Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R?
Diskutiere Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich steuere meine beiden Lüftungsstufen selbst. Je nach gebrauch :great:
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #361
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #362
operator
operator
Dann muss man ja die Temperatur der zu kühlenden Elemente immer im Blick haben....? Wer will das schon? *noahnung**buck*
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #363
Ich :D
Noch fragen? :D
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #364
operator
operator
Ja: Wer will das schon?? *buck**buck**buck*
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #365
Ja, hier! Ich :D
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #366
operator
operator
Du zählst net :D:D:D
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #368
Is ja auch ne Art von fahren :D
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #369
straightshoot
straightshoot
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #370
Konsi
Konsi
Das Lüftersteuergerät steuert ja auch die Zusatzwasserpumpe, oder?
Habe bei mir im Moment das Problem, dass weder Stufe 1 noch 2 laufen und auch die Zusatzwasserpumpe nicht.
Kann ich daraus schließen, dass das STG defekt ist, oder gibt's vorher noch irgendeine Möglichkeit das zu testen?
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #371
Oezden
Oezden
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #372
orbitalRS
orbitalRS
ist da schon was bei dir rausgekommen? bis vor kurzem liefen meine lüfter noch (stufe 1, soweit ich mich erinnere, lief da auch nicht richtig/nicht).
jetzt laufen beide nicht mehr, temp ging an der ampel kurz hoch, im fahrbetrieb senkte sich die temp wieder. alle sicherungen i.O., alle steckverbindungen i.O. , nix im fehlerspeicher. war es denn bei dir das STG?
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #373
da tippe ich eher direkt auf die lüfter...aber die kannst du überbrücken wie schon beschrieben u somit testen!
das lüftersteuergerät geht eher seltener kaputt!
thorbenhb
