12V anzapfen aber wo?
Diskutiere 12V anzapfen aber wo? im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Salü zusammen! Ich brauche 12V für ein Gerät. Da ich dieses aber nicht am 12V Stecker anschliessen will mit hängendem Kabel, will ich wenn...
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #1
exe
Salü zusammen!
Ich brauche 12V für ein Gerät. Da ich dieses aber nicht am 12V Stecker anschliessen will mit hängendem Kabel, will ich wenn möglich von der Innenleuchte 12V anzapfen. Hat es dort ein Kabel das wenn die Zündung an ist dauernd Strom hat? Oder muss ich erst eins hochziehen?
Klingt irgendwie schräg aber ich hoffe ihr schnallt es :D
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #2
Da hängen mit sicherheit 12V deine Leseleuchten gehen ja auch mit 12V, die Farbe kann ich dir nicht sicher sagen, müsste Rot sein. Einfach ausmessen :great:
was willst de denn einbauen wenn man fragen darf? Du weißt wir wollen alles wissen :D
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #3
Mhhh naja ich sags mal so wir haben zu viele Blitzer in der Schweiz so muss ich Gegenmassnahmen Treffen :D
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #4
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #5
die innenleuchte hat doch kein zündungsplus oder? warum nimmst du nicht einfach 12 v von der zentralelektrik unterm lenkrad weg? da sind doch direkt schraubanschlüsse vorhanden
Jaha *lol*
Die Absicherung im Motorraum ist 150A.
Jetzt ziehst Du zwei Dünne Strippen von einem dicken Kabel weg das mit 150A abgesichert ist. Dann gibts nen Kurzschluß und dann fackelt Dein Auto ab, da die dünnen Kabel nicht für die Ströme ausgelegt sind und somit glühen werden ;)
Genau solche Ideen sind der Grund für viele Kabelbrände, weil die Leute einfach keine Ahnung haben *roll*
Man darf den Querschnitt nicht verringern, nur nach einer passenden Sicherung, auf keinen Fall davor ;)
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #6
"gefährliches Halbwissen" ;)
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #7
ok mein fehler. hab natürlich vorausgesetzt das man jede neue leitung mit ner eigenen sicherung absichert . gibt ja diese sicherungshalter die man einfach zwischen das kabel klemmt. ich finds halt nur besser als wenn man am original kabelbaum rumlötet oder so
Dann muß das Kabel vor der Sicherung aber den Querschnitt von 25mm^2 haben, sonst glüht Dir das weg ;) Erst hinter der Sicherung darf man verringern, je nach Sicherung selbstverständlich ....
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #8
Jawol das kann ich als Elektriker nur bejaen!
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #9
Na wenn er ne kleine Grillparty im Golf veranstallten will dann kann er das mit der Zentralelektrik gerne versuchen *lol*
ich nehm 2 Bratwürste :D
*Spaß*
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #10
@exe:
Wenn Du es vernünftig machen willst:
Besorg Dir die VW Leitungen für Sicherungen in der Sicherungsbox, verwende eine freie Sicherung und schliesse Dich an eine existierende Sicherung mit an. So mache ich das auch. Da bist Du auf der sicheren Seite. Ist nicht schwer die Kontakte dort einzubauen. Bei Detailfragen kann ich Dir gerne weiterhelfen.
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #11
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #12
Danke für eure Antrworten und Hinweise. Das Kabel ist installiert und wenn ich es nicht brauche kann ich hinter der Abedckung der Dachfenster Notöffnung verstecken.
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #13
Das würde mich mal interessieren.. magst n Foto davon zeigen..??
Mir sagt -Notöffnung für Dachfenster- auch nix..*noahnung*
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #14
Schiebedach = Dachfenster und Notöffnung ist unter der Klappe die hinter der Innenleuchte ist, hast sogar nen schicken Imbusschlüssel dabei :D
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #15
Alles klar,wieder was gelernt..;)
Aber ich könnte mir denken,dass es ein Not-schließer ist.
Warum sollte man das Dach aufmachen,wenn`s nicht mehr geht..??
Zu machen würde da mehr Sinn ergeben..*noahnung*
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #16
nein, des is schon richtig so,
es denkt ja keiner daran, daß Du unter allen Umständen das Dach schließen kannst, wenns regnet, sondern daß Du es unter allen Umständen öffnen kannst, um aus dem Wagen zu kommen...
mfG
Andi
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #17
mfG
Andi
Achso,ok..
Kann man das selbst ohne Probleme (in Panik) öffnen..??
Ich hab kein Schiebedach.. komme also auch nicht raus.. das ja unfair..;);)
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #18
Achso,ok..
Naja, du muss nur die Abdeckung runter machen und mit dem Imbus das Dach aufdrehen, ob das auch unter Panik geht weiß ich nicht und ich hab auch keine Lust das zu versuchen :D
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #19
Achso,ok..
keine Ahnung, ich hab auch keins....scheiß Benachteiligung....:D
mfG
Andi
  • 12V anzapfen aber wo? Beitrag #20
