Reifendruckkontrolle bei Nachrüstfelgen
Diskutiere Reifendruckkontrolle bei Nachrüstfelgen im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Leute, bin jetzt auch am überlegen mir demnächst 19 Zoll felgen auf meiner R zu schnallen. Wie schauts da eigentlich mit der...
  • Reifendruckkontrolle bei Nachrüstfelgen Beitrag #1
Mitchdeluxe
Mitchdeluxe
Hallo Leute,
Wie schauts da eigentlich mit der Reifendruckkontrolle aus? Die fällt da ja dann wahrscheinlich weg, oder???
Oder kann ich die auch irgendwie bei den neuen felgen integrieren
Danke im Voraus
MFG Mitch
  • Reifendruckkontrolle bei Nachrüstfelgen Beitrag #2
blankreich
blankreich
Kannste einfach "resetten" da die Kontrolle beim Ver über den Radumfang oder Umdrehung gemessen wird... also neue Reifen/Felgen drauf, Luft rein, resetten und gut ist...:great: AB sofort wird dann die neue genommen...
  • Reifendruckkontrolle bei Nachrüstfelgen Beitrag #3
Cello2405
Genau gemessen wir über die ABS Sensoren:great: Also wenn Luft entweicht wird der Umfang des Rades kleiner es dreht sich also schneller. Das erkennt der ABS Sensor und macht dann Meldung:great:
  • Reifendruckkontrolle bei Nachrüstfelgen Beitrag #4
Marc243
Marc243
Wie unterscheidet das Steuergerät eigentlich zB einen Druckverlust vorne links von einem durchdrehenden Rad vorne links? *noahnung*
Man munkelt, dass man die Reifendruckkontrolle auch auslösen kann, wenn man es zB im Schnee richtig gehen lässt.
  • Reifendruckkontrolle bei Nachrüstfelgen Beitrag #5
Schon probiert auch wenn der Winter sehr kurz war dieses Jahr;) - hat bei mir allerdings nichts ausgelöst....
  • Reifendruckkontrolle bei Nachrüstfelgen Beitrag #6
Cello2405
Kann auch nicht weil Sie alle den gleichen Umfang haben und sich gleich schnell drehen:great:
  • Reifendruckkontrolle bei Nachrüstfelgen Beitrag #7
Holgie-R32
Holgie-R32
Die Reifendruckkontrolle reagiert nur dann wenn sich der Radumfang verändert. Die Kontrolle im G5 ist eine passive Reifen kontrolle und nicht wie bei einigen anderen Herstellern eine aktive Kontrolle! Daher auch der Preis hat ja nur 50 Euro gekostet. Ne aktive kostet wenigstens 400 Euro. zb: bei Opel!!
Gruß Holgie
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
Graf
Graf
Graf
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
DomR32
DomR32
DomR32
