • neue steuerketten schon wieder zu lang Beitrag #120
der wurde bei mir damals umsonst gemacht, weil es ja in den ersten zwei jahren war :)
naja die 15 euro gehen ja und der motor ist ja schon frei.
Turbotime
Turbotime
Turbotime
