PIEP beim abschließen
Diskutiere PIEP beim abschließen im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; ich bin keiner der sich ständig damit beschäftigt*oops* ich habe die Codierung ja auch schon bei openobd gefunden aber keine Ahnung was Byte...
  • PIEP beim abschließen Beitrag #21
ich bin keiner der sich ständig damit beschäftigt*oops* ich habe die Codierung ja auch schon bei openobd gefunden aber keine Ahnung was Byte, Bit, Langecodierung sind oder wo genau ich das finde und einstelle??? der Mechaniker bei meinem:) hat echt viel Ahnung von allen möglichen Sachen aber halt nur die Sachen die er täglich zu machen hat und diese Codierung gehört nicht dazu. Das mit den Blinkern war ja leicht einfach diese lange Nummer manuell eingeben und eine Stelle durch eine andere Zahl ersetzen.
Ist das bei dem PIEP Ton auch so kann man dort auch eine Zahl ersetzen oder sind wir da auf dem falschen Weg??? Also ich wollte diesen kleinen PIEP der zu hören ist wenn ich die Scheiben per FFB nicht ganz hoch fahre als Bestätigung für die ZV hören und nicht die HUPE!!!!!!!
  • PIEP beim abschließen Beitrag #22
Du musst an der Codierung nichts ändren. Du gehst im Steuergerät vom Komfortsystem auf anpassen und suchst den Kanal raus und trägst die nummer ein und fertig
  • PIEP beim abschließen Beitrag #23
Hallo ich noch mal :D haben heute versucht die Zahlen zu ändern . Soweit so gut leider konten wir den Wert nicht verändern da er sich immer wieder auf 1 zurück gestellt hat so das wir nicht die 3 als neuen Wert speichern konnten :-/ habt ihr einen Tip*oops*
  • PIEP beim abschließen Beitrag #24
Andere frage wo wohnst du?
  • PIEP beim abschließen Beitrag #25
Meck Pomm warum???
  • PIEP beim abschließen Beitrag #26
ist ein bischen blöd sonst hättest du mal bei mir vorbei schauen können :great:
  • PIEP beim abschließen Beitrag #27
Was sagst du denn dazu das sich der Wert nicht verstellen lässt???
Darum meinte ich erst auf USA oder so umzustellen weil das Steuergerät jetzt auf Deutschland die Umstellung blockiert??? oder??? ??? ??? ???
  • PIEP beim abschließen Beitrag #28
Na net dass du dann ne Vmax Beschränkung hast etc. :)
  • PIEP beim abschließen Beitrag #29
Golf IV:
STG 46 (Komfortsystem mit eFH) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)
Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Ist das das richtige Hupen ? Dann weckt man nachts doch die komplette Siedlung. *lol* *lol* *lol*
  • PIEP beim abschließen Beitrag #30
Beim IV Golf schätze ich mal das es die Hupe ist. Beim V ist es warscheinlich die Alarmanlage
  • PIEP beim abschließen Beitrag #31
Das versthe ich echt nicht warum der den Wert nicht annimmt*noahnung*
  • PIEP beim abschließen Beitrag #32
hallo wir haben heute den ganzen Tag an dem Mist gesessen ( doch wir haben auch noch was anderes zu tun8) ich denke ich habe das Problem jetzt erkannt 1. SRA haben wir über die lange Codierung gemacht. 2. das mit dem Piep konnten wir nicht verstellen weil es in der langen Codierung gesperrt ist da steht Byte 10 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren. Ich denke wenn wir diesen Wert auf 0 setzen können wir das auch über die Kanäl einstellen:great: oder was sagst du??? Ist ein 07 Modell kann ja sein das es do schon von vornherrein so gemacht ist das da keiner mehr rum spielt aber wir kriegen das trotzdem hin 8) hoffe ich*buck*
  • PIEP beim abschließen Beitrag #33
Ja dann müsste es gehen:great:
  • PIEP beim abschließen Beitrag #34
Hallo wollte nur bescheid geben das es jetzt geht:D musste nur den Kanal entsperren und konnte dann den Wert verändern:great: hört sich richtig gut an der PIEP8) 8) 8) jetzt habe ich entlich alles was ich wollte die Blinker leuchten , die SRA geht erst nach rund 3 Sekunden und es macht PIEP beim verriegeln und PIEP PIEP beim entriegeln:great: :great: :great: Danke für die Hilfe:-* :great: :great:
  • PIEP beim abschließen Beitrag #35
Hey Cello!
hast du eine liste der msg´s mit der belegung der einzelnen kanäle?
fährst doch nen Ver oder
ps: pass mal bitte deine sig an ;)
  • PIEP beim abschließen Beitrag #36
hallo ja ich fahre einen Ver die Kanäle findest du unter poenobd.org:great:
  • PIEP beim abschließen Beitrag #37
hallöchen ,
das mit den leuchtenden blinkern würde mich auch interessieren. :)
ist das denn auch so erlaubt in D ?
was muss dafür "geändert" werden ?
würde mich über ein paar infos freuen :great:
gruß
dynastes
  • PIEP beim abschließen Beitrag #38
Das mit dem Blinker leuchten sieht gut aus gell:great:
Zu wieviel % hast du sie leuchten?
  • PIEP beim abschließen Beitrag #39
hallöchen ,
gruß
dynastes
Also ob es Erlaubt ist oder nicht da habe ich keine ahnung.
Also wir haben die Blinker zu 15% mitleuchten dann fällt es nicht so auf.
Codierung vom Bordnetzsteuergerät (Adresswort 09) von
original: ##############00##################
auf ( Blinker vorne Leuchten zu 30% mit )
##############1E##################
ändern.
Die # gilt als füllzeichen die für dich relativ unwichtig sind auser zur bestimmung an welcher stelle du den neuen wert eingeben musst
Den Wert das die Blinker zu 20% oder 15% mitleuchten gibts auf anfrage
  • PIEP beim abschließen Beitrag #40
hallo ich habe sie auf 20% codiert weil sie etwa die gleiche Hellichkeit wie das Standlicht haben sollten:great: das geht jetzt schön in einander über8)
BukoMann
BukoMann
BukoMann
R32Justin
R32Justin
R32Justin
Benio03
vr6-driver
vr6-driver
waterchill80
2 3 4
