Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer
Diskutiere Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Wenns was anderes sein sollte, kannste deinen ursprünglichen Dämpfer wieder einbauen! ;)
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #21
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #22
so und nun geht es weiter in meiner Stoßdämpfergeschichte....
gestern ausgebaut das ganze, und wir wollten den neuen Stoßi einbauen leider kamen wir nicht weit im Einbau der neue hatte eine längere Kolbenstange als der alte.... meine Werkstatt beim Teilehändler angerufen und wir haben den laut Fahrgestellnummer und Bj bestellt sie sagten wäre der richtige also der Teilehändler bei Bilstein angerufen diese sagten ja das wäre der richtige NUR gibt es ganz ganz wenige R32 Modelle wo Stoßdämpfer mit gekürzter Kolbenstange verbaut wurden. (VW hatte dies ändern lassen damals) und das müsste dan so einer seien sagten sie, werden nur auf Anfrage wieder hergestellt also schickt der Teilehändler jetzt den Stoßi wieder zu Bilstein dort wird der gekürzt und dann bekomme ich den wieder.... naja ein hinn und her mit dem ganzen da geht übel viel Zeit drauf... (naja wir haben ja auch schonmal festgestellt das mein Auspuff lauter ist als von anderen R`s vieleicht habe ich ja den UR R Sondermodel wo alles anders ist)
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #23
du hast definitiv den prototypen, quasi den urvater aller .:Rs!
*lol*
also bei dem stress wäre doch ein gutes gewinde schon 5 mal eingebaut!
echt ärgerlich! vorallem wenns am endeffekt vielleicht doch nicht der dämpfer ist, der die probleme macht!
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #24
Wie siehts denn nun aus Thomas? Stossdämpferprobleme beseitigt?
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #25
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #26
um die Leidens Geschichte zuende zubringen Stoßdämpfer gestern nun endlich gewechselt.... Bilstein hatt gute Arbeit gemacht mit dem kürzen... bin aber noch ni viel gefahren aber ich glaube es ist wet das holter gepolter...
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #27
Na dann einwandfrei!
:great:
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #28
Sorry das ich diesen etwas älteren Thread rauskrame.
Aber habe gestern das selbe Broblem bei mir festgestellt.
Auch vorne rechts!
Es ist definitiv der Stoßdämpfer.
Ich merke es auch nur wenn der Stoßdämpfer warm wird und ich ihn (den R) etwas rangenommen hab. Wenn er dann ne weile steht ist es wieder fast weg.
Gestern, als es wieder mal ordentlich gepoltert hat. Habe ich mal die Haube auf gemacht und vorne runter gedrückt und man hört es, pong, pong, pong... dann wieder langsam losgelassen und wieder pong, pong, pong. So als würde er festsitzen.
Heute morgen wider gedrückt, alles wieder normal. Echt eigenartig.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich einfach nur die vorderen Stoßdämpfer wechseln soll, oder gleich ein neues GWF holen soll.
Das Bilstein B16 soll ja super sein, hat aber auch einen stolzen Preis.
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #29
hey Leitensgenosse ja genau so ist es bei mir gewesen habe nur den rechten damals neu gemacht aber seit zwei Wochen ist es jetzt vorn links aber ich weis ja jetzt was es ist naja hätte doch damals gleich beide machen sollen
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #30
Blöd das jetzt der andere auch Äger macht.
War die ganze Zeit am überlegen ob ich nur den einen Wechseln soll.
Naja, werde dann doch beide wechseln!
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #31
naja besser sind schon beide....naja aber wenigstens hatte ich ja ein halbes Jahr ruhe ;0)
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #32
Habe mal ein UP-Date für welche die ihre original Stoßdämpfer wechseln müssen irgendwan einmal.... Habe doch damals meinen rechten Stoßdämpfer beim Zubehörteilehandel über Bilstein bezogen.... Das ist nun vorbei!!! Bilstein darf nur noch die original Stoßdämpfer über den VW-Händler vertreiben.... auch selbst bei Bilstein direkt bekommt man keine mehr, nur bestellbar beim freundlichen.... ist doch eine Frechheit wie ich finde!!!!
  • Problem mit rechten vorderen Stoßdämpfer Beitrag #33
Naja ich seh es nicht so tragisch da ich sowieso bei einem Defekt auf ein Gewinde von Bilstein ausweichen würde!
