Scheibenwischerschalter defekt
Diskutiere Scheibenwischerschalter defekt im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; N´Abend, am Sonntag war ein 2007er R32 zum Kette auslesen bei mir. Ganz nebenbei fiel dieser Fehler hier im Lenkungssteuergerät auf. Ließ sich...
  • Scheibenwischerschalter defekt Beitrag #1
INeedNOS
INeedNOS
N´Abend,
am Sonntag war ein 2007er R32 zum Kette auslesen bei mir. Ganz nebenbei fiel dieser Fehler hier im Lenkungssteuergerät auf. Ließ sich nicht löschen.
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt
Gibt´s da Erfahrungswerte zu? Läuft bis auf die Meldung alles 1a.
Danke und Gruß
Markus
  • Scheibenwischerschalter defekt Beitrag #2
Verschleißteil... Wackelkontakt.
Bei mir war mal der GRA Hebel davon betroffen.
Hat sich auch nur sporadisch mal bemerkbar gemacht, mit nem Neuen (auf die LifetimeVers.) war alles wieder gut.
  • Scheibenwischerschalter defekt Beitrag #4
rs250
rs250
Dieser Fehler kommt im Service öfter vor, lässt sich durch Tausch des Schalters beheben, meistens ohne spürbaren Fehler
  • Scheibenwischerschalter defekt Beitrag #5
ich glaub da ist einfach ziemlich viel Kontaktierung auf engstem Raum im Herzen des Hebels und wehe da kommst Staub und dreck rein.
Vermutlich würde zerlegen und in Kontaktspray baden helfen, aber bei nem Teil für 20€..........
das schlimmse is da echt der Aufand bis man den Schalter draußen hat.
Lenkrad raus um an die Schrauben der Lenkstockverkleidung zu kommen....
http://anleitungen.team-dezent.at/g5_gra_nachruesten.pdf
  • Scheibenwischerschalter defekt Beitrag #6
Ach du Shice :p aber schöne Holzausstattung bei den Fotos :D
