Standlichtbirne wechseln?
Diskutiere Standlichtbirne wechseln? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, ich muss auf der linken Seite (Fahrerseite) die Standlichtbirne wechseln. Gibt es dazu eine Anleitung oder könnt ihr mir sagen wie ich das...
  • Standlichtbirne wechseln? Beitrag #1
xxeazy-exx
xxeazy-exx
Gibt es dazu eine Anleitung oder könnt ihr mir sagen wie ich das am besten mach?
Danke im voraus
  • Standlichtbirne wechseln? Beitrag #2
R3232
R3232
Danke im voraus
wenn du die Batterie raus nimmst kommst du auf jeden fall gut von hinten an den Scheinwerfer dran.
  • Standlichtbirne wechseln? Beitrag #3
Habs neulich erst gemacht und auch die Batterie ausgebaut.
So ungefähr gehts:
  • Zuerst Plastikabdeckung über Scheinwerfer oben abschrauben
  • Batterieabdeckung nach oben abziehen, dazu links das Kabel ausklipsen
  • Sicherungshalter weg
  • Batteriekabel abschrauben
  • unten Schraube Batteriehalterung lösen
  • Batterie rausnehmen
  • Metallbügel beim Scheinwerfer ausklipsen und Zündmodul wegklappen
  • Jetzt kommst Du an die Standlichtlampe hin
  • Standlichtbirne wechseln? Beitrag #4
GioR32
GioR32
So ungefähr gehts:
Hast du irgendwas neu anlernen müssen nachdem die Batterie abgeklemmt wurde?
  • Standlichtbirne wechseln? Beitrag #5
Mulgrut
Mulgrut
hm Batterie ausbauen? *noahnung*
find ich unnötig, ist zwar etwas fummelig aber durchaus ohne machbar :great:
  • Standlichtbirne wechseln? Beitrag #6
Anlernen - manchmal muss man die Automatikfunktion vom Fensterheber wieder anlernen, dazu ganz runterfahren und wieder ganz rauf und dabei den Schalter noch 4 Sekunden länger halten obwohl das Fenster schon oben ist
  • Standlichtbirne wechseln? Beitrag #7
GoodYear-R32
GoodYear-R32
ist auch so möglich zu wechseln ohne die batterie rausbauen zu müssen.probiere es einfach mal wenns bei dir nicht klappt kannst dann immernoch die batterie ausbauen.
BukoMann
BukoMann
BukoMann
saki4185
saki4185
saki4185
R32Justin
comtom
comtom
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
