Auspuff permanent offen - Schlauch Serie...
Diskutiere Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Leute, Ich habe jetzt das Erlebnis seit einer Woche, dass mein Auspuff permanent offen ist, als hätte ich den Schlauch abgeklemmt. Dabei habe...
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #1
Flowdiz
Hi Leute,
Ich habe jetzt das Erlebnis seit einer Woche, dass mein Auspuff permanent offen ist, als hätte ich den Schlauch abgeklemmt. Dabei habe ich nichts dergleichen gemacht, und der Schlauch fliegt auch nicht locker unterm Auto rum. Hat jemand eine Ahnung wie das kommen kann?
Stören tuts mir nicht, klingt viel besser. Aber nicht, dass das ein Problem geben kann.
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #2
Hi Leute,
Vielleicht sind die Unterdruckdosen bzw. der Bypass defekt?
Der Schlauch sitzt nicht richtig oder ist undicht?
Alles möglich.*noahnung*
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #3
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #4
Okay, aber sollte ich das überprüfen lassen, oder kann ich beruhigt so weiterfahren?
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #5
Wie Du es lieber hast, wenn es Dich von der Geräuschkulisse her nicht stört, ist es kein Problem.:)
Du kannst es aber auch von VW prüfen lassen.
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #6
Also die neue Geräuschkulisse find ich hervorragend bis exzellent :)
Solang das sonst keine Probleme macht, lass ich es einfach so.
Danke für eure Hilfe
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #7
Wenn der Schlauch undicht wäre, würdest du das mitbekommen. Das vom Unterdruck erzeugte Geräusch ist nicht zu überhören. :D
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #8
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #9
So oder so ähnlich! :D
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #10
Ein Pfeifen in den Boxen, so wars bei mir
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #11
Wat? Bei mir war es ein "nur" ein sehr lautes Zischgeräusch, aber aus den LS habe ich nichts vernommen. :D
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #12
Spätestens wenn du von Gas gehst, dann ist das Geräusch nämlich weg! Haste nur beim Gas geben!
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #13
Nein, das stimmt nicht! Denn der Unterdruck liegt bis knapp 65 Km/h an, unabhängig von der Gaspedalstellung. ;)
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #14
Also ich bin mit dem Schlauch mal hängen geblieben! Da hab ich mir die Schraube raus gerissen! Bei mir hat es immer nur ge(schlauchoffen)t wenn ich überhaupt kein Gas gegeben habe! Gas gegeben weg war es!
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #15
Aha, das wäre mir jetzt aber neu! *noahnung*
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #16
Ne, war bei mir wirklich so! Hab mich auch erst gewundert, und nicht gedacht das es das ist! Aber es war so! Wie gesagt, der Schlauch hang komplett offen unten raus!
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #17
Bei mir war es nicht so. Die Variante wäre ja auch nicht logisch... ;)
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #18
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #19
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #20
