Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf?
Diskutiere Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Denke der wird den selben haben wie der neue Passat. Das wird aber eben mit dem Zündschloss happig...
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #101
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #102
Machbar ist das, brauchst aber den ganzen Kessy Kram für nebst passenden MSG ;)
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #103
warum den ganzen kessy kram? gibt doch auch passats wo du kein kessy hast.
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #104
Genau. Ich hab hier grad nen Schlüssel ohne Kessy Zeug und der wurde mit passendem Zündschloß sogar schon in nem Oktavia verbaut. Also sollte das doch was interessantes sein.
Hier mal nen Foto von meinem Schlüssel:
:great:
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #105
Das wäre dann ja ENDLOS GEIL
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #107
ja kessy wäre schon geil, aber man muß es ja nun auch nicht übertreiben. aber so nen schlüssel aus dem neuen passat hat was. der würde meinem auch noch sehr gut stehen.
@svenni ist es nicht eigentlich damit erledigt wenn man den schlüssel neu anlernt wenn der umbau fertig ist?
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #108
Ist das auf dem Lichtschalter eigentlich Alu oder Chrom?
Oder gibt es den in beiden Optiken?
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #110
Also ich hab grad den 3C8 941 431 XSH abgeholt und das sieht mir sehr nach Chromplaste aus. Also passt irgendwie nicht ganz zu den matten Golf IV .:R32 Aluteilen. Aber ist nen schicker Schalter!
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #111
Passt der denn mechanisch ? Mach mal Foto ;)
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #112
Zum Golf V passt er ganz gut. Habe meinen gestern geholt :great: Aber der Einbau ist glaube ich schwerer als gedacht ?! Muss man da das ganze Teil ausbauen inkl. Fensterheberschalter ?
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #113
Sagt mal hat einer von euch den CC Lichtschalter schon mal zerlegt oder den normalen Golf V Schalter?
Hab den Ring mit den Symbolen ab, das Alu vom Drehschalter, den Deckel hinten ab mit den 3 Schrauben, Platine raus, aber der Drehschalter vorne will nicht ab, aber der müsste runter.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Will das Teil ja nicht kaputt machen.
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #114
Heute nen anruf von :) bekommen endlich ist er da!
Sofort abgeholt und eingebaut.
Der Spiegelschalter funktioniert tadellos und muss nur ausgetauscht werden! Bilder stell ich am WE mal rein!
Sieht auch wesentlich beeser aus.
Gruß Stefan
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #115
Gruß Stefan
Hi Stefan, sehr gut bin auf die Bilder gespannt, hast du uns vlt noch die Teilenummer für den Spiegelschalter?;)
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #116
Habe ihn auch schon daheim. Hab noch ein paar andere Dimmicks gekauft. Fensterheberschalter vom CC ! Sieht einfach genial aus. Der Preis ist aber auch nicht schlecht.... *roll* Dann noch beleuchtete Griffe etc... Aber naja werde das hoffentlich alles dieses Weekend einbauen und Fotos senden inkl. Teilenummer usw 8-(
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #117
So hier einmal nen Bild. Wollte auch noch die Fensterheberschalter wechseln aber hab noch keine Zeit dafür gefunden. Denke mal das kommt dann die Tage wenn ich Urlaub habe.
Teilenummer: 3C8 959 565 B XSH
Und hier jetzt mal nen Bild im Eingebauten zustand :)
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #118
Sag mal täuscht es oder hat dein CC Schalter außen um die Symbole nen Chromring? Wenn ja, ist der normal oder hast den irgendwo anders her? Kenne den CC Schalter nur ohne Chromring.
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #119
Nee das schon so wie das Aussieht. Ist nen Chromring der nur auf den Schalter gedrückt wird.
Hier in Bielefeld gibts nen Typ der Verkauft die. Werde mir auch noch welche für die Klimatronik zulegen dann haste aussen nen ring dann kommt diese rot-blau symbol und dann wieder der Originale Chromring. Denke das sieht ganz gut aus.
Gruß Stefan
  • Passat 3C Lichtschalter passt er im Golf? Beitrag #120
Hallo Strefan
sieht gut aus!!
aber::::
ist der Schalter auch für die anklappbare??? Spiegel, ich kann nur die Spiegelbeheizung auf dem Foto erkennen
mfg
roman
