Vibration beim auskuppeln????
Diskutiere Vibration beim auskuppeln???? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo! Ich hab bemerkt das ich beim treten der kupplung, ganz deutlich vibrationen im kupplungspedal habe! das heisst wenn ich zb die kupplung...
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #1
TimR32
Hallo!
Ich hab bemerkt das ich beim treten der kupplung, ganz deutlich vibrationen im kupplungspedal habe! das heisst wenn ich zb die kupplung trete und mal etwas gas dabei gebe spüre ich deutliche vibrationen die ich vorher nicht hatte! ich glaube sogar das wenn ich die kupplung mehr belastet das dann die vibrationen noch deutlicher zu spüren sind!
Würd mich freuen wenn jemand mir dazu was sagen könnte!
Vielen Dank!
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #2
luxjemp
luxjemp
Ich hatte mal sowas bei meinem TDI, der hat aber noch laut geklappert. Das war damals das Druckplateau.
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #3
Du meinst also mehr ein pulsieren des Pedal`s?
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #5
Nein es ist ein vibrieren! je höher die drehzahl desto deutlicher spürt man es im kupplungspedal!
Hmmmm.....also "schüttelt" sich das Pedal oder macht eher eine leichte" Hoch/Runter" Bewegung?
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #6
TimR32
Ich würde sagen ehr ein schütteln sagen! es tritt auf wenn die kupplung beansprucht wurde zb im stadtverkehr! meiner hat jetzt 85000 weg kann es sein das die kupplung gar ist!?
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #7
Da sitzen so viele drehende Teile.....Kupplung, Schwungrad:( Normalerweise sollte eine Kupplung schon
etwas länger halten- aber was ist schon normal?:( Hast Du eine Anschlußgarantie?;)
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #8
TimR32
Anschlußgarantie nein! aber die wären doch eh nicht für die kupplung aufgekommen! muss mal sehen werd dann wohl mal zum freundlichen fahren!
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #9
Aber für das Schwungrad und die Montage;) ;) ;) Kupplung hättest Du dann halt
aus eigener Tasche bezahlt;)
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #10
Chris1985
Chris1985
Es kommt drauf an was der :) bei der Garantie einreicht, die Druckplatte wird abgedeckt und die gibts nur im Paket mit den restlichen Kupplungsteilen ;)
Aber ohne Garantie brauchen wir ja jetzt auch nicht weiter drüber nachdenken ....
Hast du die Vibrationen wenn du komplett ausgekuppelt hast oder wenn die Kupplung am Schleifpunkt gehalten wird und/oder wenn komplett eingekuppelt ist`?
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #11
TimR32
Ja gut wär natürlich nicht schlecht gewesen! aber naja muss dann mal sehen was es ist! danke für deine hilfe! wenn jemand noch was zu diesem thema sagen kann, würde ich mich freuen!
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #12
TimR32
Hast du die Vibrationen wenn du komplett ausgekuppelt hast oder wenn die Kupplung am Schleifpunkt gehalten wird und/oder wenn komplett eingekuppelt ist`?[/QUOTE]
Ich denke das die vibrationen nur auftreten wenn ich ganz auskupple! es ist wirklich deutlich zu spüren! wenn ich dann mit getretenem pedal mal auf 5 tausend hochdrehe ist es so als wenn ich die motorvibration sich aufs pedal überträgt!
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #13
Chris1985
Chris1985
Könnte Schwungrad sein... ob das Ausrücklager oder die Druckplatte sowas auch hervorrufen können weis ich nicht. Am besten mal bei VW checken lassen.
Ich krieg in 2 Wochen ein neues Schwungrad.... allerdings hab ich die Vibrationen nur wenn ich z.B. im 6. Gang fahre und ab 2000umdr Vollgas gebe.
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #14
TimR32
Kostenpunkt? Welche Laufleistung?
  • Vibration beim auskuppeln???? Beitrag #15
Chris1985
Chris1985
980eur alles in allem für das Schwungrad
Nur Kupplung tauschen hat vor 3 Wochen 849eur gekostet
Laufleistung 34.000km :p ... aber alles über Garantie,... zum Glück *roll*
turborene95
turborene95
BukoMann
BukoMann
BukoMann
vIN
Daniel1984
Ollihart82
Ollihart82
waterchill80
2 3 4
