Kupplung verblasen?
Diskutiere Kupplung verblasen? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Zusammen Brauche Hilfe! war an einem Weier und Wiesenfest und wurde da vom Parkdienst auf einen sehr steilen Platz verwiesen. Beim Abfahren...
  • Kupplung verblasen? Beitrag #1
CJ Hart
Hallo Zusammen
Brauche Hilfe!
Beim Abfahren musste ich Rückwärts raus, um meinem "R" schräg zu stellen, weil es sonst der Stossfänger vorne, nun ganz ab wär.
Zurzeit unten nur komplett verkratzt mit einem Sprung darin.
Doch bei schleifen lassen der Kupplung, überhitze diese komplett und
8)roch8) danach kurz wie eine Dampflokomotive unter dem Fahrzeug hervor, dass ich glaubte mein Liebling fackelt ab.
Musste auch das Kupplungspedal, auf normal Position zurückziehen.
Bekam die Kupplung kein Öl? Ist nur die Bremsflüssigkeit, die die Kupplung schmiert im A....? Oder...........*noahnung*???
Bin bei 99780km und vermute nun das ich Kupplung und Stossfänger ersetzten muss, sollte nämlich auch beim nächsten Service "105tkm" die Bremsscheiben vorne ersetzten.
Und wie wir alle wissen, dass alles zusammen beim "R" ein hoher Kostenaufwand ist, habe ich nun eine riesen Rechnung vor dem mentalen Auge.
Hoffe auf eine genaue Erklärung, was nun im A..... ist, was mich das kostet???????????????
und und und :
Vielen Dank an alle "R" Spezialisten
CJ Hart
  • Kupplung verblasen? Beitrag #2
Bollermann6
Bollermann6
Servus Namensvetter, wenn du dir wirklich was verblasen hast, dann wahrscheinlich
nur die Mitnehmerscheibe, also die Kupplungsscheibe, wahrscheinlich ist
die Druckplatte jetzt auch blau, also heissgelaufen und muss somit getauscht
werden. Teile sind nicht allzu teuer, aber die Arbeitszeit...
Achja, die Kupplung wird von nichts geschmiert, ganz im Gegenteil, die muss
trocken laufen, da sie sonst immer rutschen würde. Allerdings denke ich, dass
das alles jetzt nicht mal so schlimm ist, denn meist wenn die Kupplung wieder
abkühlt, ist alles wieder normal...;)
Preis für Kupplungsscheibe + Druckplatte 351,- Netto
  • Kupplung verblasen? Beitrag #3
Golffreak23
Golffreak23
Das mit dem Füß hinterm Pedal kenne ich )((
Schön ist das nicht vorallem wen man dann mitten auf einer befahren Hauptstraße steht und keinen Gang mehr rein bekommt.
Ich Tippe mal das Deine Kupplung Breit ist.
An Deiner Stelle würde ich den R in die Werkstatt schleppen lassen bevor Du wie ich dann auf einmal keinen Gang mehr rein bekommst,weil dann wirste richtig schwitzen und große Augen machen*schock*
  • Kupplung verblasen? Beitrag #4
Bollermann6
Bollermann6
Hier ein Bild zur Übersicht....
  • Kupplung verblasen? Beitrag #5
CJ Hart
Genial Jungs
So schnelle Anworten hätte ich nicht gedacht, hierzu vielen Dank.
Die Ersatzteile sind in Euro und VW-Händler Preise?
Überleg schon seit längeren ob ich einen RUF-Kompressor einbauen soll und so würde es sich dann gleich lohnen eine Sportkupplung zu montieren?
Oder würde da auch locker eine neue Orginal Kupplung genügen?
Frontschürze, wo krieg ich die?
Postet bitte weiterhin Tipps!
Dank an alle "R" Freunde
Christian
  • Kupplung verblasen? Beitrag #6
Bollermann6
Bollermann6
Ja genau, die Preise sind in Euro und ohne der Deutschen MwSt., wie gesagt,
Netto Preise eben. An deiner Stelle würde ich mir jetzt noch eine Original
Kupplung verbauen, wenn du nicht bis nächsten Monat vor hast, den
Kompressor verbauen zu lassen und solltest du die Original Kupplung
wirklich mal gegen eine Sport Kupplung tauschen lassen, könntest du die
Originale ja verkaufen oder aufheben... Denke eine Sportkupplung macht
jetzt wenig Sinn, aber da fragst du am besten die "Kompressor oder Turbo Freaks" *lol*
Original Stoßi würd ich an deiner Stelle mal in egay suchen, da bekommst du
für wenig Geld gute Ware...
  • Kupplung verblasen? Beitrag #7
grissly_7
Kompressor kannst mit der Original-Kupplung betreiben .... wenn Du es mal so 5-6 hintereinander RICHTIG krachen lässt, gibt sie nach ... aber unter normalen Umständen hält sie ... :)
  • Kupplung verblasen? Beitrag #8
Rocco
Genial Jungs
Christian
Also wenn du vorhast einen Kompi zu mont. dann auf jedenfall was anders.
Ein bekannter hatte den Novidem Kompressor und je nach dem wenn man es mal etwas Krachenlassen hat man gemerkt das sie nicht mehr ganz die Kraft überträgt.
Aber er hat di reingebaut als es ihm die Steuerkette genommen hat da gings im gleichen. Voher hatte er auch immer nur die orginale.
  • Kupplung verblasen? Beitrag #9
vr-six
vr-six
Was verstehst du denn unter RICHTIG und (Halb-)RICHTIG krachen lassen?
Klar, sportlich fahren heisst auch mal sehr sehr schnell beschleunigen und schneller Gangwechsel. Das ist für mich Halb-Richtig. Richtig: Drehzahl hoch, Kupplung schnacken lassen und nach vorne fliegen mit schnellen Schaltvorgängen.:)
  • Kupplung verblasen? Beitrag #10
grissly_7
ganz genau SO seh ich das auch ... und nach 5-6 mal so "schnacksen" lassen, schleift die Kupplung dann ... :) ... aber hab ich seither nimmer gemacht und hatte mit sportlichen Fahren absolut keine Probleme ... ;)
  • Kupplung verblasen? Beitrag #11
Vorteck
Hauptsache das Zweimassenschwungrad is nicht so heiss angelaufen das es geglüht wurde, dann wirds ekelig teuer :(
Kupplung verblasen?
