- PIEP beim abschließen Beitrag #81
- Dabei seit
- 20.12.2003
- Beiträge
- 4.179
- Punkte Reaktionen
- 357
So wie ich das seh ist nicht die ganze Alarmanlage kaputt sondern einfach nur die Hupe dazu.
VAG-COM Version: RKS 607.3-UD
Steuergeräte Teilenummer: 1K0 959 433 AR
Komponente und/od. Version: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Software Kodierung: 809002085103087F2D040F0F70084FC6F0A440
Werkstattcode: WSC 01287
Zusätzliche Information: Sounder No Answer NGS No Answer
Zusätzliche Information: IRUE No Answer
4 Gefundene Fehler:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerzustandsdaten:
Fehlerstatus: 01110010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Zähler zurücksetzen: 2
Kilometerstand: 16 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:47:39
00323 - Geber für Fahrzeugneigung (G384)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:47:39
01134 - Alarmhorn (H12)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:47:39
manch freundlicher zickt aber rum, weil es im Bereich der Stvzo nicht zugelassen ist![]()
Hallo mal sehen ob ich dir helfen kann. Zuerst musst du mal sehen ob der Einstellkanal gesperrt ist. Byte 16 Bit 7 musst du auf 0 setzen also aus der 7 eine 0 machen. Dann gehst du STG 46 ( Komfortsyste ) anpassen Kanal 10 und stellst dort von 1= mit Blinker auf 3= Blinker und Horn. Dann müsste es eigentlich gehen. Hast du eigentlich die DWA+ oder die normale?
Es sind Byte 10 und 11
das 0te byte nicht vergessen!!!
schau dir post 80 an, da steht es dick und fett!!!
warum die 1?
mach das mit der kangen codierung und fertig
Aaaaahhh...ach so!*lol* :great:
Ihr macht das ja mit vagcom oder?
das sollte echt klappen!
wenn ihr das steuergerät komfortsystem(46) gewählt habt
nicht auf adaptieren, sonder auf !!!kodieren(07)!!! gehen
wenn ihr dann die 19/21 byte, weiss nicht mehr ganz genau, seht,
ergibt sich der rest eigentlich von alleine
ist ja alles auch hinreichend dokumentiert
viel erfolg!![]()
Yeah, yeah, YEAH!!!! Jetz funzt es!!![]()
*lol* :great:
Na toll, und bei mir gehts immer noch nichtmuss erst das horn gewechselt werden.
hast du sonst noch irgendwas eingestellt?
