USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen???
Diskutiere USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; alles was man braucht ... das kleine CAN http://www.ross-tech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=VAGCOM 226Euro , habe meins...
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #42
r32-P
Ich hab meins bei MFT gekauft. Bin zufrieden:great:
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #43
Ludwig
gibt es auch so etwas wie eine gut und günstig Lösung unseren Golf auszulesen?
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #44
PeteR74
Ich denke da bleibt nur das Micro-Can von Ross-Tech, wie bereits weiter oben erwähnt. Günstiger geht's wohl nicht *noahnung*.
Gruss,
PeteR74
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #46
.:R32aLex
Mal nen kleinen Push um meine Unwissenheit aufzuklären
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #47
Frank1970
Also ich habe das original VCDS (ehemals VAG Com) und bin voll zufrieden...
Immer daran denken wer billig kauft kauft 2 mal...
LG
Frank
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #48
.:R32aLex
Ja is mir schon klar... da ich aber an die Software komme, war dies nur eine frage ob der stecker zu unserem schätzelken passt =)
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #49
R32Domi
VCDS ist das einzig Wahre, das andere ist alles MÜLL glaub mir:great: 249 Euro ausgeben und für immer Ruhe8)
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #50
Pusher
Pusher
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #52
R32Domi
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #53
Pusher
Pusher
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #55
guckfeld
guckfeld
Hi ja der kleine VCDS langt aus geht dann alles damit. Perfekt für deinen 5er;)
sorry das ich das hier nochmal raus krame.
Ich hab noch nicht viel Ahnung von der Materie.
Kann man auch etwas kaputt/ falsch machen bei die Bedienung/ Programmierung?
Keine Lust das bei mir dann nichts mehr geht oder ich gar das Steuergerät gekillt hab.
Grüße
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #56
ja man kann das Steuergerät unbrauchbar machen,wenn man es falsch codiert..
bzw die original Codierung vergisst
aber sonst ist es recht simpel das ganze
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #57
guckfeld
guckfeld
Also empfehlenswert? Schnell zu erlernen?
Will halt nur bisl Kleinigkeiten codieren und bei bedarf Fehler auslesen.
Keine Lust wegen jeder Kleinigkeit zum Händler zu düsen.
  • USB-Can Adapter mit VAG Com wo bestellen??? Beitrag #58
Dafür lohnt es sich
