welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut?
Diskutiere welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; will mir distanzscheiben zulegen.welche breite ist zu empfehlen?
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #2
Hinten je Seite 20 mm sieht sehr harmonisch aus, vorallem wenn man vorne nichts macht (geht eh nur 5 mm glaube ich).
25 mm wären auch ohne Probleme machbar bei Serienbereifung.
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #3
Michael1978
Nimm die 40 mm Spurverbreiterung denn da musst du nichts am Auto ändern lassen wenn du sie eintragen lassen willst. Ich habe bei mir hinten 50 mm verbaut und dachte die bekomm ich ohne Probleme eingetragen aber leider war der Tüv anderer Meinung und ich musste eine Kante im Radhaus umlegen lassen :twisted: :twisted: :twisted:
Kann aber auch sein das es am Prüfer lag und man es woanders Problemlos eingetragen bekommt.
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #4
Also das liegt immer am Prüfer und bei welchem Tüv man ist!
Lässt man das ganze bei ner Firmal machen wo dann immer der selbe tüv mann kommt dann geht das ohne Probleme!Der fragt dann den Chef ob was schleift und ob alles passt und wenn der "ja" sagt dann überprüft er die Breit der Distanzscheibe bzw. die Bezeichnung darauf und trägt es ein...
Beim allgemeinen TÜV werden dann schon eher einige kg hinten reingelegt und ne Runde gefahren...
Hab 30 pro Seite...und ab und zu schleift es...die Optik ist eben fett..aber mit 25 mm streift auch nix und man sollte sie eingetragen bekommen....die Optik ist ebenfalls fett :)
Und um vorne und hinten den gleichen Abstand zu erreichen hinten 20 pro seite und vorne nix....oder vorne 10 und hinten 30 pro seite...aber das wird dann je nach Tiefe problematisch :roll: !
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #5
Wie meine Kollegen erwähnt haben, wären vorne = 0 mm und hinten 2x20 mm am sinnvollsten. Mir hat es so am besten gefallen! 8)
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #6
Mehr käme auch bei mir nicht in Frage.
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #7
Viagraman
2x20mm Scheiben von SCC an der Hinterachse.
Optisch harmonisch und passt mit den Aristo´s ohne Probs.
Wenn ich hinten mal mehr nehmen sollte (25mm), dann müssen vorne auch welche drunter (10mm).....dann stimmen die Kotflügelabstände v/h wieder optimal zusammen.
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #8
snoop
bin mir auch grad schwer am überlegen ob ich 30mm pro seite nehm,aber dann sollte ich vorne 10mm pro seite drunter machen sonst sieht das ja nach ncihts aus.
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #9
snoop
aragami!
hast du probleme mit den 30mm hinten?? schleift er??? und wie sieht es mit dem tüv aus??
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #10
Marcelvs
also ich habe 30mm pro Seite hinten und es schleift nichts!
Ich werde mir aber schmallere Scheiben drauf machen um doch noch etwas tiefer zu kommen. Meine sind von FK und echt TOP!
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #11
anfänger
ich hab hinten 30mm pro seite drauf(H&R) sieht gut aus,und schleift nix,bei kw gewinde ganz unten. vorne hab ich nix.
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #12
snoop
hab mir 25mm bestellt...bin mit dem kw2 auf gewinde ende und möchte noch etwas weiter runter,sonst hätt ich mir die 30mm geholt
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #13
andix
Optik ist mir egal. Bringt das vom Fahrverhalten was?
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #14
Aragami schrieb:
Ich hab 30mm hier liegen und wollte sie am Freitag verbauen, nur krieg ich 2 Schrauben von den alten Distanzen (H&R 20mm) nicht mehr auf :roll:
nit mal ne Werkstatt hat die scheisse mehr aufbekommen ... voll festgegammelt und das nicht mal nach einem Jahr :shock:
Ich werde nur hinten die 30ér drauf machen und vorne nichts, mal sehen wie das aussieht ....
Ein Tipp:
Kupferpaste an die Gewinde der Schrauben machen..gerade wenn man Distanzen hat ohne gehärtete Gewinde..alles andere kann eben auch schon nach einem Jahr zu solchen Probleme führen...hatte beim Golf 3 auch das Problem das eine 30 mm Scheiben hinten recht nicht mehr runterging...immer mit Kupferpaste oder ähnlichem schmieren dann passiert sowas nicht!!!
An alle die hier sagen 30 mm auf der HA pro Seite schleifen nicht!Ich weiss nicht was ich für R´s habt aber bei mir schleift es schon ab und zu!
Wenn ihr natürlich ein Serienfahrwerk drin habt dann sicher nicht..noch viel weniger wenn ihr nur auf ebenen Strassen rumfährt ohne Beladung...dann schleift bei mir auch nix,trotz moderater Tieferlegung hinten!
Wie 30 mm hinten und vorne nix aussieht kann man an meinem R sehen...passt eben nicht ganz im Verhältnis...aber hinten kommt es richtig geil :)!
Ich werde vorne zusehen das ich noch 10 mm unterbekomme...das kommt optisch dann richtig gut...wie es mit der farbarkeit dann ausschau muss ich sehen :roll:
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #15
TomundKarin
Hinten 25 mm pro Seite und
vorne 10 mm pro Seite geht ohne Probleme mit dem Eintragen.
Sieht auch super von der Optik aus.
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #16
deepblue1980
deepblue1980
Ich hab hinten 40 mm montiert. Also 20 auf jeder Seite. Sieht recht gut aus. Hab welche zuf aufschrauben gewählt. Die sollen am Besten sein. (leider auch am teuersten...). Vorne hatte ich mal zwei 10er drauf. Haben aber gewackelt wie n Kuhschwanz weil sie keine Zentrierung hatten. Die gibt's soweit ich weiß erst ab 12mm dicke. Vorne würd ich also ich die Finger weg lassen.
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #17
manuel_bosl
manuel_bosl
@deepblue
von welchem hersteller sind deine?
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #18
snoop
also hab 25 pro seite hinten von der firma scc.sieht besser aus wie vorher aber find das jetzt nicht so weltbewegend.mit dem tüv gab es auch keine probleme.glaub aber das ich mir 30m pro seite draufmachen werde,das sollte auch noch gehen...*hoff ich mal*
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #19
deepblue1980
deepblue1980
@manuel_bosl
ich habe FK-Automotive (Edelstahl) verbaut. Sind gut und im Vergleich zu HR relativ günstig.
  • welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut? Beitrag #20
vr-six
vr-six
deepblue1980 schrieb:
@manuel_bosl
Wie, keine Aluscheiben?
Ich würde nur Aluscheiben verbauen, damit die ungefederten Massen nicht noch höher werden.
QuaddlerYfm
HL-NK 1
Mr_KroSsE
