Problem: Knacken nach H&R Federn einbau
Diskutiere Problem: Knacken nach H&R Federn einbau im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hey Jungs, habe jetzt seit knapp einer Woche meine H&R Federn drin... Seit ein paar Tagen knackt es aus dem linken Radkasten vorne, wenn ich das...
  • Problem: Knacken nach H&R Federn einbau Beitrag #1
Philipp_19
Philipp_19
Hey Jungs,
habe jetzt seit knapp einer Woche meine H&R Federn drin... Seit ein paar Tagen knackt es aus dem linken Radkasten vorne, wenn ich das lenkrad wärend der Fahrt komplett einschlage bzw. wenn ich über einen Huckel fahre... Woran könnte das denn liegen?! Es ist auch nur einmal kurz aber lautzuhörendes Knacken. Hmmm, danke falls mir jemand weiter helfen kann!!!
Grüüüße :great:
  • Problem: Knacken nach H&R Federn einbau Beitrag #2
eagle68
eagle68
Hey Philipp
Das ist aber nicht gut. Lass mal die DOMLAGER überprüfen. Bin zwar kein Experte, aber vielleicht liegt da der Wurm drin.
Gruss, Rolf
  • Problem: Knacken nach H&R Federn einbau Beitrag #3
sitzt der Gummischlauch der Federn richtig?
Mach auch mal tipEx an die Radhausschalenschraube und kontrollier obs sich wegschleift ;)
Uploaded with ImageShack.us
  • Problem: Knacken nach H&R Federn einbau Beitrag #4
PeteR74
Bemüh doch mal die Suche, das Problem mit den knackenden H&R-Federn wurde hier schon oft diskutiert...
Gruss,
PeteR74
  • Problem: Knacken nach H&R Federn einbau Beitrag #5
BillyBob
hatte das selbe Problem nach dem Einbau der Federn!
Hast du nach dem Einbau deine Spur einstellen lassen ?
Nachdem ich meine Spur in ner Fachwerkstatt einstellen ließ war wieder alles ok.
Das Problem ist das durch die Tieferlegung Spannungen im Fahrwerk entstehen,da die Achsgeometrie verändert wurde etc... speziell bei den vorderen unteren Querlenkern, sobald die Schrauben einmal kurz gelöst werden ist die Verspannung weg, war bei mir auf jeden Fall so, war auch schon am verzweifeln, die eine erzählten was von defekten Domlagern oder defekten Dämpfern usw., wollte ich nicht glauben der R hatte grad mal 18tkm runter und war 2 Jahre alt...Hatte das knacken hauptsächlich wenn ich im Stand von links nach rechts jeweils bis Anschlag einlenkte.
Gruss BillyBob
  • Problem: Knacken nach H&R Federn einbau Beitrag #6
Holgie-R32
Holgie-R32
Ja das Problem hatte ich auch bis zum Spureinstellen. Danach war alles ok.
  • Problem: Knacken nach H&R Federn einbau Beitrag #7
INeedNOS
INeedNOS
gut zu wissen, allerdings sollte man bei einem Einbau von Tieferlegungsfedern, also Ausbau von ganzen McPherson Federbeinen, doch eh vermessen und ggfls. neu einstellen lassen???
