R32 mit Kompressor
Diskutiere R32 mit Kompressor im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Dabei! :great:
  • R32 mit Kompressor Beitrag #61
JNS
kompressor für alle *buck* *buck* *buck* *buck* *buck*
Der Sound mittels kompi wird sehr geil, egal ob riemen angetrieben oder durch ein planetengetriebe!
die mehrleistung hört man eben!!!!!
Wenn dann soviel kompis verbaut haben, könnte man glatt ein kompitreffen machen.
Dabei! :great:
  • R32 mit Kompressor Beitrag #62
pasa
pasa
Kompressor-Robs---> Entwickler
Fastforward ----> Sekräterin:D :D *lol*
Pasa ----> Testfahrer..:D :D :p :p *lol* *lol* :svenni: :svenni:
  • R32 mit Kompressor Beitrag #63
dragonmaster
boah ey, da hätte ich auch interesse... :great: 8)
  • R32 mit Kompressor Beitrag #65
lower4er
lower4er
Scheiße ich hab nen Turbo, wie bekomme ich jetzt deinen Kompressor rein....?
Vielleicht als TSI....:D:D:D:D
  • R32 mit Kompressor Beitrag #70
tec
Robs hast ne Mail von mir;)
Lg
  • R32 mit Kompressor Beitrag #73
iDexter
iDexter
Kompressor
Wie würde sich das den jetzt machen mit nem Kompressor bei einer laufleistung von 135000 km ? Gibt es dazu nicht ein video mit nem Kompressor???? Würde mich sehr interessieren !!
  • R32 mit Kompressor Beitrag #75
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
hängt vor allem vom Gesamtzustand des Motors ab.
Die Kilometer alleine sagen auch nicht alles.. Wie wurde der Motor gefahren,
geschont, geheizt, ordentlich warm gefahren...
Langstrecke oder Kurzstrecke..
sinnvoll wäre eine Revision auf jeden Fall
  • R32 mit Kompressor Beitrag #76
R32 Paddy
R32 Paddy
Als ich mal nen Turbo angefragt hatte wurde mir gesagt bei autos über 100.000 km wird erst richtig geschaut ob alles I.O. ist und kolben werden auf alle fälle getauscht wenn du was reinstecken willst dann mach es richtig net das du dann da stehst und deine Kolbenringe oder sonst was is im A......
  • R32 mit Kompressor Beitrag #77
r32nik
r32nik
Rob erstmal vielen Dank:great::great::great:Du hast E mail !!!! gruß Nik:D:great:
  • R32 mit Kompressor Beitrag #79
PocketRocket
PocketRocket
Braucht man bei einem Kompressorumbau andere Einspritzdüsen?
  • R32 mit Kompressor Beitrag #80
vr6_24v
vr6_24v
R32 mit Kompressor
