Wieviel ps haltbar möglich als einlader?
Diskutiere Wieviel ps haltbar möglich als einlader? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Aber wer erreicht schon "echte 440-460PS"*noahnung* Scheinbar ja nicht mal der HGP:(
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #41
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #42
Hallo
Wenn du standfeste Leistung haben möchtest und auch täglich mit dem Fahrzeug fahren willst solltest du es bei ,,echten" 440-460PS lassen.Dann fährt der Wagen absolut mängelfrei ohne das mann jeden moment Angst haben muß das was kaputt geht.Beschleunigung ist mehr als ausreichend.Und der Verbrauch hält sich auch in grenzen.Natürlich sollte man auf andere Dinge wie Kupplung ,Bremsen auch rücksicht nehmen und diese ggf. mit ersetzen.
MfG
Rene
Es kommt immer auf die fahrweise an.... wenn du aus dem stand volle granate anfährst und das paar mal machst geb ich dir brief und siegel das mindestens eine antriebswelle abreist.
Man kann bei solch einem Thema nicht von standfestigkeit und haltbarkeit reden egal welcher Umbau das ist abgesehen vom golf 1 bis golf4 oder golf5 sobald du dein Auto aufladen tust und wenn es auch nur 300ps sind passieren kann immer was. Man kann in gewissen teile nicht hineinschauen und sagen das,dass Material hält es kann immer irgendwo ein kleiner haar-riss sein den man mit blosem auge nicht sehen kann und das reicht schon...
Wenn einer viel Leistung haben will dann muss er auch mit den konsequenzen leben und das es viel geld kostet... zumal man bedenken sollte alleine der Motor macht es nicht da gehören auch andere sachen dazu wie Bremse,Reifen,evtl. verstärkte buchsen,Lager usw usw usw...
Man sollte sich gut überlegen was man will... Am besten man hat 2 Autos ein Alltags Auto und ein "Spiel-Auto"
Es gibt einfach nix das "Unkaputtbar ist"
lg maik
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #43
lg maik
Ich gehe mal davon aus deás derjenige der solch Umbau machen lässt auch weis wieviel Geld er investiert hat und dementsprechend damit umgeht. Wenn du dem Wagen immer eine auf den ,,PIN" gibst hält der auch Serie nicht lange.
Und trotzdem rede ich von Standfest wenn man normal damit umgeht! Aber eben nur bis zu dieser Leistung. Naja und mit dem Brief und Siegel geben ist halt auch sone Sache ;) 8)
Mfg
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #44
Mfg
Du glaubst mir nicht?? Dann hast du evtl. in der sache nicht die nötige Erfahrung...??? ???
Und ich glaube ehrlich gesagt nicht das es viele Leute gibt die das andere drum herum auch umbauen lassen bzw selber machen was die ganzen kleinigkeiten angehen,..
Alle wollen immer schnell sein Motor Motor Motor... ne richtige Bremse Kostet schotter dazu kommt wer wirklich über 400PS haben will usw oder noch höher sollte mit dem gedanken spielen sich einen Käfig einbauen zu Lassen..
Du solltest die sache mal anders angehen bzw umdenken wenn Du zb. auf der Autobahn bist und Fährst 300 und Du bist aber noch mindestens ein kilometer weg und irgendwo vorne scherrt ein Fahrzeug aus denkst du das Auto kann dich so schnell sehen?? Da hast du keine chance zu bremsen.. und ohne Käfig eher geringe chancen zu überleben... Man sollte die sache mal Kräftig überdenken was man eigentlich will... schnell ist eine sache und sicherheit die andere..
Und wie viele leute hier nicht alle aber sicher der Größte teil hier fängt ganz falsch an...
Erst Bremse.. dann Käfig.. alle buchsen verstärken kostet komplett für nen r32 500euro.. usw usw usw usw... und zu Guter letzt den Motor.
Und bis man so weit ist braucht man locker 30.000euro und ob das einem das alles wert ist???
ich könnte hier noch stunden weiter schreiben..
Genauso das thema Rundstrecke.. mit einem allrad Fahrzeug ich könnt meinen arsch verwetten das hier nicht einer ist der jeh seinen r32 im grenzbereich gefahren ist.. dazu gehört viel mehr alleine schon die sturzeinstellung ihr habt sicher alle einen Negativen sturz.. damit kann man nicht im grenzbereich Fahren dafür braucht man einen Positiven sturz das auch bei einem Allrad Fahrzeug der Arsch rum kommt... ich hab mich bewußt mal aus diesem Thema rausgehalten und so getan als ob ich keine Ahnung habe, aber die habe ich schon zu genüge.. um das hier so sagen zu können..
Man sollte sich mal im klaren sein ob das Auto wirklich das Wahre leben ist und ob das alles ist...nur für ein paar sekunden adrenalien und damit die chance nutzen auch noch drauf zu gehen*roll*
lg
@rs32
mit 400ps kannst du nicht normal umgehen :) du bist einfach juckig diese ps zahl auszunutzen bzw in bewegung zu setzen :)
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #45
lg
@rs32
Vielleicht solltest du mal einen Gang zurückschalten
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #46
ich weiß das ich recht habe mit dem was ich sage..
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #47
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #48
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #49
Hallo
MfG
Rene
Ich stimme da voll und ganz zu!
Bei dieser Leistung sollte man es belassen wenn man nur einen Lader verbauen will!
Das ist absolut angenehm zu fahren..somit total alltagstauglich und auch ohne das Probleme auftauchen!
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #50
schön für dich.aber ließ dir mal die Threadüberschrift durch. Du weichst ziemlich ab
MfG
Dazu hatte ich oben was geschrieben.. wenn du das Auto wie ein "weichei" fährst hält es bestimmt.. aber dafür brauch ich mir kein Turbo-umbau machen lassen um diese ps zahl nicht ausnutzen zu können
@exjubi
das ist alles schon am laufen:great: aber ich geh da bissel anders ran...
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #51
@exjubi
Was heißt denn am laufen? Schon beim Christkind bestellt oder????? Gibt hier auch User die
schon 1Jahr das Auto dafür zerlegt haben- Vorteck:-*
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #52
Das heißt das es im gange ist...
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #53
Wenn man sowas in Angriff nimmt sollte man nix überstürzen!Bei mir war das auch so 6 Monate in Planung..bzw. bis alles umgesetzt wurde!
Und warum sollte Mike´s R nicht mit Turbo laufen?Wird wohl noch dauern aber wenn dann wird sein R wohl so laufen wie meiner auch...bis jetzt absolut problemfrei :great:
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #54
Genauso schauts aus ich fahre nicht umsonst fast 7 stunden nur mal eben zu hgp um mich da umzuschauen und dann wieder nach berlin..
Planung ist da alles:great:
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #55
Kann mich nur nicht dran erinnern das Du so einen Wirbel da drum gemacht hast;)
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #56
Das sollte auch nur mal eine kleine anregung sein das es alleine mit dem Motor nicht getan ist!! Da gehört schon mehr dazu*schock*
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #57
Ich warte eben eher ab bis alles fertig ist anstatt zu erzählen was ich alles plane und dann vielleicht zum Ende garnicht umsetzbar ist!
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #58
Ja Ja Ja alles wird gut ist immer wieder schön zu hören wer hier meint ahnung von was zu haben ;);););)
Aber ich denke auch 500Ps sollten dann doch reichen und die Supra sind halt ne ganz andere Liga da wo auch Ferrari und so nicht mehr mitspielen(original)
Jeder soll soviel Leistung haben wie er will solange er nur sich selbst und nicht andere gefährdet ist das voll in ordnung.
Zum Turbomaikk wenn ich dann den R irgendwann aufgeladen haben sollte , und fahre gegen jemanden gegen den es eng wird dann fahr ich bis mich der Teufel holt bis letzte rille und wenn der r explodiert mir egal aber ich will gewinnen8-(8-(8-(
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #59
ok gib saures :great: :great: :great: :great: :great:
  • Wieviel ps haltbar möglich als einlader? Beitrag #60
waterchill80
2 3 4
