PIEP beim abschließen
Diskutiere PIEP beim abschließen im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Bei uns waren die bei 20 % noch zu hell aber mit 15% passen die gut zu den standlichtern
  • PIEP beim abschließen Beitrag #41
hallo ich habe sie auf 20% codiert weil sie etwa die gleiche Hellichkeit wie das Standlicht haben sollten:great: das geht jetzt schön in einander über8)
  • PIEP beim abschließen Beitrag #42
ich will ja nicht nerven aber hast du noch ein Paar nette Sachen zu codieren mir ist nichts mehr eingefallen??? *oops*
  • PIEP beim abschließen Beitrag #43
ich könnte dir empfählen die gurtwarnanzeige weg zu codieren:great:
  • PIEP beim abschließen Beitrag #44
hat er schon8) nächsten Vorschlag:-D irgend was nettes :great:
  • PIEP beim abschließen Beitrag #46
  • PIEP beim abschließen Beitrag #47
mojn
... und wie sieht es mit den Bremsleuchten aus? In den USA hab´ich gesehen, dass beim 5er das Bremslicht als ein kompletter Leuchtkreis erscheint. In Deutschland dagegen die der äussere Halbkreis.
Kennt ihr die Codes?
Grusss
Roman
:D
  • PIEP beim abschließen Beitrag #48
mojn
Grusss
Roman
:D
Erklär mal wie du das meinst weil ich kapiere es nicht *lol*
  • PIEP beim abschließen Beitrag #49
Hallo kan ich dir nicht sagen??? sind denn da überhaupt Lampen im Rest des Bremslichts. Nicht das du einen Golf+ gesehen hast bei dem ist es so hat aber auch LED´s
  • PIEP beim abschließen Beitrag #50
  • PIEP beim abschließen Beitrag #51
Also ob es Erlaubt ist oder nicht da habe ich keine ahnung.
Also wir haben die Blinker zu 15% mitleuchten dann fällt es nicht so auf.
Codierung vom Bordnetzsteuergerät (Adresswort 09) von
original: ##############00##################
auf ( Blinker vorne Leuchten zu 30% mit )
##############1E##################
ändern.
Die # gilt als füllzeichen die für dich relativ unwichtig sind auser zur bestimmung an welcher stelle du den neuen wert eingeben musst
Den Wert das die Blinker zu 20% oder 15% mitleuchten gibts auf anfrage
hallo und danke erstmal :great:
also kann man das ganze beim freundlichen über den "diagnose-stecker" umcodieren lassen , richtig ?
welchen wert müsste ich denn für die 20% oder 15% eingeben lassen ?
habt ihr vielleicht ein bild von euren versionen oder könnt ihr ein pic machen ?
wäre sehr nett von euch :great:
gruß
dynastes
  • PIEP beim abschließen Beitrag #52
Sorry hätte ich es vorher gelsen hätte ich welche gemacht
bei 20 % musst du 14 eingeben
bei 15% musst du 0F eingeben:great:
Wenn du F0 eingibts dann leuchten die zu 100%
  • PIEP beim abschließen Beitrag #53
Danke das ist doch mal eine coole Sache werde ich morgen geich mal machen:great:
  • PIEP beim abschließen Beitrag #54
hallo wir haben heute den ganzen Tag an dem Mist gesessen ( doch wir haben auch noch was anderes zu tun8) ich denke ich habe das Problem jetzt erkannt 1. SRA haben wir über die lange Codierung gemacht. 2. das mit dem Piep konnten wir nicht verstellen weil es in der langen Codierung gesperrt ist da steht Byte 10 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren. Ich denke wenn wir diesen Wert auf 0 setzen können wir das auch über die Kanäl einstellen:great: oder was sagst du??? Ist ein 07 Modell kann ja sein das es do schon von vornherrein so gemacht ist das da keiner mehr rum spielt aber wir kriegen das trotzdem hin 8) hoffe ich*buck*
Ich habe gerade eben bei uns geschaut. Bei uns steht bei Byte 10 Bit 7 schon eine 0 drin ohne das man was daran gemacht hat*schock*
  • PIEP beim abschließen Beitrag #55
na dann sei froh dann messt du nur noch den Wert auf Blinker und Horn setzen. Habe heut das mit dem Bremslicht gemacht hat etwas länger gedauert aber hat gekapt:D :great:
  • PIEP beim abschließen Beitrag #56
habe das gestern mit den Bremslichtern auch schon gemacht, sieht cooler aus.
Gruss
Hat jemand Bilder von den vorderen Blinkern nach dem Upgrade?
  • PIEP beim abschließen Beitrag #57
Ist das aufwenigt mit den Rückleuchten?Loht es sich?
  • PIEP beim abschließen Beitrag #58
Aufwendig ist es nicht! Wenn etwas löten kannst dann erst recht nicht.
:) Und ob es sich lohnt? Na,ja diese Meinung ist zweigeteilt. Mir gefällt es
  • PIEP beim abschließen Beitrag #59
... kannst du vielleicht mal ein paar schöne bilder machen ? :great:
@ all
hat denn jemand jetzt schon mal ein paar bilder vom blinker upgrade ?
dann könnte ich dem :) direkt den gewünschten wert geben den ich haben möchte ;) ...
gruß
dynastes
  • PIEP beim abschließen Beitrag #60
Ich versuche mal heute welche zu machen:great:
BukoMann
BukoMann
BukoMann
R32Justin
R32Justin
R32Justin
Benio03
vr6-driver
vr6-driver
waterchill80
2 3 4
